Zawisha
Kupno wentylatorów, zasilacza, pasty mój PC: i7 3770k, asus p8z77v-pro, 2x4 gb ramm, Gigabyte GF 980 G1, 1 hdd wdc black, 1 ssd plextor ms6
Witam
Mam zamiar kupić:
1) 2 wentyle 120 lub 140 do obudowy Fractal R5, od spodu będzie zasysal powietrze a górą wywalał, Jakie polecacie? Ma być w miarę cichy i wydajny :) Zamontować chcę bo temperatura grafy w BF4, DAI, Crysis3 to 70-75 stopni a może dzięki temu udało by się torchę ją zmniejszyć :)
2) Zasilacz bo stary zaczął piszczeć i dla bezpieczeństwa chyba go wymienie. Myślałem o Antec edge gold 550w lub 650w, xfx xtr 550w lub 650w, SilentiumPC Supremo M1 gold 550w lub 650w. Jaki z nich? Chyba że coś innego polecacie :)
3) wymieniłem boxowe chłodzenie na Thermalright HR-02 - Macho Rev. B i tam w zestawie była pasta chill factor 2gram i chyba przesadziłem z nia bo ok 1-1.5 g nawaliłem na proca :) i nie wiem czy nie wywaliło jej na boki za procka, a boje się aby nie uszkodziło płyty/procka i pomyślałem czy by jej nie wymienić na np. be quiet! dc1. komp działa dobrze a temp procka w stresie nie przekracza 52 stopni i czy jest sens wogole sobie tym zaprzątać głowę?
Dzieki za opinie i pomoc :)
Do do SLI to nie będę się w to bawił, a procką będe chciał trochę podkręcić :)
1.5g pasty to ja mam na 3-4 razy smarowań procka, z dobrych past to są AC MX-2, zalman stg-2.
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
