Largen
Zasilacz dolny 200-300 zł
Witam
doradziłby mi ktoś zasilacz montowany na dole moc 700-750w w przedziale 200-300 zł(więcej niestety nie mogę dać a potrzebuję go dość szybko).Na zasilaczach nie znam się za dobrze a mój poprzedni po 4 latach pierdzielnął pare dni temu(na szczęście z resztą podzespołów wszystk ok...).Podam na wszelki wypadek niektóre dane techniczne:
Procesr intel i3 2100
płyta gigabyte GA-P67A-D3-B3
GeForce GTS 450
Jeśli chodzi o listwy to tu raczej tylko patrzeć na to żeby miały bezpiecznik prawda?
Gorąco pozdrawiam i dziękuję z góry za porady.
W tej cenie nie znajdziesz do 300 złotych zasilacz o takiej mocy. Musisz dołożyć co najmniej 100 zł.
Ta moc którą podałeś to jakiś dowcip tak? 750W zasilacz mógłby uciągnąć 3 zestawy z i3 i gts450.
Nie dowcip, pewien "znajomy" powiedział że jak tamten zasilacz był za słaby i trochę komp się grzał(po paru latach użytkowania zasilacza się nie dziwię) to, że jak gram dużo w gry i ogólnie komp często jest jak to ująć, "mocno" użytkowany to żebym się nie bawił i brał przynajmniej 700.Dla mnie to też było dziwne, ale w sumie zaufałem mu bo pomagał mi składać tego kompa.Sam widzę ze w tym przedziale słabo ale myślałem że po prostu nie widzę, bo na zasilaczach się nie znam.Od jakiegoś czasu miałem problemy z mobilnością kompa i t nie przez zasyfiony komp(wewnątrz skrzynki jak i samego komputera) ale najprawdopodobniej że zasilacz padał i nie nadążał z chłodzeniem.
Dobra, czy w takim razie moc 600-650 będzie dla mnie idealna?Jak mówiłem komp jest używany często i intensywnie(w przyszłości mam zamiar zmieniać grafe i dodać trochę ramu) i czy ta moc(600-650 będzie dobra na pare nast lat)?Coś polecacie?Na forum znalazłem w jednej z list(jak już pisałem co najwyżej mogę z nich zrozumieć cenę i moc i ew. opis wziąć na chłopski rozum) i znalazłem to Zasilacz OCZ StealthXStream 2 600W 80+ SLI PSU 120mm (OCZ600SXS2-EU)(nie wiem czy można wstawiać linki sklepów wiec tego nie robię.Cena 250-260 więc idealnie jak dla mnie.Będzie okej czy polecacie coś innego, bądź podobneg?Nakierujcie mnie, proszę :)
Pozdrów znajomego, bo jest totalnym noobem w tematach komputerowych :E Stary, Tobie by tu 450w wystarczył
No jak mówię sam się zdziwiłem.W sumię myślę też o przyszłości(jak juz pisałem wymiana niektórych części na lepsze) a i wtedy zasilacz by się przydał lepszy ale tak czy siak bardzo się zdziwiłem jak usłyszałem o 700w.
sharkoon 450W z allegro za 39zł LEKKO pociągnie ten zestaw
a jak chcesz na przyszlosc to kup jakis markowy 500-550W
set na i7 i gtx980 teraz łyka kolo 400W w max stresie ;) a nawet nie wiem czy tyle wezmie
  • Popularne aktualnie
    • Zrób jeszcze raz UV, ale na rozgrzanej karcie. Właśnie dzisiaj tak zrobiłem i widzę całkiem pozytywne odczyty. Czyli uruchamiasz jakiś program do obciążenia karty np. CpasViewer i bench Fury Cube w natywnym 600/600 i rozgrzewasz kartę do osiągnięcia stabilnej maxymalnej temperatury. Teraz przywołujesz krzywą UV i ustawiasz dla próby np. 2700mhz/0.950V,  zatwierdzasz i zapisujesz profil. Teraz wychładzasz kartę do powiedzmy 35stC i uruchamiasz obciążenie. W czasie obciążenia monitorujesz taktowanie i napięcie. Taktowanie 2700mhz powinno się utrzymywać, aż do osiągnięcia jakiegoś progu temperaturowego i od tego progu podnieść się o 15mhz i utrzymywać, aż do osiągnięcia maxymalnej temperatury karty. Spróbuj, u mnie to działa, co prawda na Ampere, ale spróbuj. Capsviewer: https://www.geeks3d.com/20240212/gpu-caps-viewer-1-63-released/
    • A jak to jest z utrata ogolna jasnosci z biegiem czasu? Ile taki panel traci nitow po 1 roku lub 2 latach? Moj s10+ stary ma 5 lat i jak przyloze go do s23u to bialy w nim jest zolty....
    • Zapomniałem dodać, że Pavilion Plus nie ma metalowej obudowy, dopiero ZenBook ma. Jest jeszcze Vivobook Flip z funkcją dotykowego ekranu oled odwracanego na drugą stronę.  Mniejszy ultrabook 13-14 będzie lżejszy niż laptop do gier 15-17. Procesory AMD ryzen były kiedyś dawane ze względu na niższą cenę danego modelu z tym procesorem, natomiast na obecną chwilę całkiem dobrze sobie radzą. W cenie Pavilion Plus na intelu otrzymasz metalowego zenboka 14 UM3402YA R5-7530U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz z Ryzenem 5, który będzie nieznacznie tylko różnił się od Intela przy codziennym użytku. W dodatku jest procesorem u niskonapięciowym, to dłużej można go używać na jednym ładowaniu baterii. Tak ogólnie wszystkie propozycje z tematu są ok. https://versus.com/en/amd-ryzen-5-7535hs-vs-intel-core-i5-12450h porównanie bardziej wyrównane procesorów h.
    • Ciekawostka: po ponownym wejściu do gry, skrzynie są ponownie do otwarcia Wszędzie potrzebne są klucze, w wiele miejsc nie da się wejść, więc utknąłem
    • Jak maly jak na 100% masz ledwo 100 nitów?   Cytat z rtings The firmware update allows small highlights to get extremely bright, but there's an aggressive ABL that causes large highlights to be very dim, and the changes in brightness can be noticeable even while gaming.
