mzr
Gigabyte Gtx970 mała ilośc FPS w grach
Witam
Do zestawu
i5 2500k podkręcony na 4.6
AsRock p67 pro3
8gb 1600mhz Kingston HyperX
Plextor m5 128gb
dokupiłem Gigabyte GTX 970 windforce 3, i w grach mam wyraźnie mniej FPS niż powinno być. Wnioskuję z rozmaitych filmików na YT, w Assasin's Creed Black Flag miałem max 50 klatek a skoki do 30-25 są bardzo częste, średnio chodzi w ok 35-40, dosyć częste przycinki. W Far Cry 4 mam max 60 z częstymi zjazdami FPS do 35-40, czasami obraz się delikatnie przytnie. Na yt widziałem ,że na podobnym sprzęcie ta gra chodzi średnio w 60-70FPS, u mnie nie ma na to szans. Sterowniki mam najnowsze ze str Nvidii, karty nie podkręcałem bo liczyłem ,że bez OC powinna spokojnie dawać rade przez jakiś czas. Temp karty w stresie to max 66 stopni, podobnie procesora.
Co może być przyczyną? Kręcić wyżej procka? Kartę? Może starsze sterowniki lub jakieś ustawienia?
Zrób test 3dmark11 i daj wyniki, to się porówna z innymi podobnymi komputerami.
Ściągnij MSI Afterburner i zobacz w monitoringu czy użycie GPU jest 100% i Power Target bliski 100%.
Zasilanie podłączyłeś wszystkie wtyczki ?
a jaka rozdzielczość, ustawienia gry
(1024x768 czy Full HD)
Gram w full hd, wszystkie wtyczki wpiete. Sciagam 3dmark a zagrac bede mogl dopiero wieczorem to sprawdze wykorzystanie gpu. Karta moze byc wadliwa?
karta raczej nie będzie wadliwa tylko coś pewnie skopałeś, instalowałeś nowe sterowniki czyszcząc stare? mam podobna konfigurację i mam 0 problemów
Nie czyściłem starych sterowników, po prostu instalowałem nowe. Jak wyczyścić sterowniki żeby zainstalować ja "na czysto"?
Pokaż wynik z 3dmarka11.
To jest 10 minut roboty.
podczas instalacji sterowników da się zaznaczyć ptaszkiem "czysta instalację" czy coś takiego jedno z pierwszych okiem po odpaleniu sterowników
Usunąłem sterowniki programem od Szalony Joe, zainstalowałem od nowa i jest to samo. średnio 40fps ze spadkami, max ok 60. Msi Afterburner pokazuje podczas gry do 99% użycia gpu a temp dochodzi do 69 stopni. Raczej reszta mojego sprzętu nie ogranicza karty więc nie wiem o co chodzi, jakieś pomysły?
Zrób raport w programie ADIA64 podczas gry i załącz go do wiadomości.
ja jestem ciekawy na jakich detalach grasz skoro mówisz o spadkach wydajności
i ściagni przez steama 3dmarka i zrób test firestrike i nam podaj wynik
Jednak ADIA64 się nie nadaje bo nie wykrywa poprawnie grafiki.
Pobierz program HW Info, odpal go, włącz grę i zacznij grać, następnie po jakiś 30 min zapisz raport z HW Info i go umieść w wiadomości.
Sprobuj optymalizacji aplikacji w geforce experience. Czy w opcjach zasilania masz ustawione wysoka wydajnosc?
Fps do 60? Wyłącz Vsync w grach.
Wszystko jest u Ciebie dobrze , po prostu nie ogarniasz tematu i dajesz sie omamić jakimiś filmikami z jutuba , FAR CRY 4 jest grą Open World która w zaleznosci od tego jakie masz ustawienia textur, cieni i innych detali oraz w zaleznosci od tego czy idziesz czy biegniesz bedzie generowała większą lub mniejszą ilosc klatek, dla przykładu w SHADOW of MORDOR przy ustawieniach maksymalnych już tak duzych wachań nie będziesz miał jak w FAR CRY 4 ze wzledu na mniejszą ilosc detali w scenie i mniejszy obszar działania. U mnie FAR CRY 4 chodzi około 60klatek ale jesli zacznie biec przez zalesiony teren to spadki do 30-40 fpsów to norma , podobnie jest na GTX-ie 980, sporo mozna poprawic jesli sie zjedzie troszke z ustawieniami tak by róznica była wizualnie niewielka
Jesli chcesz poprawić wydajnosc w FAR CRY 4 to zrób tak:
najpierw ustaw wszystko profil na OSOBISTE a potem w nim wszystko na ULTRA a potem przełącz parę opcji w ten sposób:
TRESS RELIEF: - ustaw na OFF (wyłączone bo i tak nie widac roznicy , tesselacja kory jest widoczna dopieo jak stoi sie nosem przy drzewie)
AMBIENT OCCLUSION: - zamiast HBAO+ ustaw SSBC (jakosc miejscami lepsza niz hbao+ , miejscami gorsza a jest troche szybciej)
ANTIALIASING: zamiast TXAA włącz SMAA (malo obciąza procesor a w 1900x1200 wygląda akceptowalnie)
CIENIE: ustaw miekie cienie NVIDIII (lepsza jakosc niz ULTRA) albo zjechac na HIGH lub MEDIUM , roznica w jakosci niewielka a zawsze jest zysk predkosci
TEXTURE RESOLUTION: na razie ustaw na HIGH zamiast ULTRA, gra to duzy sandbox i intensywnie korzysta z tekstur, wiec przy duzych predkosciach poruszania na ziemi (jazda albo bieg - przycina..moze nadchodzący patch to poprawi a poki co wole miec ciut slabsze tekstury i bardziej plynna grafike)
Dodatkowo mozesz zastosowac poniższą poprawke
Open My documents > Open Folder My Games
Open Folder Far Cry 4
Open the GamerProfile.xml file with Notepad
Find DisableLoadingMip0 = "0" and change it to DisableLoadingMip0 = "1"
Find GPUMaxBufferedFrames="0" and change to GPUMaxBufferedFrames="1"
tutaj w postaci filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=e9eD043D56c&feature=player_detailpage#t=85
Powinno się sporo poprawić co nie znaczy ze nie będzie spadków (będą ale rzadsze)
Z twoją kartą jest wszystko w porządku ponizej masz wyniki dłuższego framerate testu FAR CRY 4 na karcie GTX 980 (patrz na wykresy dla 980-ki na samej górze)
wyniki mojej karty w benchmarku UNIGINE VALLEY przy presecie Extreme HD
wynik bez OC karty:
wynik po OC karty:
U mnie (ta sama płyta i procek podkręcony na 4.3) na msi gtx 970 na ustawieniach grafiki NVIDIA też fps jest w okolicach 30-50. Na ultra za to już praktycznie stałe 60fps. Podkręciłem afterburnerem rdzeń na 1500 a pamięci + 400.
He, he... GTX 750 Ti ma taki sam minimalny FPS, jak GTX 980 :lol2:
Po prostu pięknie zrobiona gra, nie ma co.
Moze nam łaskawie wyjasnisz jak to mozliwe ze na 980-tce na ustawieniach ULTRa Far cry chodzi tak:
http://media.gamersnexus.net/images/media/2014/games/farcry4-bench1.jpg
a u ciebie nas podkręconej 970-ce chodzi stałe 60 fps-ów
ITS MAGIC?
A moze ty po prostu w tej grze nie biegasz i nie jezdzisz/latasz tylko chodzisz pomalutku i ogladasz krajobraz ;-)
Witam
Ja mam również problem (bynajmniej tak mi się wydaje) bez OC mam 2410 pkt w Valley i 11100 w 3Dmark'11 (po istalacji windows 8.1 ucieło mi 800 pktów z 3Dmarka 11) Jeżeli chodzi o aktywność w MSI Afterburner to mam na poziomie 57% jak wyjde z gry do windowsa ... nie powinno być więcej?
Przeczytaj post nr17 i załącz raport.
Kryształowej kuli niestety nie mamy...
