Sisnac
Kupie komputer do grania
Witam.
W imieniu znajomego poszukuje komputera do 1500zł. Interesuje mnie zestaw na którym można byłoby pograć we w miarę swieże tytuły oczywiście nie oczekując fajerwerków. Wiedźmin 3 to gra na której znajomemu najbardziej zależy. Było by miło jak dałoby się pograć nawet na min ustawieniach i 30 +/- fpsach przy rozdzielczości powiedzmy 1440x900. Najlepiej coś z Gtx i Intelem we wnętrzu( nie wykluczam AMD jeżeli oferta będzie interesująca). Jestem z łodzi więc najlepiej jak propozycja przyjdzie z okolicy aczkolwiek oferty przyjmę z całej polski:) Czekam na propozycje i pozdrawiam forumowiczy :).
xeon @ 3,5ghz (4rdzenie)
8gb ram
p6t deluxe v2
gtx770
600W silvertsone
buda zwykla
160-250gb hdd
gpu mozna dac slabsze np 760 i jakis ssd zamiast hdd
1500zł
http://allegro.pl/procesor-intel-i5-2300-2-8ghz-4-rdzenie-chlodzen-i5581899029.html
http://allegro.pl/msi-h61m-p31-s1155-h61-dvi-ddr3-fv-sklep-i5559236401.html
Procesor sporo lepszy, niż to co zaproponował duniek, płyta ze sprawdzonego sklepu.
Razem z wysyłką obie części 485zł. Resztę od duńka i wyjdzie z tego przyzwoity komputer.
mniej pradu bedzie jadł z tym h61
ale czy sporo lepszy to bym sie kłócił, kolega miał wlasnie lga1366 i zmienił na 4790k, wydał 1000zl i ma 5-10% wiecej fps w grach :E
Jeżeli chodzi o te 5-10% to nie wielki skok wydajności a znajomy naprawdę poza tym wiedźminem w nic innego raczej by nie grał:).
@Duniek czy dobrze rozumiem że to jest twój zestaw który chcesz sprzedać? Czy sprzęt był podkręcany i co to za 770 (referent czy nie).
i5 3350P
MSI H61M-G35
8GB RAM DDR3 1600Mhz CL11 Samsung
HDD 320GB Hitachi
Corsair CX500 80+ bronze, wygląda i pracuje jak nowy
Gainward GTX760 2GB referent
Buda zwykła.
1600zł z wysyłką
Ewentualnie jak ciąży ta stówa moge wstawić słabszą grafike
Tak jest, ale tylko i wyłącznie, jeśli procka na 1366 podkręcisz, i to do minimum 4GHz. Do tego trzeba porządne chłodzenie i zasilacz, a jak płyta padnie, to na samą płytę trzeba sporo wyłożyć.
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
