Daniel2455
Co wymienić procesor czy kartę graficzną?
Cześć, za kilka miesięcy chciałbym troszkę ulepszyć mój komputer i nie wiem co lepiej wymienić.
Budżet to będzie około 700 zł
Aktualnie posiadam:
Procesor: AMD APU A8 5600K podkręcony na 4.0 GHz
Płyta główna: Gigbyte F2A85X-HD3
Ram: 8GB DDR3 1600 MHz
Karta Graficzna: MSI HD 7770 1GHz Edition
Zasilacz: SilentiumPC Vero L1 500W
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Spartan Pro HE924 v2
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
Wróć za kilka miesięcy. Teraz pytać nie ma sensu... Tyle że jak chcesz duży wzrost wydajności to budżet jest mały, bo trzeba wymienić i procek (a co za tym idzie płyte główną) i karte. Jak nie ma kasy na obie rzeczy, to sama karta. Na ten moment R9 270 z nówek, ale za kilka miechów sytuacja się pewnie zmieni.
Gość HadiTeam
Czy mój procesor będzie mocno ograniczał tą kartę graficzną?
Ograniczać, to pojęcie względne. Wszystko zależy od tego, jaką kartę tam zamontujesz.
Generalnie, to masz podkręconego procka, więc słabszych kart nie będzie hamował.
Miałem na myśli tego Radeona R9 270.
Poczekam te kilka miesięcy i wtedy będę pisać ;)
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
Gość HadiTeam
Powinno być dobrze. :)
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
