Halvir
[Zestaw] Komputer 2500-2800
Witam, ostatnio pisałem temat o zakupie do 1500 zł, ale moja sytuacja finansowa się zmieniła i zdecydowałem się na zakup ratalny za kwotę 2500-2800 zł.
Oto zestaw jaki złożyłem Link bez karty graficznej. Budżet na kartę graficzną jest 500-900 zł. Dlaczego taki rozbieżny ? Bo chciałbym kupić kartę o jak najlepszym współczynniku cena/wydajność. Zamierzam grać w rozdzielczości 1920x1080. Nie zamierzam bawić się w 0C, więc stwierdziłem że taka płyta główna wystarczy, ale mogę się mylić.
Proszę o porady w sprawie karty graficznej i czy coś zmienić w zestawie.
Z góry dzięki za propozycje.
jeśli obudowa nie koniecznie musi być tak mała to można wziąć trochę większą z lepszym przepływem powietrza http://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-brutus-m23-pure-black-spc090-580233/
no i może jakąś płytę z USB 3.0 na przód obudowy (żeby pendrive-y szybciej działały xD) np: http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h81m-s1150-h81-2ddr3-usb3-hd-dvi-ds-box-h81m-605249/
Obudowę mogę zmienić, jeśli to naprawdę pomoże, ale co tej płyty nie jestem do końca przekonany bo czytałem opinie o słabym układzie audio. Ktoś mógłby to zweryfikować albo może inna propozycja ?
ALC892 jest teoretycznie lepszy od ALC887 w tej MSI (choć obie są dość słabe), dopiero ALC1150 jest zauważalnie lepszy ale montuje się go płytach za ponad 350zł
Nie chcę tworzyć nowego tematu, ale pomyślałem sobie że zaszaleje i oto takie coś Link. Czy ten zasilacz wystarczy ? Czy może lepiej http://www.morele.net/zasilacz-antec-vp-500-500w-632748/, nie wykluczam OC.
Kartę Msi wybrałem ze względu na jej opinie i gratisową myszkę, którą i tak miałem kupić ( niekoniecznie tą, ale po przeczytaniu opinii pasuje mi). Co o tym myślicie ? Powodem tej decyzji jest to że taki zestaw powinien starczyć na lata do 1080p i stwierdzenie że raz się żyje :P
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
