Zorianus
Podkręcanie i5 4670k vs Temperatura
Witam
Z góry zaznaczam, że nie znam się na hardware w ogóle, więc jakby ktoś użył prostej terminologii byłbym wdzięczny. Posiadam intel i5-4670k na płycie głównej ASRock Z87 Extreme4 (LGA 1150), chłodzenie CPU Silentium Spartan Pro.
Przez dwa lata nie czyściłem komputera z kurzu, od kilku miesięcy nie wyłączałem komputera. Aktualne temperatury [Celsjusz]:
> CPU: 26
> GPU: 53 (w stresie dużo więcej)
> System: 40
> AUX: 35
> SMIOVT: 41 (SMIOVT to chyba temperatura w środku obudowy jakby? Temperatura "w powietrzu"...?)
> HD0: 33
> HD1: 39
Taktowanie 3,4GHz (Turbo boost 3,8GHz)
Ogólnie coś tam czytałem, pojawiło się dużo haseł typu napięcie zasilania VCORE oraz kalibracja napięcia, a ja się na tym nie znam i nie chcę sobie zepsuć sprzętu.
I tu mam do Was pytanie. Czy mam realne szanse na podkręcenie tego procesora? Ludzie piszą, że ten procesor ma dobre możliwości OC. Z tym chłodzeniem dałoby radę coś osiągnąć?
Jeżeli tak, to mniej więcej do ilu GHz mam możliwość podkręcić, realistycznie? I jak działa ten Turbo boost - jeżeli podkręcę do 3,6 GHz, to turbo boost będzie do 4 GHz?
Z góry dziękuję
No dobra niech Ci będzie. :P Ale dużo syfu tam o dziwo nie miałem.
Temperatury zmalały (choć ciężko określić, bo dopiero z 30min mam PC włączony)
CPU: 24
GPU: 48
SMIOVT: 37
wszedłem w UEFI w zakładkę OC.
Na samej górze miałem coś w stylu "Automatyczne ustawienia OC: Disabled". Zmieniłem na minimalną wartość 4000MHz.
Ale nie zmieniałem nic więcej. Wszystko praktycznie miałem na auto. Wszędzie gdzie było napisane "Voltage" było ustawione "auto". To dobrze? Nic więcej nie muszę zmieniać?
I tak w ogóle pytanie...
Program SpeedFan pokazuje mi, że temperaturę CPU mam 25~27. Natomiast w UEFI w zakładcę H/W Temperature, moja temperatura CPU wynosiła 39. O co tu chodzi?
@EDIT: Teraz po podkręceniu temperatura CPU w UEFI wynosi aż 50, a w SpeedFan nadal około 27. O co kaman?
Podaj więcej szczegółów, jakiej marki ile Wat ma Twój zasilacz? Jaką masz kartę graficzną? Do czego używasz komputera? Może być tak że nie odczujesz wzrostu mocy, wszystko zależy od zastosowań i karty graficznej, ale jest to stosunkowo mocny procesor nawet w stocku. Ja temperature sprawdzam programem hwinfo, chyba najtrafniejszy.
Nie pisałem nic, że nie odczuwam różnicy ;D
Zasilacz 550W, karta MSI GTX 760, komputera używam do wszystkiego: renderowania filmów, grania, słuchania muzyki itd
Ogólnie to ustawiłem to "Automatyczne OC" na 4000 MHz ale wystraszyłem się tej temperatury w UEFI 50 Celsjusza, przy czym SpeedFan pokazywał 27, więc przywróciłem wszystko do default.
Temperatury testuje się pod obciążeniem, np. w programie OCCT. Potrzymaj go w teście z 15 minut i wtedy zobacz jakie będą tempki.
Temperatura na rdzeniach CPU nie powinna przekraczać 80 stopni, napięcie nie może przekraczać 1.3 V.
