elven18
Tworzenie sieci między budynkami
Witam
Napotkały mnie problemy podczas budowy sieci już mi ręce opadają i brakuje mi pomysłów więc proszę państwa o poradę, pomoc:
w załączniku załączam projekt mojej sieci która już fizycznie powstała. Problem jest w budynku "B" sieć jest nie stabilna. Pojawia się "ograniczenie dostępu brak dostępu do internetu" po kliknięciu "rozwiąż problemy" zaczyna wszystko działać na 30 minut czasami dłużej czasami krócej. Gdy zresetuje całą siec tez wraca wszystko do normy na jakiś czas. Wygląda mi to na jakieś problemy z IP użytkowników jak by się gryzły a użytkowników jest sporo, prowadzę pensjonat. Jeśli nie IP to może siła sygnału pomiędzy budynkami "A" i "B" jest za mała? to znaczy Accespoint TL-WA701ND ma dziwacznie podawaną siłę sygnału w jednostkach "dB" i za chiny nie wiem ile powinno być tych "dB" żeby łączność była stabilna u mnie pomiędzy budynkami "A" i "B" jest 20dB a czasami 30dB. Czy to wystarczy? Dodam jeszcze ze W Budynku "A" oraz domki letniskowe działają bez zarzutu sieć jest stabilna. Mam nadzieje ze napisałem zrozumiale :) z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Generally,
db >= -50 db = 100% quality
db <= -100 db = 0% quality
For example:
High quality: 90% ~= -55db
Medium quality: 50% ~= -75db
Low quality: 30% ~= -85db
Unusable quality: 8% ~= -96db
http://www.speedguide.net/faq/how-does-rssi-dbm-relate-to-signal-quality-percent-439
Nie mam czasu na głębszą analizę, ale możesz tymczasowo po przełączać wszystko na radio w B, i to pozytywnie w pewnej części wpływa jeśli problemy zależą od zasięgu, a nie zależy Ci żeby było szybciej niż 11m/b. Rutynowo update wszędzie firmwarów też wskazany. Tak strzelam, przypisz DNSy z Googla, albo Open DNS. Coś metodą różnych kombinacji może wskórasz.
w jakim trybie pracują ten APeki, w szczególności ten odbierający neta w budynku B ?
To powinien mieć IP z innej podsieci, np. 192.168.2.1
Ok spróbuje tak zrobić. A myślisz ze zasięg na poziomie 20-30 dB wystarczy? Czy na tym AP client ma być uruchomiony DHCP server?
Sygnał jest bardzo dobry.
Co do DHCP, to już zależy od Ciebie. Jak masz do niego podpięty tylko ten ostatni router, to nie musi być.
Ale wtedy na wa801nd trzeba wpisać IP ręcznie:
- z tej samej podsieci, np. 192.168.2.2 - jeśli połączenie jest między portami lan routerów; dhcp wyłączone
lub
- z innej podsieci, np. 192.168.3.1 - jeśli kabel wchodzi do portu wan, lub radio pracuje w trybie ap client; DHCP włączone.
