Rizomir
Problem z zainstalowaniem windows'a 8 - pomocy !
Witam. Gdy chcę zainstalować windows 8 nie mogę, wyskakuje komunikat: Nie można zainstalować systemu Windows w tym obszarze dysku twardego. System Windows należy zainstalować na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS. Nie można zainstalować systemu Windows w tym obszarze dysku twardego. Partycja jest nierozpoznanego typu. I taki komunikat pokazuje się przy obu dyskach. Jest tam napisane, podam to najważniejsze: Dysk 0 Partycja 1 Typ system i Dysk 0 Partycja 2 Typ logiczne wolne miejsce i tu i tu 0. Na komputerze mam zainstalowany system ubuntu tylko i wyłącznie. Co zrobić, bardzo proszę o szybką pomoc. Dziękuje !!! Proszę wytłumaczyć mi łopatologiczne co zrobić, gdyż jestem bardzo podstawowym użytkownikiem komputera.
pytanie: czy chcesz zachować ubuntu, czy chcesz się linuksa pozbyć?
jeśli chcesz się pozbyć ubuntu (oraz wszystkich danych na dysku), to na dowolnym ekranie instalatora Windows wciśnij shift+f10, otworzyć się powinno okno cmd, wpisz tam (i każde polecenie potwierdź klawiszem enter):
diskpart
list disk
select disk 0
clean
create partition primary
active
okno cmd możesz zamnknąć, i powinieneś móc bez problemu kontynuować instalację Windowsa
powtarzam: ten sposób kasuje wszystkie dane znajdujące się aktualnie na dysku.
Tak, chcę wszystko usunąć. Zaraz to zrobię. Bardzo dziękuję !!!
Niestety, po wpisaniu komend wyskakuje błąd. 'disk' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Proszę o pomoc.
Dodam, iż chcę się pozbyć systemu ubuntu w jak najprostszy sposób, bez konieczności wkładania dodatkowej płyty cd z ubuntu.
Niestety, po wpisaniu komend wyskakuje błąd. 'disk' (...)
Coś wpisujesz nie tak jak @Gobli napisał. Pierwszą rzeczą jaką masz wykonać w CMD jest diskpart - po naciśnięciu entera polecenie powinno chwilę "pomielić", a następnie wyświetlić znak zachęty "DISKPART>", po którym powinno się wpisywać pozostałe polecenia.
Już jestem na windows 8 :) Okazało się, że pierszą komendę wpisywałem ze spacją .... Potem poszło jak po maśle :D Dziękuję za fachową pomoc. Proszę jeszcze o jedno, nie mogę ustawić maksymalnej rozdzielczości na monitorze, jest 1600x1200, co zrobić ? :D
Nie wiem, co zrobić, sam system zainstalowałem, pewnie nie w takim razie.
W takim razie najlepiej będzie ustawić system tak, by dociągał wszystko co może z windows update:
Naciśnij Windows + Pause (otwiera panel informacji o systemie) -> "zaawansowane ustawienia systemu" (z lewej) -> zakładka sprzęt -> guzik "ustawienia instalacji urządzeń" -> i tam wybierz "Tak, zrób to automatycznie".
Sterowniki powinny być dociągane tak jak aktualizacje do systemu, upewnij się że są wyszukiwane i instalowane.
Jeżeli w menedżerze urządzeń (devmgmt.msc) wciąż są jakieś nierozpoznane urządzenia, to pewnie wymagają ręcznego znalezienia sterownika - powinieneś go szukać na stronie producenta płyty głównej, czy tam laptopa - czymkolwiek jest urządzenie na którym operujesz.
Przycisk windows prawym myszki i co dalej, nie rozumiem czym jest pause.
Pomogło odinstalowanie w menedżerze urządzeń monitora, ponowne zainstalowanie go i restart komputera, rozwiązane. :) Lub zainstalowane aktualizacje na komputerze.
