kiler07
TV+Monitor
Witam
Chciałbym podłączyć monitor(1920x1200x60Hz) razem z TV(3840x2160x75Hz), problem polega na tym gdy ustawiam max rozdzielczość na TV to odświzanie maksymalne wynosi 30Hz i nie ma żadnej opcji aby zmienić na 75Hz.
Przy 30Hz kursor myszki przycina się i nie da rady cokolwiek zrobić na tym TV. Czy jest jakiś program/hack aby wymusić te 75Hz na TV?
karta graficzna: radeon r9 280x
TV: thomson 55uw9786
Dokładnej wersji nie znam ale przy rzdzielczośći UHD na pudełku napisane jest max 30hz :/
To dziwne. Wiem, ze do 4k na pewno trzeba miec kabel HDMI w wyzszej wersji. Pogoogluj troche, nie jestem do konca w temacie z 4k, bo jest to nadal nieznany standard.
Zamówiłem kabel HDMI 2.0, podobno 4k jest juz do 60Hz, jak to nie pomoże to nie wiem
Zwykłe HDMI w 4k obsługuje tylko 30hz
Więcej obsługuje DisplayPort oraz nowa wersja HDMI
Po wymianie kabla na hdmi2.0 nadal nie ma opcji 60Hz przy rozdzielczośći 4k, wiec co zrobić aby się pojawiła?
Odłącz na chwilę monitor i spr. jakie jest odśnieżanie TV. Jak masz ustawione w opcjach grafiki ekrany?
TV wymieniam na Samsunga 55HU6900, który ma hdmi 2.0, z tego co wygrzebałem na internecie ten thomson ma 1.4, więc nie ma szans na 4k i 60Hz.
Mam nadzieje ze moja karta graficzna radeon r9 290x obsługuje 4k w 60Hz. Da rade jakoś w inny sposób podłączyć niż hdmi? np 2xmini display port pod jedno hdmi do TV? Jest taka możliwość?
Teraz pytanie, czy na radeonie r9 280x da rade uzyskać 4k przy 60hz? Po wymianie TV nadal jest 30Hz ale o niebo lepsze jak na Thomsonie:)
