KubaG_
Ponowne uruchomienie w celu naprawy błędów dysku.
Witam. Już od trzech dni pokazuje mi się powiadomienie "Ponowne uruchomienie w celu naprawy błędów dysku (Ważne)". Próbowałem już nie jeden raz kliknąć na to powiadomienie i uruchomić ponownie komputer, ale za każdym razem błąd pojawia się dalej. Mój dysk to SSD 128 GB. Użyłem też chkdsk, ale za każdym razem pisze mi "Error found. Chkdsk cannot run in read-only mode". Próbowałem też innych porad, ale nie działają. Mój system to Windows 8.1 Proszę o pomoc.
KubaG_
Pokaz --> manedzer urzadzen --> kontrolery IDE ATA/ATALAP --> Sterowniki info wersja ... ???
i CrystalDiskInfo zakladanie s.m.a.r.t info ???
Nie znam się na tym więc wklejam tak:
Wersja firmware: 1.02
Mam też drugi dysk HDD 500 GB WD Green.
pewnie nie o to chodzi - naprawa nie może zamontowac dysku, po prostu system za szybko startuje - spróbuj w 8 wyłączyć tryb fast startup, coś w tym guście, wtedy naprawa powinna zamontować dysk, i sprawdzić; sprawdzanie ładowane jest z klucza rejestru, a w trybie fast startup może to sprawdzanie rejestru jest pomijanie, stąd problem
Nic z tego, dalej kilka minut po ponownym uruchomieniu pojawia się wiadomość. Wcześniej bawiłem się w BootExecute w rejestrze, gdzie zmieniłem wartość z "autocheck autochk *" na wartość bez "*" i odwrotnie, ale to nic nie dało.
spróbuj z parametrem /r
jeśli nic nie da spróbuj chkntfs, nie dsk, wpisz chkntfs c:, potem /?, itd
* nie ma znaczenia w rejestrze, jeśli sprawdzanie jest zaplanowane musi być / po gwiazdce
Spróbowałem "chkdsk /r", ale dalej nic z tego. Wpisałem też "chkntfs c: /?", ale nie wiem które wybrać.
W sumie ostatnio chciałem wgrać ubuntu, stworzyłem partycję na HDD, a po jakimś czasie usunąłem go. Teraz jest nieprzydzielone miejsce 36 GB. Przypomniałem sobie, że też odpiąłem HDD i włączyłem system z samym SSD, może niektóre pliki się nie wczytały i do teraz pojawiają się błędy?
Może spróbuję też zaktualizować BIOS, ponieważ jest 1.C a ja mam 1.0, czyli najstarszy. A jak się nie uda to firmware dysku (1.02 --> 1.8).
/Pomyślałem, że jeszcze mogę odpiąć HDD i sprawdzić czy wyskoczą jakieś błędy, a ostateczności zainstalować na drugim dysku Windowsa i trochę go "potestować".
chkntfs c: służy tylko do sprawdzenia, czy w rejestrze jest zaplanowane sprawdzenie c, jeśli tak będzie informacja c jest zakłócone
jeśli chcesz sprawdzić c musisz wpisać chkntfs c: /c
ewentualnie można użyć chkntfs /d
przywraca domyślne ustawienia sprawdzania na wszystkich dyskach, czyli czyści rejestr
Próbowałem włączyć chkntfs.exe (nie uruchamia się) i wpisać też komendę (chkntfs c: /c) w wierszu poleceń, ale nic się nie działo.
Spróbuję odpiąć dysk HDD i popracować czy wystąpi błąd oraz zainstalować system na innym dysku i sprawdzić czy wystąpią jakieś błędy.
Z tego co słyszałem może to być wina niezaktualizowanego BIOSu.
A jeśli wpiszę "chkntfs /d" mogę utracić dane?
nie wiem, czy chkntfs jest w 8!! - sprawdź w system32
danych oczywiście nie utracisz
No nic, zignoruje to, ale nie powinno się chyba nic stać, może wkrótce format zrobię i będzie po sprawie :)
Dzięki za pomoc.
