ramzilla
Sprzęt do streamowania gier.
Witam serdecznie. Z góry przepraszam jeżeli to nie ten dział. Niedawno zakupiłem laptopa MSI Apache Pro GE60-2PE. Ostatnio pomyślałem, że mógłbym zacząć streamować. No i tu pojawia się problem. Przy próbie streamowania OBSem, stream zawsze gubi mnóstwo klatek i się zacina. Nie wiem czy to wina słabego sprzętu czy czegoś innego.
Specyfikacja laptopa:
Procesor: Intel Core i5-4210H CPU @ 2.90GHz
RAM: 8GB DDR3 1600MHz
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB DDR5
Dysk twardy: 1TB 5400rpm
A dodam jeszcze, że upload internetu to ok. 5Mb/s
Czy ktoś mógłby pomóc? :)
Masz słaby processor do streamowania. Zmień enkoder z x264 na Nvidia NVENC, stracisz na jakości, ale powinno pomóc.
Jak zmieniłem na Nvidia NVENC to owszem klatek nie gubi, ale wogóle nie streamuje. Niby stream jest online ale nic nie przekazuje na stronę, itp.
W ilu klatkach streamujesz? Twitch ma problemy z przepuszczaniem wiekszej ilosci niz 30. Bitrate nie wiekszy niz 5000, najlepiej ustawc 2500 na poczatek a jakoscia (szybkosc kodowania) tez sie pobaw.
30 klatek na sekundę. Bitrate miałem na 3000 ale jakiekolwiek bym nie dał to i tak gubi wielką ilość klatek i nie da się streamować. Chyba po prostu procesor nie wyrabia.
    • Nie ma co się dziwić masz mega budżetowe kości na tych modułach, to o czym piszesz typu 14-14-14xxx czy 14-15-15 / 14-16-16 / 15-15-15 itd z niskim trfc przy wysokim taktowaniu to się robiło na dobrych modułach b-die a nie na budżetówkach jak good ramy  ale przynajmniej masz dual rank i to jest plus bo nie każde 2x16 był/są DR zawsze to nadrabiasz tym te luzniejsze timingi.  Przy x3d i tak nie wiele to daje a takie "fikuśne" nastawy typu 16-8-22 to też niczego nie zmienia, równie dobrze możesz tam dać 16-16-22, w skrócie aby ta ósemka coś zmieniała to musiałbyś tcl mieć też na 8 co jest niemożliwe u nikogo na takich wartościach
    • Dokładnie tak jak Krzysiak napisał to wyglądało i nikogo nie wyśmiewam  napisałem jaki był problem i to był jedyny jaki miałem z amd a lecę na takich platformach od lat, intela miałem raz w życiu u siebie w PC
    • Na wstępie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu w właściwe miejsce Dziękuję. Witam szanownych użytkowników Zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w takiej sprawie Niedawno złożyłem sobie starszego PC-ta do zabawy w retro, komputer był na Windowsie XP i posiada dysk 80GB Miałem na nim zapisane mnóstwo różnego rodzaju starych programów pod DOS i starych gier, które zbierałem przez dłuugi czas, większość pochodziła jeszcze z starych dyskietek które zostały już zagubione bądź sformatowane Tyle historii w dużym skrócie, a teraz co się stało, bawiąc się dzisiaj uruchomiłem komputer z dyskietki startowej z DOSem 6.22 i uruchomiłem program Fdisk i przez własną głupotę omyłkowo usunąłem partycję startową dysku C 😭na której było wszystko, od systemu Win XP poprzez wszystkie programy i gry, o ile postawić na nowo Windowsa to nie problem o tyle najbardziej zależy mi na całej reszcie, czy da się jakoś przywrócić tą partycję lub chociaż programy zapisane na dysku? Formatowania na szczęście w nieszczęściu nie robiłem. Jeśli da się to jakoś uratować, przywrócić partycję lub chociaż utracone oprogramowanie zbierane latami to jakim programem darmowym można to zrobić najłatwiej i najszybciej? Bardzo proszę Was o pomoc, wiem że można na Was liczyć Dodam że posiadam drugi nowszy komputer z Windowsem 10 do którego mogę podpiąć ten dysk HDD z tego starego komputera ale co dalej?
    • UV to obniżenie napięcia poniżej standardu karty dla zadanej częstotliwości taktowania rdzenia. Oczywistym jest, że jak taktowanie spada, to karta sama z siebie obniża te napięcia (wyjściowa tabela Hz/V jest w BIOSie karty) ale chodzi o to, żeby obniżyć je jeszcze bardziej.  Pomijam fakt, że są talenty, które obniżają krzywą (że niby niżej to lepiej) robiąc tym samym OV zamiast UV.  Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wytłumacz mi na spokojnie, w którym miejscu i jakie bzdury Twoim zdaniem potarzam.
    • sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia...  - może to
