adamos33
Problem z kartą XFX HD7770
Witam .
Mam mały problem,karta którą kupiłem HD7770 ma dwa wejścia DVI (brak D-Sub) monitor mam tylko z D-Sub i rozdzielczość monitora max.to 1920x1080 kupiłem przejściówkę (moja poszła ze starym GTS-em) wgrałem stery itd. ale jak załączam kompa pisze przez parę sekund aż zatrybi"sprawdź przewód sygnałowy" potem system rusza ale rozdzielczość jaką umię dać max. to 1600x1200 a stabilnie to góra 1440x900(teraz mam tak) gościu od karty którą kupiłem,mówił że jechał tylko na kablu DVI lub HDMI i było o.k. o co biega?monitor mam zmieniać z wejściami DVI,HDMI?na GTS-ie tego problemu nie było,a też były tylko 2 DVI i używałem przejściówki,dodam że już wymieniłem na inną,ale to samo dalej.Zamówiłem taki kabelMój link,czy to coś zmieni,czy może z kartą coś nie tak? sam już nie wiem,a nie chcę sprzedawać monitora ,a i karta też sobie dobrze radzi w grach,no tylko rozdzielczość do 1440x900.
Ten Radek ma tylko jedno gniazdo DVI, które może działać jako D-Sub, więc w innym nawet nie ruszy. Autorze, wgrałeś "sterowniki" do monitora"? Bo właściwie to jest tylko plik .inf z parametrami monitora i zakresem obsługiwanych rozdzielczości i odświeżań.
Ten XFX 7770 ma dwa DVI,na drugim w ogóle nie idzie,ale nawet jak komputer wyłącze to pisze "sprawdź przewód sygnałowy"
muszę ręczni wyłączyć i wtedy nie jest w trybie czuwania,ta karta kupiona
Problem rozwiązany,w AMD Catalyst-moje ekrany VGA-Właściwości(ekran VGA)-Atrybuty monitora-EDID i zmieniłem na moją rozdzielczość tzn.1920x1080
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
