jolsky
Switch nie daje internetu
Witam! Może ktoś jest w stanie poradzić coś na mój problem:
Ze ściany w pokoju w pracy wychodzi kabel LAN (nie jestem w stanie stwierdzić skąd przychodzi, brak kontaktu z adminem) z internetem i wszystko jest OK. Ale ponieważ ma tam stanąć więcej komputerów, wpiąłem ten kabel do małego niezarządzalnego switcha a do niego podpiąłem komputer. Kabelki w kablu wychodzącym ze ściany są w następującej kolejności: Zielony, białoZielony, Brązowy, białoBrązowy, Pomarańczowy, białoPomarańczowy, Niebieski, białoNiebieski. Zrobiłem kabel właśnie z takim samym układem po obu stronach, połączyłem switcha z komputerem, ale pokazuje „Sieć niezidentyfikowana” a internetu nie ma. Lampki migają. Switch jest nowy, sprawny, kabel sprawdzałem w testerze. Próbowałem podpinać kilka komputerów i nic.
Jezeli internet przypisany u dostawcy do MAC adresu to nie bedzie dzialal na innym MAC-u, a swith ma inny MAC i dlatego moze nie dizalac. Kabel od internetu podlaczasz do portu oznaczonego cyferką 1, a kompy do pozostalych, kolory olej ;)
Jakie znaczenie ma do którego portu podłącza internet skoro to jest switch? Dostawca najprawdopodobniej udostępnia jeden adres IP więc potrzebny jest nat czyli bez routera się nie obejdzie.
Moze i nie ma znaczenia, ale ja zawsze wole pod "jedynke" podłączyc bo mam pewnosc, ze jest OK. :)
Kabel daje internet w jakimkolwiek kompie do niego podpiętym, więc to nie chodzi o MAC.
Każdy z tych komputerów ma swoje zewnętrzne IP i działa, gdy wpiąć do niego ten kabel, więc to chyba nie to?
No bo za każdym razem jak wpinasz kabel komputer dostaje zewnętrzne IP. Tylko, że jedno w danym czasie. Musiałbyś mieć wykupione kilka adresów IP żeby po podłączeniu przez switch każdy z komputerów dostał inny adres.
Ale tak właśnie jest: są 3 komputery i każdy ma swoje unikalne zewnętrzne IP. To jest spora instytucja i nie wiem, czemu, ale każdy komputer, który tam spotkałem, ma własne zewnętrzne IP.
1. Jak sprawdzasz to zewnętrzne IP?
2. To jest kabel do internetu, czy łączący komputery z jakąś wewnętrzną siecią firmową?
3. Jaki jest wynik wykonania polecenia tracert google.com na jednym z komputerów?
1. ipconfig i www.whatsmyip.org (na każdym kompie wychodzi inne).
2. Nie wiem dokąd idzie ten kabel po wejściu do ściany, ale sądzę, że do jakiejś serwerowni/switcha. Ludzie tam mało się znają na komputerach, korzystają tylko z internetu.
3. To będę mógł dopiero w poniedziałek.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
