Forum PCLab.pl: i5 4690k Wysokie temperatury - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
i5 4690k Wysokie temperatury Witam mam maly problem , po Oc procesora i5 4690k na 4.4
#1 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:31
Witam mam maly problem , po Oc procesora i5 4690k na 4.4ghz i napieciem 1.181v przy chlodzeniu dark rock 3 i pascie Mx2 temperatury pod prime 95 dochodzą do 95 stopni. Wrzystko jest dobrze zamontowane pasta po demontazu chlodzenia byla rownomiernie docisnieta przez radiator. Nie wiem w czym tkwi problem? Temperatury sa wzglednie za wysokie 0 20-30 stopni .
#2 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:35
glut pod Ihsem wałkowany temat ze 100x, nic na to nie poradzisz, jedynie skalpowanie.
Dlatego kupiłem już oskalpowanego, za z wymienioną pastą i mam max 70* na 4.4 i 1.102V i na wentylach skręconych na minimum. I to dużo taniej niż nówka, tylko że bez wiadomo gwarancji.
Ten post był edytowany przez hiero dnia: 30 Kwiecień 2015 - 21:38
#3 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:40
Czyli lipa . Mialem nadzieje ze inna przyczyna wiaze sie z tym . A po skalpowaniu jak z temperaturami o ile moga spasc?
Bo szkoda zeby tak sie gotowal tymbardziej ze ma potencje na wyzsze Oc ze wzglednie niskim napieciem
#4 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:41
To już loteria, ale tak średnio 10-20, ale jak masz sztukę z bardzo złym ihsem, to może polecieć dużo więcej w duł.
U ciebie widać ze to raczej bardzo go blokuje, więc możne i nawet z 30 albo więcej.
Ten post był edytowany przez hiero dnia: 30 Kwiecień 2015 - 21:43
#5 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:43
proc 2 tyg szkoda tego skalpowania bo gwarancja . Moze sprzedac ,nie wiem trzeba pomyslec jestem troche zawiedziny mialem nadzieje na wysoka wydajnosc po oc i sie nie zawiodlem ale temp masakra
#6 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:46
4.4 to takie sztandarowe o/c, na pewno nie wysokie. Ale jezeli chodzi o więcej to już zależny od sztuki a w szczególnosci Ihsa
#7 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:47
dzieki za odp. tak myslalem ze to ten glut pod ihs chcialem sie tylko jeszcze upewnic. Czyli oprucz skalpowania nic nie pomoze.
#8 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:49
Można jeszcze kombinować, ze sprawdzeniem wentylacji w budzie, ile dostaje V na prawdę, ale na 80% ihs
#9 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:52
Jeszcze jedno pytania , po skalpowaniu mozna uzyc pasty Mx2 albo noctua NT-H1 czy jakies bardziej profesjonalne?
#10 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:54
Jak najbardziej można, na pewno będzie duużo lepsza, chociaż przy skalpowaniu bym użył jakiejś lepszej
#11 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
wrzystkie programy pokazuja 1.17-1.18 wentylacja dobra do tego okno otwarte w pokoju 19 stopni
#12 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:56
To zostaje IHS
#13 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:58
jeszcze raz dzieki!!! Jutro sie wezme za to, bo troche wk... nie po to sie kupuje taki procesor zeby nie mozna bylo w pelni wykorystac jego mocy. Pozdro
#14 Użytkownik jest niedostępny   hiero
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 167
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 21:59
Daj znać jakie efekty
#15 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 22:01
I ten caly Intel mogl cos innego wymyslic z tym IHSem. Temat zamkniety
Jezeli sie uda ;) Bo sa dwa uda albo sie uda albo nie uda :D
#16 Użytkownik jest niedostępny   vvolf
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 30 Kwiecień 2015 - 23:09
po prostu nie testuj primem , polecam OCCT z wylaczona opcja AVX.
prime korzysta z avxa co wygrzewa procka do maksimum.
coś jak furmark z gpu
sam mam to samo. tempy skacza do 90+
najlepiej testowac stabilosc w grach
masz pewność i tempy nie przekrocza 75 :)
Ten post był edytowany przez vvolf dnia: 30 Kwiecień 2015 - 23:10
#17 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 01 Maj 2015 - 09:04
witam volf! Wlasnie tak zrobilem i OCCT bez AVX Dochodzi tylko do 74 stopni po 2 godz na najgoretszym rdzeniu, a gta 5 po godzinie grania tylko 58-60 stopni. Wiec chyba narazie wstrzymam sie z tym skalpowaniem.
Ten post był edytowany przez szymonszyman dnia: 01 Maj 2015 - 09:04
#18 Użytkownik jest niedostępny   grzech1991
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1313
Napisany 01 Maj 2015 - 09:32
bez AVX to ja mam 55C na adaptive + 1.20V
#19 Użytkownik jest niedostępny   szymonszyman
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 01 Maj 2015 - 10:43
To masz sczescie ze takie dobre temp. :)
#20 Użytkownik jest niedostępny   grzech1991
  • Postów: 1313
Napisany 02 Maj 2015 - 11:29
Dobre? 95C z AVX na wodzie :E
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
