sumii
Przegrzewanie nowiutkiej karty graficznej.
Witam!
Kilka dni temu kupiłem nowy komputer
CPU-Intel i5
GPU-GTX 960 GDDR5 (pomniejszona wersja)
Płyta główna-H81M+
Zasilacz no-name 700W
Problem tkwi w tym że kilka dni kupiłem ten komputer za 2700zł dzisiaj zainstalowałem sobie WorldOfTanks i na wysokich ustawieniach karta osiągnęła 82C czy to nie za dużo jak na tak słabą grę a na taką dobrą kartę graficzną? Boję się że się spali a to tylko WoT a co dopiero Crysis 3, Far Cry 4 o Wiedźminie 3 nie wspominając... Prosze o pomoc czy nowe chłodzenie dać? Coś zmienić? GPU Meter źle pokazuje temperaturę.
Zasilacz do wymiany :E
Dlaczego? Co w nim jest nie tak?
To, że zasilacz ma 500w czy nawet 800 nic nie znaczy, masz pewnie jakiś cienki zasilacz z czarnej listy. Ja bym na twoim miejscu szybko go wymienił, bo szkoda tracić nową grafikę, a skoro dochodzi aż do 80 stopni to wymieniaj jak najszybciej.
Sam sobie odpowiedziałeś w pierwszym poście
cyt. "Zasilacz 700W no name"
Do temp. używaj programu np: GPU-Z, HWinfo, Aida64, Msi Afterburner+RTSS-(temp. na ekranie gry, fps itd.) to że karta graficzna się grzeje to zbadaj sam czemu, może zły obieg powietrza w obudowie, dołożenie wentylatorów do obudowy może pomóc jeśli nie ma np:z przodu. (pora letnia, upaly=ciepłe powietrze)
Skoro pomniejszona wersja karty to pewnie ITX i te temp będą normalne, a co do zasilacza - bez komentarza.
Oddaj tam komputer do tego warzywniaka, za 2700 złożymy Ci takiego kompa że mucha nie siada.
Tak z ciekawości, ramy masz 16gb ? A cpu to i5 4430 ?
8gb RAM, intel core i5 4690K
Wole się pomęczyć z tym komputerem jeszcze rok (tylko chłodzenie dokupię) i w następne wakacje idę do roboty zarobie 1500zł tego kompa sprzedam za 2500 ( bo używany ) i napiszę do was to mi chyba pomożecie XD ale w tedy będę miał do dyspozycji 3800zł więc zaszaleje :) Miałem na tym kompie grać w Far Cry 4, Wiedźmina 3 a nie wiem czy się nie przegrzeje przy Cs:Go
A płyta na H81? :D Obudowa tracer/no name? :D
Z tym zasilaczem za rok to możesz jedynie dym zbierać. :D
"tego kompa sprzedam za 2500 ( bo używany )"
Żebyś się nie zdziwił :). Za rok ten komp to będzie wart najwyżej 2000 i to jak zasilacz wymienisz.
Zapewne nie masz żadnego obiegu powietrza w obudowie, trzeba będzie dokupić wentylatory. Podaj nazwę obudowy.
Karta się grzeje ale to nic dziwnego bo to lipna wersja z malutkim chłodzeniem.
XDXDXDXDXDXDXD to będzie jak cały komputer pójdzie z dymem, no ale Twoja sprawa.
Ale wy macie dużo do powiedzenia.. zasilacz do wymiany, ale nie jest on powodem wysokiej temperatury karty.. Zdejmij bok obudowy, uruchom afterburnera (lub gpu-z) i pograj w wymagającą grę okolo 15 minut. Wyłącz grę i sprawdź jakie temperatury osiągnęła karta graficzna.
@katystopej gówno prawda, zamiast pomóc wyśmiewacie i wypowiadacie się nie mając o niczym pojęcia, wersja mini (itx) nie oznacza wysokich temperatur, a na pewno nie tak wysokich w przypadku gtx960
Owszem, ale nie należy bagatelizować tego faktu, bo potem przyjdzie user z płaczem że zasilacz popalił mu sprzęt, należy także wspomnieć o wszystkich aspektach również o zasilaczu który stanowi zagrożenie dla sprzętu.
Po za tym ciężko pomóc jak nawet nie wiemy co to dokładnie za karta.
Jak masz jakąś starą obudowę po dziadku i brak przewiewu to nie dziwi temperatura.
Nie ma to jak kupić gotowca ,a potem wejśc na forum i prosic o pomoc bo coś jest z nim nie tak. Nie lepiej najpierw pomyśleć ,a potem zdecydować ? Takim sposobem tylko tracisz pieniądze.
Możesz oddać tego kompa ? Wszedł byś na forum i ludzie by Ci doradzili naprawdę coś rozsądnego.
Płyta zgadłes XD a obudowa nitron
http://scr.hu/7gta/8p1xv prosze oto screen z msi afterburner temperatura dobiła do 86 stopni podczas grania w The Forest na ultra z najlepszą rozdzielczością
Ja tam widzę 76 stopni.
to trochę źle widzisz, na słowo możesz mi wierzyć że jest 86 stopni.
Na wykresie jak byk jest max temp GPU 76 stopni. Zaznacz w paincie czerwonym kółkiem gdzie tam jest 86.
Ze screena wynika, że karta w stresie osiąga 76 *C. Temperatury jak najbardziej OK.
Więc nie mam się czego obawiać podczas gry w bardziej wymagające gry (Far Cry 4, Crysis 1,2,3)????
Biorąc pod uwagę konstrukcję karty - temperatury jak najbardziej w normie.
