wrobel99
da sie zainstalowac win8.1 z recovery na inny dysk ?
Witam dokupilem dysk ssd crucial mx200 pod m.2 do mojego acer nitro 791g i mam tam oryginalnego windowsa 8.1 ale tylko na recovery . I mie moge sobie od wczoraj poradzic jak zainstalowac ten windows na tym ssd z tego recovery z hdd . Ciagle mi ibstaluje na hdd . Probowalem programem zrobic clona na ten dysk cruciala ale przy botowaniu jak daje na cruciala to nie daje rady odpalic i po drugiej probie laduje juz znowu windowsa z dysku c hdd ...
jakim programem robiłeś tego klona
ewentualnie spróbuj tak - w szukaj wpisz cmd, jak się pojawi cmd.exe kliknij prawym i uruchom w trybie administratora
wpisz polecenia
diskpart
list disk
select disk x
x - numer, pod którym diskpart wyświetli ssd
clean
convert gpt
create partition efi size=100
format fs=fat32
select disk x
x - ten sam numer co poprzednio
create partition primary
format quick fs=ntfs
uwaga - po primary w poleceniu create trzeba wpisać size=wielkość partycji, jeśli nie wpiszesz diskpart stworzy partycję do końca dysku ssd - jeśli chcesz mniejszą partycje po primary spacja, i size=xxxx w mb - 1gb=1024mb
na końcu wpisz polecenie exit
ściągnij partition wizard bootable cd, tylko 50mb, wypal, wystartuj z płytki, kliknij na copy partition wizard,
wskaż do przekopiowania partycję 100mb na hdd, i przekopiuj na 100 na ssd, ewentulnie ustaw tak samo rozmiar, i primary, nie logic, w ustawieniach pod listą partycji; potem przekopiuj partycję z systemem na ssd, tylko jeśli partycja na ssd ma inny rozmiar niż na hdd zaznacz copy with resize, coś w tym guście. po przekopiowaniu przestaw
bootowanie na ssd i spróbuj czy wystartuje; jeśli nie zresetuj uefi - problem ze startem z ssd może polegać na tym, że uefi ma zapisany start z hdd w tzw nvram = nieulotny ram, i startuje tylko z hdd - żeby startował z ssd trzeba usunąć ten wpis nvram przez reset uefi, wtedy uefi będzie szukać partycji startowej efi także na ssd - może dlatego nie startuje po klonowaniu
pozostaje problem z recovery - prawdopodobnie z ssd nie będzie startować, a po starcie z hdd będzie chciała przywracać na hdd, itd - możesz spróbować przekopiować wszystko na sdd wizardem, jeśli ssd dość duży - ale wtedy w diskpart użyj do ssd tylko 2 pierwszych poleceń, czyli clean i convert gpt, nie twórz żadnych partycji, potem wystartuj wizard, wskaż partycję chyba? 1 gb na hdd, prawdopodobnie winre (czyli recovery), i przekopiuj wizardem na ssd, potem wskaż tę 100mb, efi, i tak samo (na dysku docelowym wskaz obszar nieprzydzielony), potem uruchom system ns hdd, diskpart, i na ssd utworz partycje primary ntfs na system rozmiar -size taki, żeby system z hdd się zmieścił, ale został wolny obszar na partycję z obrazem instalatora, czyli z plikiem install.wim, musisz ją znaleźć na hdd - potem znów wizardem przekopiuj system na partycje ssd, z zaznaczeniem opcji copy with resize, potem przekopiuj te partycję z obrazem wim na resztę dysku - wtedy na dysku docelowym (czyli ssd) wskazujesz obszar nieprzydzielony - zaleta takiego trybu - wizard wpisze te partycje do tablicy partycji gpt tak samo jak były na hdd, więc wszystko powinno być ok - pamiętaj, że przy kopiowaniu systemu musisz wskazać jako cel partycję na system na ssd utworzoną w diskpart, w pozostałych przypadkach zawsze wskazujesz jako cel obszar nieprzydzielony na ssd, nie partycje; w tym wypadku recovery powinno? działać normalnie
jeśli natomiast nie masz miejsca na ssd recovery, nawet jeśli da się uruchomić z ssd (nie wiem, czt partycja winre nie musi być na dysku z systemem), chyba będzie się reinstalować na hdd
procedura powyżej raczej bezpieczna, jeśli wszystko na hdd pozostanie bez zmian, wtedy nawet jeśli ssd nie wystartuje hdd powinien startować - uważaj więc podczas operacji na partycjach w diskpart, żeby przez przypadek nie uszkodzić hdd
uwaga - zakładam też, że masz na hdd partycję efi 100mb - sprawdź w zarządzaniu dyskami albo diskpart; jeśliby miała inny rozmiar po prostu wpisz go w diskpart zamiast 100 - ta partycja może mieć różny rozmiar, ale musi być sformatowana w fat32
ps - niewykluczone, że po poleceniu create ... efi polecenie format jest niepotrzebne, bo efi zostanie automatycznie sformatowane w fat32 - ewentualnie więc opuść format, w wizard jak wyświetli się ssd przy partycji powinna być informacja, że fat32, jeśli nie sformatuj w wizard, kliknij prawym, i powinien być format.., itd
Ale kombinujesz pod gore. Wyciągnij dysk HDD. Windows 8/8.1 ma klucz zapisany w BIOSie. Zainstaluj system na SSD z jakiegokolwiek obrazu. Ze strony MS można pobrać obraz płyty legalnie i za darmo.
Aha czyli ta recovery partycja juz mi sie nie przyda . Szkoda bo byly tam wszystkie sterowniki i kilka programow ciekawyxh. No i sporo syfu tez bylo hehe. Sciagnelem jakiegos windowsa ale musialem wejsc w tryb legacy bo na uefi sie nie dalo zainstalowac na tym dysku bo jakis tryb mtr byl a potrzeba bylo jakiwgos gpt czy jakos tak . No i zainstalowalo mi wtedy juz na tym dysku ssd ale jest kolejny problem bo nie moge tego windowsa aktywowac jak wpisuje klucz to cos nie dziala i online tez cos nie idzie. A na windowsie jest wpisane koncowe 4 litery klucza ktoreto nie wpisywalem i sa tk inne litery od koncowki mojego klucza . Chyba jakas wersie zcl crakowana sciagnelem ... dajcie linka gdzie moge windowsa takiego czystego . Bo na stronie microsoftu cos nie widze tylko jakas wersje 90 dniowa znalazlem tam.
GPT i MBT to rodzaje partycji rozruchowej. Sformatuj w trybie GPT dla Windows 8/8.1 i wyłącz Legacy.
Tutaj masz obraz od MS: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-8/create-reset-refresh-media
Dzieki teraz się ładnie udało przerobiłem na format GPT wsiskając shift+f10 i tam sformatowałem i ze strone microsoftu juz mi sie onlinie ładnie zarejestrował a tamtą wersję co sciągnełem to była wersja PRO pewnie dlatego nie rejestrował sie. no to teraz pozostaje posciągać sterowniki i kilka programów i cieszyć się szybkością :) Crucial mx200 jest naprawdę szybki!!!!
A jednak to nie koniec moich problemów ;/ mam taki problem że w trybie uefi windows z ssd odpala mi dopiero za drugim razem. Za pierwszym razem wyskakuje no bootable device ale jak wyłączę i włącze to już normalnie mi odpala windowsa , a jak wyłączę to znowu wywala no bootable device wyłaćze i odpala system i tak w kółko a w trybie legacy to wcale windows nie startuje co to może być ? coś żle zainstalowałem ? czy winna dysku czy może coś w biosie trzeba prestawić ? zawiele opcji tam nie mam.
Ten SSD pod m.2 musisz ustawić w UEFI jako pierwszy do rozruchu.
Mam nadzieje że dysk HDD podczas instalacji systemu był wyjęty.
Mam w uefi ustawionego jako pierwsze a podczas instalacji mialem hdd tez podpiety w acer 791g sporo roboty z wyjmowanien dysku bo trzeba rozkrecac caly komputer :/ cos tam dzisiaj kombinowalen w tym biosie uefi i nie wiem co pomoglo ale dzisiaj cos o dziwo odpala za pierwszym razem zobaczymy jak bedzie dalej ...
zresetuj nvram - w nvram masz zapisany hdd jako 1 napęd do bootowania, dlatego masz no bootable device, dopiero, jak boot z niego się nie uda po restarcie nvram startuje z ssd; sprawdź w uefi, czy nie ma opcji reset nvram, itp; ewentualnie zresetuj uefi, jeśli nie można samego nvram; do edycji nvram jest program do tzw uefishell, ale raczej sobie nie poradzisz
Przy takiej instalacji z wpiętym HDD to po wyjęciu HDD system może się nie uruchomić z SSD, było kilka..... razy na forum.
było, ale to raczej z hdd nie ma nic wspólnego, tylko z nvram, i zapisaną tam kolejnością bootowania; w uefi system bootuje inaczej niz na mbr, w mbr bootloader dopisuje się tylko do istniejącej partycji aktywnej (tzn niewyjętego hdd), stąd konieczność odłączania hdd, w uefi i gpt nie ma takiej potrzeby
w nvram są linki do bootloadera na partycji efi, więc jeśli nie usunie się linku do hdd uefi próbuje 1 boot z hdd, zaznacza go jako nieudany, i po restarcie próbuje boot z 2 linku do bootloadera na ssd, który dodała instalcja na ssd
działało mi i znowu nie działa zaktualizowałem sobie biosa do najnowszej wersji 1.11 i pewnie wróciły ustawienia i znowu botuje za drugim razem. w biosie nie znalazłem opcji resetu nvram ... a jak mam zresetować całe uefi ?
klik
wywołaj takie okienko jak w 1 poście, i ustaw boot default na windows boot manager - jeśli masz okienko podobne, albo takie samo
klik
Niestety nie mam opcji default mogę tam tylko zmieniać kolejność potowania ogolnie bradzo mało mam opcji w tym biosie sporo jest na szaro i nie da się nic zrobić tak jakbym miał jakoś je zablokowane ;/ szkoda ze nie wiem co zrobiłem wcześniej przed aktualizacja biosu że już mi dobrze botowało a chciałem coś zmieniać i lipa teraz ;/
a restartować uefi chyba lepiej nie robić bo coś mi się wydaje że mogło by mi skasować klucz który jest przypisany w biosie prawda?
nie skasuje - reset uefi usunie tylko twoje indywidualne ustawienia, tzn zmiany które wprowdził uefi po rozpoznaniu twojego sprzętu, albo które sam wprowadziłeś, w tym powinien usunąć nieistniejący napęd z nvram; natomiast klucz jest wpisany na stałe do uefi
a to dobrze wiedzieć :) ale narazie nie bede tego robił bo musiał bym rozkrecac znowu lapka aby baterie wyjac a nie jest to łatwa sprawa z podpinaniem potem kabelkow . Ale narazie o dziwo znowu działa od wczoraj popoludnia i botuje normlanie to zobaczymy moze sie juz naprawiło :D hehe
