Pawcik1
SilentiumPC Brutus M25
Czy w tej budzie SilentiumPC Brutus M25 warto wymienić wentyle na coś lepszego i czy obniży mi się temeperatura wewnątrz powiedzmy o 3st ?
Jak tak to co polecacie, jaki wentyl kupic ? Chciałbym wymienić tylko te 2 co firmowo są zamontowane z przodu i z tyłu obudowy.
Nie chcę też, żeby mi wył jak suszarka, ma być cicho ale bez przesady ;)
Pozdrawiam
W swoim Regnum L50 miałem 3 firmowe wentylatory od SPC. Wszystkie po stosunkowo krótkim czasie się prawie dosłownie rozleciały (może miałem po prostu pecha). Wymieniłem je na Enermaxy TB Silence UCTB: 3 x 120mm + 140mm. Jest zauważalnie ciszej. Chociaż w moim przypadku GTX z tymi obrotami w idle'u rujnuje jakąkolwiek różnicę. Teraz muszę tylko zmienić ten z coolera (również firmówka SPC) bo zaczyna obijać łopatkami o żeberka radiatora. :E
Co do chłodzenia: nie spodziewaj się jakiejś dużej różnicy w temperaturach. Wątpię, żeby była zauważalna po wymianie. Gdybyś dołożył - to może wtedy. Ale oprócz nieco lepszych temperatur, byłoby też głośniej ;)
@ Pawcik1
Fabryczne wentylatory w tej obudowie mają max. ok. 1100 RPM a zatem do suszarek to im jeszcze naprawdę daleko :)
1100 obrotów przy wentylatorach od SPC to jest głośno zwłaszcza przy dwóch sztukach. Autor a jaki masz sprzęt w tej obudowie?
Gdzie 1100 obrotów głośno, chyba masz rozwalone łozyska. Mam z przodu silentium zephyr 120mm, na max obroty chodzi i go nie słychać nawet jak się ucho przystawi blisko. Pomijam już kwestie, że nie mozna powiedziec, że wieje, bo jak ide po mieszkaniu to mi bardziej wieje jak ten silentium :E
1100 obrotów dla wentylatora 120mm to dużo, 900 obrotów to maksimum jeśli ma być cicho. A wydajność Zephyrów zawsze mnie przyprawia o uśmiech. UCTB12 na 900 obrotach lepiej dmuchają.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
    • A kij prawda. W kwietniu normalne jest że w ciągu dnia masz 20+ a w nocy przymrozek, nie raz mi kwiaty w sadzie zmarzły, nie raz w maju ziemniaki obmarzly. Dziadek mi wspominał, jednego roku przymrozek w czerwcu był. Taki mamy klimat i jednego roku jest susza i upały w kwietniu a innego roku zimno. Szybkie zmiany temperatury to normalka w naszej strefie, wszystko zależy skąd zawieje.  Jedno jest pewne, za 3 dni w TVNie wjedzie globalne ocieplenie na pełnej i winne będą znowu samochody...
