Apovsky
Lenovo Z710 - nie widzi karty graficznej.
Mam pytanie co do lapka Lenovo Z710, mianowicie nie widzi mi karty graficznej GeForce 840M, w menadżerze urządzeń pokazuje tylko integre, do gier tylko korzysta z integry, nie przełącza się samo jak powinno, zaintalować sterowników do Nvidii też nie mogę. Wyskakuje komunikat "ten sterownik graficzny nie mógł odnaleźć zgodnego sprzętu graficznego". Ktoś coś? Mam system Windows 7 64bitowy.
raczej kolego nic nie zrobisz, zrob sobie format , albo naprawa systemu,lub odswierz system. moze pomoze. ja mam backup systemu. mam tego samego lapka i przerabiaem to 2 razy, po usunieciu hdmi crash i brak karty. oaz podczas grania wywalio sterownik i juz karty w menager nie bylo. z backupu przywracam pliki systemowe i karciocha sie pojawia.
Robić format na 7 czy 8? Bo nie chcę robić 5 razy formatu bez skutku.
moze najpierw sprobuj naprawa systemu lub odswierz system. jak zabangla to zrob kopie plikw systemowych, jak nie, to trodno format. do z710 dawali win8 to wal win 8.
Taki na jaki masz licencję i na jaki są sterowniki.
Dostałem lapka bez systemu, ale ze sterownikami na 8.1
W takim razie skoro masz sterowniki do 8.1 to zró format 8 i po sprawie,odświeżanie systemu moim zdaniem nic tutaj nie da,tym bardziej skotro próbowałeś już ze sterownikamiz oficjalnej strony Lenovo.
Generalnie to chyba udało mi się to zrobić bez formatu.
A zrobiłem to tak, że odinstalowałem sterownik od integry, po czym bez resetowania komputera zainstalowałem sterownik do Geforca od Nvidii. Nie wiem jak to mogło pomóc, ale jednak. Warto zostawić temat dla potomnych. Można chyba zamknąć.
    • Napisz do niego żeby Ci podesłał mailowo, pewnie sam też w takiej formie dostał fakturę jeśli kupował przez neta
    • Lenovo szczegółowo się trzyma kraju pochodzenia laptopa, więc też przepisów gwarancyjnych dla danego kraju. BTW. Przypominam tylko - info allegro - tego laptopa co chcesz kupić Układ klawiatury BE (azerty) - twierdzę że układ klawiatury będzie duuuuuużo większym problemem, niż ekran 15.6,  a nie 17 cali.
    • DPF? A coś takiego w Polsce w ogóle istnieje? To się wycina i dalej jeździ
    • Z tym procesorem, to jakieś dziwne rzeczy piszesz Co to za wynalazek jeśli można wiedzieć ? Co do opóźnienia rpm od wentylatora CPU, to musisz to sobie właśnie tak ustawić, żeby reagował z opóźnieniem i obserwować temperaturę. Wiedząc, że pojemność chłodzenia jest dość duża - tak zakładam, bo nie wiem jakie jest  - to temperatura procesora nie ma prawa od razu podskoczyć o ileś tam stC, więc opóźnienie rpm będzie działać jak należy. Poza tym nie trzeba od razu ładować max rpm, bo po co, ustaw np. 50% rpm do 65stC a powyżej ułóż krzywą rpm liniowo do góry do np. 70stC i wypłaszcz, żeby wentylator nie wchodził na rakietowe obroty powyżej 70stC.   FC po uruchomieniu wykrywa wszystkie czujniki w komputerze i pokazuje je jako tabelki. Do tych tabelek trzeba przypisać odpowiedni czujnik/gniazdo FAN na płycie i podpiąć do niego wentylator (obojętnie, czy 3 pin czy 4 pin) Jeżeli masz na froncie np. dwa wentylatory, to fajnie ustawić rpm górnego wentylatora na froncie do czujnika od CPU (wentylator jest na wysokości chłodzenia CPU) a ten poniżej na froncie ustawić pod czujnik karty graficznej (wentylator jest na wysokości karty graficznej) Oba wentylatory będą się dynamicznie kręcić w zależności od czujników przydzielonych w FC. Gdy procesor będzie obciążony, a karta nie, to tylko górny się rozkręci, żeby podmuchać na mobo i procesor, odwrotnie będzie przy obciążeniu tylko karty. A w grach, gdzie wszystko zapierdziela na maxa, oba wentylatory będą kręcić z np. 1000rpm, gdy temperatury będą oscylować w okolicach np. 70stC dla CPU i 60stC dla karty. Możliwości jest od groma, tylko trzeba sobie to fajnie poustawiać W idle nic się nie kręci, bo nie musi, jedynie tylny wywiew ustawiony od 40stC czasem zakręci, jak się w budzie za ciepło zrobi, bo się w końcu zrobi, jak wywiew nie działa. Mam tak u siebie i jest elegancko. Co do SickleFlow 140 ARGB to krzywa rpm załatwia wszystko, wystarczy ustawić max na 1000rpm i gitara. Teraz sobie gram w FP (fishingplanet) i zobacz, jak się zachowują wentylatory: Wentylator na CPU kręci się dopiero od 50stC, tylny od 40stC, a przednie się nie kręcą, bo ich nie ma Aha, no i pompka w grze idzie na 100%, gdy w idle na 50% Sterowane ofkors w FC
    • To teraz tylko czekać na premierę i ceny.
