ozzek
Budowa zestawu LC do CPU + 2xGPU - chłodnica zewnętrzna
Witam
Chcę skompletować od zera cały zestaw do chłodzenia i7-4770K + 2 x Titan X. Budżet powiedzmy duży, po wstępnych rozmowach z kolegami wiem, że wyjdzie 3000zł, żeby było solidnie i bardzo cicho.
Obudowa CM Storm Trooper pozwala tylko na chłodnice 240 góra/dół, więc podjąłem decyzję o chłodnicy na zewnątrz na stojaku. Nie znam nikogo, kto ma duże chłodnice na zewnątrz, stąd prośba o pomoc. Budy nie chcę zmieniać, bo jestem z niej zadowolony i mam przeważnie 5/6 dysków, których nie wyrzucę przecież :)
Myślę o stojaku Phobia i chłodnicy 9x120mm albo dwóch 3x120. Nie wiem czy dwie 3x120 będą wystarczające teraz lub gdybym w przyszłości zmienił platformę na 2011.
Na przykład taki stojak, bo można na nim zamontować rezerwuar i pompę:
http://angela.pl/p6470,phobya-radiator-stand-black-3x3x120-4x180mm-bench-edition-nova.html
Pompka pewnie D5, ale nie wiem któego producenta, czy ma to w ogóle jakieś znaczenie. Chłodnica by stała oddalona od budy, więc nie mam pewności na jaką maksymalnie długość przewodów mogę sobie pozwolić. Wydajność pompki powinna być wystarczająca przy odległości 1m.
Co do chłodnicy brać dużą 9x9 czy może 2 mniejsze 360, ale grubsze? A może po prostu 3 x 360mm. Alpacool ma w ofercie kilka miedzianych o grubości od 30 do 80mm. Wentylatory chciałbym ustawić poniżej 1000obr/min, więc 80mm wydaje się zbyt gruba.
Poradników naczytałem się (i naoglądałem) sporo, ale liczę na dobre rady, bo nie czuję się mocny w temacie :)
Pisz do duńka - ma chyba ze 3 takie wielkie zewnętrzne Phobye i Mory.
Phobya ma 4x20cm. Ja bym proponował mniej chłodnic ale większy rozmiar wentylatorów. Sam posiadam potrójna 180mm i dopiero takie wentylatory potrafią być wydajne i ciche.
Stojak od Phobya oczywiście spełni swoje zadanie, jednak co do chłodnic to poleciłbym Ci jedną chłodnicę MORA 3 (musiałbyś sprawdzić, czy ten stojak byłby kompatybilny z tą chłodnicą. Można zamontować na niej 4 wentylatory 180mm i masz cicho. Do MORA 3 możesz dokupić stopki i grille i masz stojącą chłodnicę:
Układ użytkownika Pociej.
Ewentualnie jeśli lubisz custom to możesz wykonać z aluminium taki radbox używając zamiast widocznych trzech chłodnic 360 wspomnianą MORA 3 :D :
Wszystkie pompki D5 to te same pompki bez względu na firmę, różnią się tylko wersjami, np Vario, PWM, Strong, czy też naszpikowana elektroniką D5 od Aquacomputer.
Dziękuję za odpowiedzi. Chodzi mi dokładnie o coś takiego jak na pierwszym zdjęciu. Dzisiaj oddzwonili z angela.pl i po chyba całej godzinie rozmowy mam zestaw z pierwszą wyceną. Jedna duża chłodnica będzie najlepszym rozwiązaniem. Do Mory3 są nóżki i dzięki szybkozłączkom można odpiąć całość od obudowy kompa i przenosić w razie potrzeby. Faktycznie wszystkie pompy z jednej fabryki i mam do wyboru D5 i DDC-1T.
Duże wentylatory znacznie lepiej wyglądają. Chciałem 120mm tylko dlatego, bo byłem przekonany, że najlepiej utrzymują wysokie ciśnienie statyczne. Np. GentleTyphoon, Corsair SP, Noiseblockery.
Trudno tylko dobrać duże wentylatory, bo testy zawsze uwzględniają rozmiary 120/140mm.
@lukevipno1 jakiego dokładnie modelu wentylatora używasz? Samo sterowanie mogę wyprowadzić z płyty i ustawiać przez Speedfan albo użyć PWM. W obudowie mam na górze 200mm Coolermaster 1000obr/min i jest cichy jedynie do 500obr/min. Przy wysokim ustawieniu zaczyna sie szum i lekkie terkotanie, może dlatego, że pracuje odwrócony. Ewentualnie redukcja napięcia i ustawienie na stałe 500obr/min
Używam enermax apollish 180mm. Obroty ustawiasz suwakiem na wentylatorze na 600/900/1200. Te wentylatory na 600 obrotów są niesłyszalne na 900 minimalnie je słychać a na 1200 jest o wiele ciszej niż z nie jednej 120/140. Ja bym brał d5 bo jest wydajniejsza. Ta mora jest śliczna już raz prawie ja kupiłem, ale doszedłem do wniosku ze wole jednak mieć wszystko w obudowie. Gdyby nie estetyka to pewnie miał bym już ja u siebie ;)
Dzięki za te informacje, bo nawet nie wiedziałem, że są wentylatory z przełącznikami. Mora3 LT/PRO ma w zestawie mocowania do wentylatorów 4x180, a do wersji 420 można dokupić na 4x180-230. Super sprawa. Względnie tanie są te Enermaxy w porównaniu do dobrych 120, których trzeba kupić znacznie więcej.
@Androctonus Aquaduct nie jest wcale złym pomysłem, jeśli komuś zależy na estetyce wnętrza i nie chce kaloryfera :) Kontroler Aquapro kupowany osobno kosztuje bardzo dużo, stąd taka cena. Im więcej się rozglądam za komponentami, tym bardziej to wciąga i koszt zestawu rośnie :)
Nie no żarty żartami ale chłodnica zewnętrzna jest to świetne udogodnienie, nie martwisz się miejscem w budce, a zewnętrzny radiator daje spore pole do popisu, spokojnie zakup na lata, wiele, wiele lat spokojnie :) Zmieniasz zapinki na rdzeń GPU i socket CPU, a sprzęt pozostaje ten sam. Można zrobić jak aerial w swoim projekcie kupując 560 (140.4) albo coś dedykowanego zewnętrznego, np: MO-RA, Phobya zewnętrzna nie pamiętam nazwy, Aquaduct czy Airplex Gigant.
Coś za coś :)
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
    • Ale jak wyjedziesz dalej  jak nie masz  aktualnych dokumentów  ? W jaki sposób znajdziesz prace ,mieszkanie  , jak się zarejestrujesz  jako uchodźca   wojenny  ,  jak  zawnioskujesz  o bonusy   socjalne .... Zwykłe zatrzymanie /konrola przez policję   i nie masz aktualnych papierów i już jesteś zatrzymany . A   na pewno   w najbliższym  czasie będzie   jeszcze wiekszy focus służb na  UA  i kontroli będzie więcej  na ulicach  .
    • Dzięki za odp. Najnowszy Office w wersji Home & Student. Opcja z RTX 4080 Super na pokładzie bardziej mi odpowiada. Pozwoliłem sobie wczytać koszyk z morele z zeszłego roku: https://www.morele.net/inventory/info/e12f63f5/ Rzuć proszę okiem na powyższy config. Jako CPU wybrałem wówczas Procesor Intel Core i5-13600K, 3.5 GHz, 24 MB, BOX (BX8071513600K), teraz zaproponowałeś Procesor AMD Ryzen 7 7700 AM5 OEM. Na co postawić? Co do mnie, chyba mam większą słabość do Intela, ale odłóżmy sentymenty na bok ; -). Przy wyborze nie kierujmy się też ceną (+/- 300-400zł różnicy mogę przełknąć), ale wydajnością oraz który z tych CPU lepiej będzie współpracować z Nvidią. Inne propozycje także mile widziane. Oczywiście zmiana CPU domagać się będzie zmiany MOBO. Rok temu pod Intela wybrałem: Płyta główna Gigabyte Z790 UD AX Przypomnę, że monitor, który GPU musi obsłużyć to niniejsza bestia: https://mi-home.pl/products/mi-curved-gaming-monitor-34 Dalej, potrzebuję SSD minimum 2T, zasilacz (czy 750W wystarczy, by udźwignąć kompa z peryferiami?), Pamięć Kingston Fury Renegade, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL32 (KF560C32RSK2-32) vs Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 LD5BU016G-R6000GDLA, Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 5 140mm (SPC306) vs Chłodzenie procesora Arctic Freezer 36 Black, pozostaje kwestia dobrej obudowy i chłodzenia.
    • jakaś nowa technologia. Niszczyciel oledów. https://ithardware.pl/aktualnosci/technologia_qdel_jest_coraz_blizej_moze_zwiastowac_zmierzch_oledow-32722.html
