Forum PCLab.pl: Gtx 750 ti gaming Maxwell + Haswell - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Gtx 750 ti gaming Maxwell + Haswell Core i3 4160 , msi Z97 , GTX 750ti Gaiming
#1 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 03 Grudzień 2014 - 14:34
Witam Moim celem było stworzenie Wydajnego, cichego i bardzo oszczędnego Desktopa do gier. Może on w poborze enegri śmiało konkurować z laptopami Gaimingowymi w poborze energi. ( wcześniej miałem na tych samych podzespołach R9 290 grzejnik i w grach pobór oscylował w granicach 250wat a furmark i prime lekko ponad 300wat )
Do tego celu dobrałem następujace podzespoły:
Procesor : Core i3 4160 3600mhz 2r/4w
Płytę : Msi Z97-G43
Pamięci : DDR3 2133mhz Gskil
Karta : Msi GTX 750 TI gaming
Zasilacz: Termaltake Smart SE 530wat
Mój brat posiada Laptopa MSI GT 780 z i7 2670QM , GTX 570M i pobór prądu kształtuje się nastepująco idle 35Wat , Oglądanie filmów 50W , 140wat gra w Battlefield.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Teraz przedstawiam Ile Komputer bierze w poszczególnych czynnościach:
Idle spoczynek bez monitora 36 wat
Dodaj obrazek
Idle spoczynek z monitorem 50 wat
Dodaj obrazek
Furmark z monitorem 126 wat
Dodaj obrazek
Furmark monitor i prime 95 150 wat
Dodaj obrazek
Ogladanie filmu Full HD 54 wat
Dodaj obrazek
Battlefield bad company 2 130 Wat ( gra jest płynna w granicach 70-90 fps )
Dodaj obrazek
Crysis 2 134-138 wat ( płynna gra 45-50 fps )
Dodaj obrazek
Podkręcanie :
Karta jest taktowana standardowo 1059/5400mhz
Pierwsza próba ustawienia jak Palit dual stromx 1202/6000mhz
Dodaj obrazek
Druga Próba Ustawienia 1250/6400mhz
Dodaj obrazek
Jak widac karta ma wysoki potencjał OC rdzeń + 200mhz a pamięci o bagatela + 1000mhz. Jak widać w trybie Bost karta pracuje z taktowaniem 1379mhz !!!!
Temperatura jednostki w idle i stresie.
Obroty wentylatorów w trybie silent w idle jak i w stresie ( karta 950obr, procesor 950obr i wentylatory 120mm wciagowe i wyciągowe na 800obr )
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 07 Grudzień 2014 - 10:52
#2 Użytkownik jest dostępny   Killer85
  • Piwna rewolucja 2014
  • Postów: 11066
Napisany 03 Grudzień 2014 - 16:38
Jeśli priorytetem nie są gry to taki zestaw jest ok.
Msi GTX 750 TI ti to karta słaba 2x słabsza od 280x i z2,5-3 od 9 290
Ale jeśli nie grasz w FullHD i nie na HIGH to styknie
Tak samo procesor
Albo wydajność albo mały pobór prądu
Coś za coś
Ten post był edytowany przez Killer85 dnia: 03 Grudzień 2014 - 17:19
#3 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 03 Grudzień 2014 - 18:07
Podziele sie jeszcze wynikami z wydajnosci Crysis 3 , Far cry 4 itp
Dodałem jeszcze wentylatory i są tak 2x wyciągowe 120mm 700obr + 2x wlotowe 12mm 700obr i teraz próbuje tsty czy na pasywie da rade i3 4160.
Na zdjęciu widac jeszcze wentylator na procu ale zdjąłem go już.
Dodaj obrazek
Zamontowane podświetlenie LED
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 05 Grudzień 2014 - 16:09
#4 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 03 Grudzień 2014 - 18:39
Sytuacja prezentuje się następująco test wykonywałem przez 10min prime 95 i temperatura max 91C i po 7 minutach temperatura juz ustała na 90 i wachała sie ( 90-88-91 )
Więc w grach powinna wystarczyć bo proc na maxa nie jest nigdy obciążany. Swoją drogą jak bym dołozył z 30zł do lepszego chłodzenia to już było by jak znalazł.
Dodaj obrazek
Po 5 minutach schłodził sie do 40C na pasywniaku
Dodaj obrazek
Potestowałem nową grę Far cry 4
Procesor i3 4160 3600mhz chłodzony Pasywnie 71C max
Karta graficzna GTX 750ti max 56C
Gra na ustawieniach :
- Ultra działa i da się grać FPS od 32-27fps
- Barszo Wysokie tutaj rozgrywaka jest juz w pełni płynna około 36-40fps
- Wysokie 40-45 fps
- Średnie około 48 fps
- niskie około 54-60 fps
Zdjęcia robione telefonem.
Ultra
Dodaj obrazek
Bardzo wysokie
Dodaj obrazek
Wysokie
Dodaj obrazek
Niżej 20 minutowa rozgrywka battlefield Bad Company 2 Multiplayer 1920-1080 Maksymalne ustawienia 4xAA 16xAnizo ( Procesor na chłodzeniu Pasywnym )
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 03 Grudzień 2014 - 20:01
#5 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Nie wylewający za kołnierz...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 16152
Napisany 03 Grudzień 2014 - 22:54
Witam.
Fajna recka eco zestawu do gier.
Zasilacz zmień na słabszy i z wyższym certyfikatem (po prostu na aktualnym często jesteś w okolicach 20% jego mocy maksymalnej kiedy to dopiero sprawność zaczyna rosnąć, tak samo certyfikat gold pozwoli na kolejne zmniejszenie poboru)
Przykładowo BQ E9 400W gold znajdziesz w okolicach 200zł (używki).
Seasonic Platinum 400W FL-fanless to czysta bajera ale koszt ponad 450zł.
KLIK
Tutaj mój eco zestaw oparty na G3258. Średni pobór przy mocnym podkręceniu około 120W. Aktualnie gram w Devil May Cry 1080P-MAX, średnio około 62,4W (undervolting procka, karta 700mhz)
#6 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 03 Grudzień 2014 - 23:58
zastanawiam się jak bym zamonował takie chłodzenie jak ty masz Silentium Pc Grandis czy wtedy temperatury na procku były by bradzo dobre na pasywie. ( w końcu to prawie jak dwa moje )
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 03 Grudzień 2014 - 23:59
#7 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Ikona
  • Postów: 16152
Napisany 04 Grudzień 2014 - 00:13
Testowałem Grandisa pasywnie:
3,2GHz (undervolt 0,875V) - max 61'C
4,0GHz (około 1,07-1,09V nie pamiętam dokładnie) - max 73-74'C
4,5GHz procesor nie wyrobi ;)
Z i3 poradzi sobie bez problemu, a jeżeli nie to sam jeden (ten środkowy) wentylator @ totalne minimum 12,5% (opcje mojej płyty głównej) 600rpm pozwala na spadek o 6'C przy 3,2GHz (przy 4,0/4,5Ghz nie testowałem).
#8 Użytkownik jest niedostępny   zieloczek100
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1412
Napisany 05 Grudzień 2014 - 00:46
Ja u siebie miałem przez ileś pasu pasywnie chłodzonego i5 3350p chłodzeniem z sygnaturki przy temperaturach ok 60 stopni w stresie, a więc jak będziesz miał dobry obieg to spokojnie możesz chłodzić pasywnie.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 06 Grudzień 2014 - 10:41
Aktualizacja o gre Battlefield 4 na ustawieniach ultra Full HD, Gra chodzi dość płynnie w zakresie 30-45 FPS
Jak widać GTX 750 TI daje radę :)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#10 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 07 Grudzień 2014 - 13:27
Postanowiłem jeszcze trochę pokręcić i ustawiłem na 1400/1600 ( 6400mhz )
Niewykluczone że można i więcej bo nie testowałem wyżej
Dodaj obrazek
#11 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 11 Grudzień 2014 - 20:46
Aktualizacaja : Zostało zmienione chłodznie procesora oraz zasilacz na Corsair RM 450 by komputer był jeszcze cichszy.
Wiec po godzinach męczarni wszystko zostało założone. Na pierwszym miejscu chciałbym ukłonić się w strone producentów MSI GTX 750ti MSI gaiming ( tych wentylatorów wogóle nie słychać nawet jak ucho przyłoży sie do nich, a kręcą sie z prędkościa 920 obr. Szacón poprostu mistrzostwo świata!!!!) W kompie nie działa żaden wentylator oprócz na karcie i wogóle nic nie słychać mam pozamykane dziw i błoga cisza a tu nic !! Oby wszyscy producenci robili takie chłodzenia.
Swoją droga co za łozyska tam są zamontowane że nic a nic nie słychać?? ( ja mam kupione wentyle AAB super silent Pro i aby były nie słyszale prawie to na 500obr musze je dac a i tak są głośniejsze od karty graficznej.
Przejdzmy do meritu oto temperatury w idle i stresie ( bez działających wszystki wentylatorów oprócz karty graficznej czyli pełen pasyw) idle około 34-36C , stres 80-85C. Na poprzednim chłodzeniu było juz ponad 92C ale z włączonymi wentylatorami 120mm 2 wylotowe i 2 wlotowe na 800obr
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Po włączeniu wentylatorów 120mm 2x wylotowe i 2 x wlotowe na 500obr temperatura spadła z 84-85 na 74C ( musze jeszcze sprawdzić jak sie ma sytuacja przy 800obr i przy maxymalnych )
Dodaj obrazek
Po wygrzewaniu mineło juz 20minut i temperatura osiagneła pułap Więc jak widac scythe ninja idealnie nadaje sie na Pasywaniaka.( w grach myśle że temperatura nie bedzie przekraczać 65C ) :
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 11 Grudzień 2014 - 21:14
#12 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 506
Napisany 14 Grudzień 2014 - 10:38
Po wygrzaniu się pasty i paru dniach sprawa wyglada następujaco. Zapuściłem stres calutkiej maszynki Prime 95 i Furmarka na karcie i po 15 minutach temperatura juz nie rosła. I wynosiła odpowiednio 70C na procu i 57C na karcie
Dodaj obrazek
Potem czekałem na rezultat wychłodnie i po 12 minutach to wyszło. ( procesor wychłodził sie do 34C a karta do 27 C
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dariusz1988 dnia: 14 Grudzień 2014 - 10:39
Strona 1 z 1
