raiders
Pistolet malasrski natryskowy
Czeka mnie w najbliższym czasie trochę malowania w domu ,no może nie trochę bo prawie całe mieszkanie :o i zastanawiam się nad inwestycją w elektryczny pistolet malarski ,ale nie taki z marketu za 99zl tylko jakiś markowy np:
https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pfs-3000-2-3165140731126-199927.jsp
Czy ktoś może używał/używa takiego sprzętu do zastosowań domowych ? warto ,czy pozostać przy tradycji wałka i pędzla :P
Dzięki za opinie .
Powiem tak, jak masz kasę i się nudzisz to próbuj.
Z doświadczenia wiem, że trzeba trochę metrów czymś takim pomalować aby malować sprawnie, bez zacieków z równymi warstwami. Może czymś takim konkretnie nie malowałem, bo trochę większym sprzętem na większe powierzchnie, ale wydaje mi się, że szybciej i tak będzie wałek/pędzel.
Na pewno przy łączeniu ściana - ściana ( jak chcesz zmienić kolor ) czy przy suficie trochę się namęczysz żeby przypadkiem na np biały sufit nie prysnąć kolorem ze ściany.
Jeżeli już się zdecydujesz na pistolet, w momencie kiedy zaczniesz to maluj całość ( w sensie powierzchni, które chcesz pomalować ), przygotuj sobie dokładnie z oklejeniem i raczej nie zostawiaj tego na kilka razy, żeby nie przysychał, a potem dobrze wyczyść, jak zaschnie to może być ciężko przy kolejnym malowaniu. Pamiętaj też o dobraniu odpowiedniej farby do pistoletu ani za gęsta żeby się nie zacinał ani za rzadka żeby nie pluł.
Dobrze też jest przepuścić ją przez rajstopy / pończochy aby pozbyć się ewentualnych paprochów.
Ogólnie - zostałbym przy wałku :E
Kiedyś miałem styczność z podobnym sprzętem przemysłowym jak malowałem hale i jakoś nie było problemu z malowaniem tylko wiadomo sprzęt prof. miał 3x więcej mocy niż ten zalinkowany .
Druga sprawa taka ze puszką sprayu potrafię się posługiwać więc z tym ustrojstwem też nie powinno byc problemu .
Zastanawia mnie sprawa gęstości farb do wnętrz ,ale z tego co czytam to nie wymagają rozcieńczania .
http://www.muratorplus.pl/technika/narzedzia-budowlane/elektronarzedzia-do-malowania-natryskowego-bosch-pfs-3000-2-i-pfs-5000-e_82787.html
http://www.narzedzia.pl/artykuly/jedno-urzadzenie-do-kazdego-rodzaju-farb-%E2%80%93-innowacyjny-system-natryskowy-pfs-3000-2-i-pfs-5000-e-bosch,3978.html
