Prosialkee
[Zamknięty]Co sadzicie ?
Wiem ze nie powinno się kupować składanych kompow z allegro ale co sadzicie o tym sprzecie allegro.pl/amd-x8-fx8350-8gb-gtx960-120ssd-1tb-wiedzmin-3-i5249068236.html.
Wg mnie wyglada ok ale nie jestem ekpertem i chciał bym wysłuchac waszych opini.
Złóż częsci sam w sklepie typu morele/proline i podlicz ile wyjdzie. Z kodem z forum w morele masz złożenie zestawu za darmo praktycznie. A potem zamień procesor na core i5 i podlicz jeszcze raz. FX to strata kasy. Zestaw na i5 w morelach kosztuje praktycznie tyle samo a jest sporo lepszy.
allegro.pl/amd-x8-fx8350-8gb-gtx960-120ssd-1tb-wiedzmin-3-i5249068236.html teraz moze zadziala
Spoko rozkminiłem sam. Zamów w sklepie online z opcją złożenia. Nie warto brać tego zestawu. Dołożysz z 50 pln i masz wszystko to samo z wydajniejszym duzo procem. Załóż poprawnie temat na forum z prośbą o sugestie odnośnie zestawu do około 3000-3200 i ludzie Ci złożą coś lepszego. No tak jak kolega napisał powyżej zrób (ja jakoś nie wiem jak linkować koszyki).
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
  • Popularne aktualnie
    • A podłączenie go pod płytę nie wchodzi w grę? puszczenie przewodu jakimś otworem z zasilacza i sterowanie obrotami z płyty wtedy byś miał dużo większe pole manewru inaczej to ze 140stek dobrać taki co startuje z niskiego napięcia i będzie cichy jest ciężko a musi startować nisko bo będziesz miał problem z jego obracaniem na 99%. Stare cichutkie Silent wings 2 startowały nisko, 120mm potrafił wystartować od 2.7v a 140 od 3.7 - 4v co jak na 140stkę jest bdb wynikiem, przykładowo taki arctic F12 w wersji 120 startuje poniżej 3v a wersja f14 już potrzebuje 6v
    • No szybko, szybko, chyba niezły crunch. Dziś 4 hotfix wyszedł.     Widać te poprawki dużo dały z oceny "mieszanych" już jest 70% pozytywów.
    • @*** ChOpLaCz ***Niestety Horizon Forbidden West jest grą, która przeszła bez echa i na konsolach i, szczególnie, na PC. Nie rozumiem marketingu (jego braku) w przypadku PC-towych portów robionych przez Sony.
    • Jak masz gx'a 750 do wyrwania w takiej kasie to nie ma co się zastanawiać bdb i cichy zasilacz tylko najlepiej sobie wyłącz hybrid mode czyli wciśnij ten przełącznik z tyłu niech wentylator się kręci cały czas bo one mają często problem z lekkim terkotaniem jak tryb pół pasywny jest włączony, jak go wyłączysz to bez obciążenia kręci okoli 400rpm więc i tak jest niesłyszalny + pod obciążeniem jak "flaki" będą na bieżąco chłodzone osiągnie niższe obroty
    • Nie wiem szczerze jakie są Alienware teraz, ale od kilku lat stawiam na ASUSa ROG lub TUF i nie zawiodłem się. Ani nie są przesadnie głośne, ani prądożerne i co lepsze, ani w TUFie A15 ani w poprzednim ROGu G15 nie miałem problemu z cewkami. Nie słyszałem też, żeby inni mieli a polecałem sporo tych laptopów ludziom.  Podobnie kwestia np Lenovo LOQ czy Legionów się tyczy - tutaj też zero odzewu że jest głośno czy coś piszczy.  W rękach miałem też kilka HP Omenów i podobna kwestia, cisza    Wiem, że onegdaj piszczały cewki w serii GTX 1xxx i chyba w pierwszych RTXach. Na forach ludzie trochę narzekali, ale te nowsze serie 3xxx i 4xxx są już zupełnie spoko. .... natomiast AORUS 17G już taki problem ma. Jak się odpali coś w 300 fpsach (np cs go) to zanim wentylator wskoczy w trybie cichym to słychać jak piszczy zasilanie od GPU.
