sansed
[Zamknięty]Jaka karta pod to pudełko?
Zbliża się czas na wymianę karty graficznej, obecnie w skrzynce mam MSI ATI Radeon HD7850 Twin Frozr 2GB DDR5/256bit.
Co mogę dołożyć do mojego zestawu żeby różnica była odczuwalna.
Aktualnie mam monitor 19'' ale planuje zmianę, poza tym dość często gram na 47'' tv.
Asrock P67 PRO3 (B3)
Intel Core i5 2500K (kręcony do 4,3GHz)
Goodram DDR3 8GB(2x4GB) 1333MHz CL9
Thermalright True Spirit
Zasilacz OCZ Fatal1ty 750W Modular SLI PSU LED 80Plus
PS. jestem dość zielony więc od razu pytanie czy ten zasilacz wystarczy?
Myślę że cena karty do 1200zł.
Poradźcie :)
Przeciętne wersje kosztują 1400zł.
Zotac, gigabajt, msi niebieskie jest za 1450zł.
Przeglądaj oferty w sklepach bo jest olbrzymi rozrzut cen.
JetStream tani, cichy, dobre fabryczne OC z tym ze ma dosc wysokie temp i nie nadaje sie zbytnio do dalszego oc. Teraz nie oplaca sie brac karty za 1200 zl, lepiej dorzucic do 970 i miec spokoj na przynajmniej rok.
Dużo zależy od tego w jakiej rozdzielczości będziesz grał. Też chciałem kupić 970 GTX, ale radze Ci się kolego dobrze zastanowić nad tym, gdyż ceny tych kart są teraz znacznie overpriced.
R 290 lub R290X są nie wiele gorsze, a za to już używkę R9 290 idzie wyrwać za grubo poniżej 1000 zł. (nie wiele - kolo 20% wydajności)
/edit jeszcze jeden mały test porównawczy między r9 290, a GTX 970:
http://www.benchmark.pl/ranking/porownanie/gigabyte-geforce-gtx-970-g1-gaming-vs-radeon-r9-290
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
