matizab
Jakie chłodzenie wejdzie do obudowy ZALMAN R1
Witam, jak w temacie orientuje się jakie chłodzenie maksymalnie można włożyć do obudowy ZALMAN R1 ?? przymieżam się do zakupu BeQuiet Dark Rock PRO C1 który ma 166mm wysokości i boje się że mi nie wejdzie.
Nie ma szans, R1 oparty jest na szkielecie Z3 do którego max dało się upchnąć Hr-02 Macho, który ma 162.5mm i to dzięki przetłoczeniu na panelu bocznym, którego R1 nie ma. Max co upchniesz do R1 to jakieś 160mm.
Czyli max MUGEN 2 130×158×100 mm powinienem upchać, ale pytanie czy szyba nie będzie przeszkadzała bo trochę wystaje poza klapkę do środka wraz z mocowaniami.
158mm powinno wejść, najlepiej jeśli zmierzysz dokładnie ile masz miejsca od procka (nie od PCB mobo) do bocznej ścianki. Ewentualnie możesz wziąć jeszcze mniejsze chłodzenie, np. SPC Grandis ma 157mm, a wydajności całkiem sporo, lub jakieś horyzontalne chłodzenie.
A takie coś NOCTUA NH-C12P wydajne będzie ?
Zdarłęm box chłodzenie i dokłądnie od procesora do ścuanki bocznej jest 160mm ale trzeba jeszcze odjąć jakies 5mm na okno boczne bo gdzies tyle mo że z 1mm mniej wchodzi do śeodkja czyli max jakie chłodzenie tam się zmieści to 155mm idealne było by takie które ma 150 mm.
Całkiem wydajna konstrukcja, ale osobiście wziąłbym Grandisa, bo prezentuje prawie ten sam poziom wydajności, a jest sporo tańszy, ewentualnie Hr-02 Macho rev. A, który ma 150mm, więc spokojnie wejdzie, a wydajnościowo tylko minimalnie gorszy od Grandisa.
