safile
Temperatura - > Intel Core i5 750
Cześć, posiadam I5 750 z box'owym chłodzeniem. Aktualnie mój procek przy graniu w Cs:GO ma temperaturę na HWMonitor od 78 - 80 C. Bez obciażenia to 55 - 57 C. Czytałem w necie, że maksymalna temperatura na tym procku to 80 stopni, ale nie wiem czy to prawda. Chciałem pograć w bardziej wymagające gry jak Wiedźmin czy GTA 5 i boje się, że procek siądzie. Co o tym sądzicie? To normalna temperatura pracy?
Wyczyść wszystko dokładnie i zmień pastę na procku. Tylko jakąś porządną, nie chińczyk za 5 zł z mediamarkt.
w komputroniku polecali mi jakąś za 5 dyszek.
Bez przesady. Kup sobie Zalman ZM-STG2.
Jakaś za 5 dyszek nie znaczy że będzie dobra. U mnie w komputerowym za 30 chcieli mi dać pastę, a jak zapytałem jaka to powiedzieli że nie wiedzą bo na pudełku nic nie pisze :E
Jak się nie robi dużego OC nie ma co kupować drogiej pasty. Ja używam takiej Revolteca za 5 zeta, i jest ok:
http://www.komputronik.pl/product/110811/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/Revoltec_Thermal_Grease_pasta_termiczna_0_5g.html
jak widać po opiniach ludzie są z niej zadowoleni. Lepiej pieniążki zainwestować w wymianę boxa na jakieś porządne chłodzenie. Też mam I5 750, podkręcony na 3,36Ghz. Z chłodzniem Thermalright True Spirit 120 i wentylatorem ustawionym na 1200RPM (bardzo cichutki) ok. 36st na najcieplejszym rdzeniu w idle i max 59st po pół godziny Prime95.
Najlepiej zmienić chłodzenie na lepsze.
To tak jakbyś kupował nowe auto bo w starym brakło paliwa.
Wiadomo że box nie jest superwydajny, ale nie na tyle żeby miał takie temperatury. Ja obstawiam kurz + skamieniałości między prockiem a chłodzeniem.
No nie wiem, ja boxom nie ufam. Sam mialem temperatury na moim i7 po 50 stopni i więcej a po zmianie chłodzenia nawet w upały pod obciążeniem nie przekraczam 44 stopni. Fakt, że przy boxie wystarczy troche kurzu i już jest gorzej, do tego mamy gorąco, ale ja jestem zwolennikiem niskich temperatur procka co by go nie katować zbytnio temperaturami ;) wyczyścić można,pastę zmienić też można poprawa jakaś tam zawsze będzie i tu się zgodzę :)
Jak będziesz zdejmować chłodzenie to najpierw pograj z pół godzinki żeby wygrzać pastę. Potem (gdy jeszcze ciepłe) delikatnie obracają coolerem w prawo/lewo. W końcu puści. Jak będziesz ściągał na zimno bezpośrednio do góry to coś w końcu popsujesz.
procek od 3 lat nie czyszczony.
No to masz powody tych temperatur ;)
Daj znać po czyszczeniu (od razu cały komp, skoro juz rozbierasz) i zmianie pasty co się dzieje.
Sama zmiana pasty i chłodzenia na choćby właśnie Ferę 2 powinna wystarczyć, bez szlifowania IHS. IHS potem w razie czego wyszlifować można jak jeszcze będzie coś nie tak.
    • Cały czas na tym samym kablu jedziesz? A np. wyciągnięcie i ponowne włożenie kabla nie likwiduje problemu?
    • Jak oni te pasty nakładają? Ręcznie czy maszynowo? Bo jak miałem 970 strixa, to po chyba 4-5 latach od kupna uznałem że wymienię pastę, bardziej z ciekawości jak to się robi, niż ze wzrostu temperatur, jak ściągnąłem chłodzenie, to sobie myślę WTF? Pasta tak walnięta jakby ktoś to po kilku głębszych robił, nie wiem ale połówka rdzenia była bez pasty  może to tak miało być, bo wsumie jeden jedyny raz wymieniałem pastę na gpu.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.    Kiedy Russia Today wchodzi za mocno... "Ukraińscy naziści, którzy powinni oddać Rosji część swojego terytorium". Tak wygląda dzisiaj przeciętny Republikanin, który przedstawia narrację i propagandę rosyjską. Przerażające do czego mogą doprowadzić pieniądze i głosowanie na populistów. To pokazuje jak mocne wpływy ma Rosja w USA(ale to już wiadomo oficjalnie po raporcie dotyczącym wyborów i wygranej Trumpa).
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
