Fugeo
Problemy po instalacji Win7
Witam
Po instalacji win 7 64 bit system nie rozpoznaje żadnych urządzeń np modemu wifi. Podłączam i pojawia się komunikat, że sterownik nie został poprawnie zainstalowany. Dzieje się tak z KAŻDYM urządzeniem oprócz myszki.
Jakieś pomysły?
Dodam, że nie działa sposób z F8 -> Wyłączenie podpisywania sterowników.
Nie działa mi nic co podłącze.
Pojawia się tylko komunikat, że oprogramowanie sterownika nie zostało poprawnie zainstalowane. :mad2:
Mamy rozumieć że chodzi o Windows 7 Ultimate, chociaż jest legalny czy torrenty bo wygląda ewidentnie że to jego wina.
Proszę zapoznać się z pierwszym postem.
Po świeżej instalacji systemu, system nie rozpoznaje urządzeń usb np modem wifi.
Tylko myszka działa poprawnie.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Zapoznałem się i uwierz mi potrafię czytać ze zrozumieniem.
Tylko jeśli to nieudolnie spiracony system a objawy na to wskazują to takim userom się nie pomaga.
USB działa zaraz po formacie na sterach od Windowsa, no chyba że masz tam tylko USB3.0 to nie będzie działać bez dedykowanego drivera.
Nie jest to spiracony system.
Myszka oraz pendrive są rozpoznawane lecz reszta urządzeń nie.
Do modemu musisz zainstalować sterowniki albo z pliku exe albo poprzez manager urządzeń.
Sterowniki zainstalowane wszystkie np.chipset i kilka innych.
Zainstalowanie sterowników z pliku exe nie pomaga.
Kiedyś też miałem ten problem i pomagało wyłączenie podpisywania sterowników cyfrowo i było po problemie.
Nikt nie potrafi pomóc, doradzić? :kwasny:
Działa.
Tak to wygląda: http://www97.zippysh...9Zq37/file.html
1. Naucz się robić normalnie screenshota a nie :E
2. Skopiuj identyfikator sprzętu i spróbuj zainstalować to co znajdziesz dla danego identyfikatora.
Nie pomogło.
Co zrobić z tym fantem?
Podaj podzespoły Mobo i inne tam nie ma żadnych sterowników nawet chipsetu.
Tak wygląda menadżer urządzeń po świeżej instalacji systemu i próbie podłączenia modemu wifi usb:
http://www26.zippyshare.com/v/4SdkNPjn/file.html
http://www26.zippyshare.com/v/jpqu6sxY/file.html
Próbowałem nawet wykonać kopię sterowników programem Double Driver 4.1 i je wgrałem, ale nie pomogło.
Sprzęt taki jak w sygnaturce.
Dodam, że system instaluję na nowo zakupionym dysku SSD crucial bx100
Mój link
Instalujesz tak;
1.chipset
2.USB3.0
3.dźwiek
4.Lan
5.IMEI
6.IRST
7.VGA ale tylko wtedy jeśli nie masz dedykowanej grafiki.
Jeśli system tego wymaga obowiązkowy restart po instalacjach.
5.IMEI
6.IRST
Co to i skąd to wziąć?
Zainstalowałem to wszystko i dalej to samo.
Jakieś pomysły?
kup inny modem; albo sprawdź w sieci, czy twój modem i sterowniki do niego działają na 64 - masz przecież wyraźnie w menedzerze zółty wykrzyknik przy usb wlan - czyli sterowniki się nie zainstalowały
ps - ewentualnie nacisnij klawisz win + r, wpisz regedit, sprawdź klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
klikaj na podklucze, jak po prawej będzie kontrolery magistrali szeregowej sprawdź, czy nie ma poniżej upper\lower filters, jeśli są kliknij prawym, i usuń - teoretycznie taki filtr może uniemożliwić prawidłową instalację sterowników - ale b. mało prawdopodobne
prawdopodobniejsze, że jeśli sterowniki starsze, jednak ich podpisy - jeśli wyłączenie nie działa mógłbyś spróbować dopisać je samodzielnie do rejestru, wszystko potrzebne jest w ich pliczku inf - wtedy może by wystartowały po wyłączeniu sprawdzania podpisów przy starcie; sprawdź, czy w ogóle zostały dopisane do rejestru - otwórz pakiet exe np 7zip albo universal extractor, w pliczku inf sprawdź w sekcji
add reg, ale głównie service install, itp, jakie klucze tworzą, i sprawdź, czy są w rejestrze
