Nissan8898
Jak uruchomić Intel HD 4400
Witam.
Chciałbym uruchomić moją zintegrowaną grafikę obok dedykowanej,znaczy tak żeby dedykowana nie działała a była wpięta w gniazdo,ponieważ zaczyna szfankować i pracuje się na niej coraz gorzej a mam plomby na obudowie i nie mogę jej wyjąć(tak PC wyślę na gwarancję za tydzień).Więc czy da się to jakoś zrobić?Podpinałem monitor pod gniazdo na płycie lecz wyskoczył biały ekran z napisami i rysunkiem który pokazywał gdzie trzeba podłączyć kabel..
Mój PC:
Intel Core i3-4130
8Gb Ram DDR3 pracujące w dualu 800MHZ
Nvidia Geforce gt625(oem) 1GB/intel HD 4400
Płyta główna Dell 088DT1
Windows 8.1 64 bit
Z góry dzięki.
A nie wiesz możę jak to możę być opisane bo nie chcę nic zepsuć
Jeśli nie masz tam opcji primary graphic device-->IGP(integrated graphic device) to musisz Mój linkodkleic plombe bez jej uszkodzenia.
Poza tym na desktop della zazwyczaj jest gwarancja domowa naprawa dell lub next business Day, czyli przyjedzie serwisant i w 1 dzień roboczy naprawi sprzęt wymieniając karte
Niestety w biosie nie widze takiej opcji więc chyba muszę zadzwonić do della aby przyjechał serwisant. Dzięki za poświęcvony czas.
Przecież jak masz komputer della to naprawiają w domu:P Przynajmniej na fajniejszych ofertach.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
