85r
5200+ obniżenie taktowania i napięcia procesora.
Witam
Mam stary procesor AMD Athlon 64 X2 5200+ który na standardowym chłodzeniu osiąga wysokie temperatury przekraczające 72 stopni w biosie. Podczas instalacj windowsa komputer z powodu przegrzania procesora wyłącza komputer.
Wymieniałem pare razy pastę na procesorze, zmieniłem koszyk pod procesor i dałem nowy cooler od amd A8 3870k ale to nic nie dało, temperatury nadal są wysokie.
Więc wpadłem na pomysł że obniże procesorowi taktowanie i napięcie, no i udało się, temperatura się obniżyła dość znacznie, teraz w biosie pokazuje 40 stopni. A w Programie OCCT pod obciążeniem 15 minutowym maksymalna temperatura jaką procesor uzyskał to 65 stopni.
Dane procka: http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%205200%2B%20-%20ADO5200IAA5DO%20%28ADO5200DOBOX%29.html
Płyta główna: GA-M55S-S3
W biosie mam ustawione:
CPU Frequency - 200MHz
CPU Clock Ratio - x10
CPU Voltage Control - 1.0250V
Pytanie czy można jeszcze obniżyć temperature procesora bez zmniejszania wydajności procesora ustawieniami biosa?
I czy te ustawienia zapewną stabilność działania procesora?
Komputer będzie używany przez starszą osobe do skypa, przeglądania stron i oglądania filmów. Więc super wydajność nie jest wymagana, tylko stabilnośc działania.
A dokładać pieniędzy na nowy cooler już się ne opłaca, lepiej mi kupić nowy komputer niż się z tym męczyć.
mialem kiedys brisbana 3600+ i robil stabilnie 0,987v przy 1900mhz. stabilnosc sprawdzaj najnowszym prime95 uruchamiajac largeFTP i daj mu tak z godzinke, dwie na przetestowanie. mozesz chyba wlaczyc jeszcze funkcje C1E i CnQ do oszczedzania energii, zmniejszy temp.
Stabilnie to chodził nawet przy CPU Clock Ratio - x10,5 CPU Voltage Control - 1.0000V ale dałem jak wyżej żeby mieć pewność że pochodzi dłużej. Dzieki za rady.
z temperatura, sprawdz tylko czy radiator dobrze przylega, przyloz reke i sprawdz czy jest cieply. cpu ma juz troche lat, mozliwe ze amd dal kit do okien a nie paste termoprzewodzaca, albo po prostu wyschla pod ihsem. szkoda wyrzucac, bo do internetu wystarczy, do gier w nizszych rozdzielczosciach z jakas w miare wspolczesna gpu w miare tez :)
Z tym kitem masz racje :) Co do radiatora to jest na nowym koszyku mocowanym za pomocą metalowych śrub a nie jak w orginalnym jakimiś plastikami dlatego radiator trzyma się porzadnie. Gdy Radiator się dotknie nie jest ciepły gdy czujnik pokazuje 70 stopni więc wszystko wskazuje na IHS.
Narazie kompa już oddałem Wujkowi, następnym razem jak mu się zepsuje to może oskalpuje tego procka i wsadzę tam nową pastę. Tylko nigdy tego nie robiłem, więc niewiem czy się uda.
A nie prościej zwyczajnie poszukać kompatybilnego procesora na jakimś szrocie i go wymienić? Ilość roboczogodzin, którą poświęciłeś na zabawę z tym artefaktem wystarczyłaby pewnie na zakup jakiegoś i5.
