bziuk
zmiana systemu
witam, mój problem polega na tym, że chcę zmienić system z windowsa 8 32bitowego na windowsa 7 64 bitowego, moje pytanie brzmi: czy moge zmienic system bez formatowania dyskow(utracenia moich danych) czy musze to zrobic ?
Nie da rady.
32-bit system operacyjny nie jest wstanie otwierać 64-bit programów (wymaganych podczas instalacji 64-bit systemu).
Format jest zalecany (bo po co trzymać dwa OS'y na tej samej partycji).
Można niby nainstalować nowy system na starej partycji bez formatowania, jednak to bardzo śmieci (pliki starego systemu wciąż są na dysku, już nie wspominając o fragmentacji plików na dzieńdobry). Wystarczy format partycji z systemem, a nie całego dysku.
wielkie dzięki za pomoc ;) teraz czeka mnie trochę pracy, ale FarCry 4 czeka :D
czyli jednak wchodzi w grę opcja formatowania jedynie partycji z systemem ?
Czy jednak lepiej poświęcić trochę czasu i zrobić wszystko od początku ?
Nie ma sensu robić formata całego dysku. Po co?
Tylko nie oczekuj że gry zainstalowane na drugiej partycji będą działać od kopa. Zwykle najlepiej zainstalować je od nowa jeszcze raz.
rozumiem, jestem bardzo zielony w tych sprawach więc sorry za banalne pytania :D sterowniki do karty graficzej itp. musze zainstalowac jeszcze raz?
Tak: po instalacji będziesz mieć czysty system. Wszystkie sterowniki jakie się da lepiej przygotować wcześniej.
Szukaj na stronie producenta płyty głównej większości sterowników. Do karty graficznej oczywiście na stronie producenta układu, tj. nvidii bądź amd.
Format partycji systemowej wywali wszystko, także Twoje konto lokalne, to co masz na pulpicie, save'y, konfigurację programów, zapisane ustawienia przeglądarki...
Część z tych rzeczy znajdziesz w %appdata%.
ok, dziękuje. Bardzo mi pomogliście, najlepsze forum :)!!
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego standardu względem którego dokonywane są te pomiary, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowana plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 czy konstrukcjach Sunona MagLev i "kolaboracji" w modelu Corsaira ML120).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
    • https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-co-po-ukrainie-swiat-szykuje-sie-na-zwyciestwo-rosji,nId,7456691#crp_state=1 Rosja miała upaść po dwóch dniach przecież? https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/politico-650-tys-mezczyzn-ucieklo-z-ukrainy-przed-poborem-a-na-froncie-spada-morale,826139.html Niewolnicy nie chcą walczyć za skorumpowany faszystowski kraj
