Vermal
Intel core 2 duo e8400 czy intel quad q6600 + zasilacz
1 pytanie czy intel core 2 duo e8400 będzie lepszy od q6600.
2 pytanie jest takie czy zasilacz hp 300 w z kompa hp dc5800 da rade z tymi prockami?
3 pytanie czy intel core quad q6600 będzie lepszy od intel pentium e5200 jak tak to o ile ?
Dokładna specyfikacja pc;
GPU:Palit nvidia geforce 740gt 1gb gddr5 128bit
Ram:4GB DDR2
CPU;Obecnie intel pentium e5200
Płyta gł z pc hp dc5800 microtower http://www.findlapto...rd-2820h-specs/
1.Nie
2.Nie
3.Tak
Kręć tego e5200,bo modyfikacja tego co masz nie ma sensu.
Więc po kolei.
1. Moje subiektywne zdanie jest takie, że e8400 jest lepszy. Raz, że 45nm, dwa, że dużo większe możliwości na oc. Choć wszystko zależy od zastosowań i optymalizacji pod liczbę wątków/rdzeni.
2. Generalnie nie ryzykowałbym z tymi zasilaczami (dell, hp). Z doświadczenia wiem, że to tania chińszczyzna. Taką konfigurację uciągnie, ale wolałbym wymienić zasiłkę na coś markowego.
3. e5200 ma znów 45nm i potencjał oc. Jednak tu skłaniałbym się ku q6600.
Właśnie problem będzie z podkręceniem bo płyta mi na to nie pozwala.
Więc nie będę podkręcał, to jak lepiej brać tego quada q6600 czy e8400 ?
Co do zasilacza to jaki polecacie tak do 150zł
Nowe gry obsługują więcej niż 2 wątki, więc w większości Q6600 powinien być lepszy.
Na nowe gry ten quad może być już za słaby
Nie gram w bardzo nowe gry max bf4
A jaki zasilacz do 150zł?
Tak,ale z fifa 15 da radę a e8400 juz nie.
W ACU c2q nie dają rady, nawet po oc do 4ghz, taka gra.
Do autora, bierz Q6600, nie ma się co zastanawiać nad 2 jajkowymi.
OK to będę brał tego q6600 tylko nadal nie wiem czy ten zasilacz wystarczy, nie jest to też byle jaki zasilacz niby ma te 300w czytałem że nawet zasilacze 300w dają rade z i5.
Q6600/Q6700 w rev. G0 i powinno chodzić : LINK.
Zwłaszcza, że masz grafę pokroju GT 740 (NV).
Napisz najlepiej ile masz kasy, to może uda się coś uciułać na i3.
Q6600 za ~130zł (E8400 za ~70zł można dostać).
Chcesz aby całego kompa wymieniał (RAM + MOBO + CPU) z taką ilością kasy ?
Tylko nie pisz mi, że stary może sprzedać - nie sądzę aby się znalazł chętny na procka (E5200) albo płytę (Dell OEM).
Nie napisał jaki budżet ma na platformę. Nie zakładaj w ciemno, że ma jedynie 150 złotych, bo szuka zasilacza w takiej cenie.
Nie wymienie całej platformy bo nie mam na to kasy mam 300zł na wydanie.
Tak sobie myślę że nie ma sensu kupna q6600 jak e8400 jest tylko trochę gorszy lepiej już kupić tego e8400 i potem dozbierać trochę pieniędzy i kupić ten zasilacz procka płytę i ramy.
poluj lepiej na jakiegoś nowszego quada ,mniejszy pobór prądu to i zasilacza nie będziesz musiał wymieniać.
A i wydajność będzie znacznie wyższa.
Ale jak mam kupić jakiegoś lepszego quada to muszę wydać te 300+ zł to nie ma najmniejszego sensu.
Bo jak bym dozbierał jeszcze kolejne 300 to już mam na nowym sokecie procka.
Kupię jednak tego e8400 jest dość tani a lepszy od e5200 więc powinno wystarczyć,mam jeszcze pytanie jak mam odkręcić to czarne jak jest na tym zdj http://shop.amgcomputers.com/103422-48100055-thickbox/hp-compaq-dc5800.jpg bo nie mam jak dostać się do procka i chłodzenia odkręciłem tą 1 śrubę która tam jest ale nie mogę dalej tego sciagnąć
Do BF4 oraz pozostałych gier lepszym wyborem byłby Q6600, E8400 jest na to za słaby(sporadyczne ścinki i dropy miałem na E8600 i BF3) a wkońcu to tylko 2 rdzenie.
Obecnie na e5200 w bf4 mam 35-40fps i nie mam scinek.
"to czarne" czyli wentylator? Z tego co kojarzę (słabo) takie konstrukcje (delle, hp i inne gotowce korporacyjne) to w każdym było jakoś inaczej - ale prawdopodobnie są tam jakieś śruby + zatrzaski.
Szukaj, my Ci nie pomozemy, a już na pewno nie na podstawie tego zdjęcia.
Tzn to nie jest wentylator to jest po prostu jakaś obudowa czy coś i pod tym jest wentylator i chłodzenie.
Tzn jest tam śruba do odkręcenia ale tylko 1.
Wiem że "pod tym" jest wentylator. Zobacz od drugiej strony czy nie jest powciskane w blachę obudowy na jakieś zatrzaski.
Więc po kolei.
1.Tylko tam gdzie potrzebny jest szybki wątek - tam gdzie potrzeba ich więcej niestety polegnie
2.Delta albo fortron (czasem też liteon - często w dellach) - to nie byle gówno(obrażasz producentów zasilaczy do markowych komputerów twierdząc ze to tania chińszczyzna) bo i niejeden markowy może się schować - a przewaliłem niejeden sprzet hp della czy fujitsu - tam siedza naprawdę porzadne zasilacze - pomijam kwestię że mocy moze być za mało na Q6600
3.I tak się wszystko rozbija o płytę główną i o ile mnie pamięć nie myli nie ma żadnych mozliwości OC więc jedynym sensownym sposobem zwiekszenia wydajności na tej platformie jest zmiana procka
