Gustlick
[Modernizacja/rozwiązane] 700zł/Gry/B-OC/Cisza/
Witam.
Chce zmodernizowac swoj komputer, który służy głownie do grania. Mam ograniczony budżet do 700zł. Pytanie do Was jest co z wymienionych ponizej podzespołów wypadalo by wymienic.
Pisze ten temat na smartfonie, wybaczcie za ewentualne bledy. Jak tylko dorwe sie do kompa to podlinkuje sprzet.
Płyta głowna
Gigabyte GA-P55A-UD3
Procesor
Intel Core i5 760 2.8 GHz
Kręcony do 4GHz
Karta graficzna
MSI GEFORCE GTX 970 (GTX 970 GAMING 4G)
Pamiec Ram
Kingston HyperX DDR3 4x2048MB 1600MHz CL9
Zasilacz
Chieftec CFT-600-14CS 600W
Dyski
3xhdd segate barracuda
1xssd crucial mx200 250gb
Karta dzwiekowa
sound blaster x-fi fatality gamer
Inne
Nagrywarka dvd
Przystawka do kart ssd
Dobra postanowiłem, kupuje:
SilentiumPC Grandis XE1236
Crucial DDR3 2x 4GB 1600MHz CL9 Ballistix Sport
Do tego założe temat w działe Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacjei spytam się jakie do mojej obudowy LBX-02B-U3 dokupić jeszcze wiatraki do poprawy chłodzenia. Dziękuje i zamykam temat.
Poszukalem, poszperałem u dowiedziałem sie ze chipset h81 posiada jedynie dwa sloty na pamiec RAM a ja mam 4 kosci. Zacto chipset b85 je posiada tyle ze przekracza to mój próg finansowy.
Procek ponad 700zl
Plyta 300
Razem 1000 pekł
Musze to przespac
Dzieki za podpowidz ?
Za tyle kasy kompletnie jest to nieopłacalne = za mała różnica w wydajności. Abyś poczuł różnice w wydajności musiał by to być Skylake i5 z literką K. Wiem, bo mam w domu porównanie różnic w wydajności i5 760@4GHz i i5 4460.
Podkręć jeszcze trochę cpu jak się da i tą kasę przeznacz np. na konkretny zasilacz silentium pc supremo 550w za 300zł, będzie solidna podstawa do rozbudowy w przyszłości, a cpu zmienisz na kolejną generację Intela.
Jeśli chodzi o dalsze podkręcanie to właśnie mnie płyta główna ogranicza. Pamięci RAM chodzą na obniżonych taktowaniach bo są jakieś konflikty (nie można podnieść napięć i podkręcanie nie jest możliwe), myśle że wymienie płyte główną jednak. Myślałem o tej MSI B85-G43 Sc LGA1150 Intel B85
A Wy jak sądzicie będzie dobra pod podkręcanie? A może jakaś inna z wyższej półki?
Co do zasilacza to jest duża różnica do Chiefteca? Domyślam się że łatwiej się podkręca z nim? Stabilniejsze napięcia?
Posiadam chłodzenie "CPU SilentiumPC Spartan HE923", może zastąpić je na LC?
Ty masz stary socket 1156 i takiej płyty szukaj na allegro, raczej już tylko używki.
Ten zasilacz co podałem jest duuużo lepszy pod każdym względem, kultura pracy, wydajność prądowa z certyfikatem gold, zabezpieczenia itd.
Ej, ale po co wymieniać Chiefteca 600W na SPC, skoro na szefie wszystko śmiga? Płyta też jest całkiem przyzwoita.
Autorze - oszczędź sobie wydatków, masz bardzo fajny sprzęt na dzień dzisiejszy. Żeby poczuć jakąkolwiek różnice, to musiałbyś zainwestować w i5-6600k + płyta + DDR4...
Zostań przy tym. Wymień tylko ram na 2x4,z doświadczenia wiem, że 4 kości są problematyczne. 2x4 Lynnfield bardzo lubi, mogą chodzić nawet na 2000. Cooler na CPU i 4 GHz stoi otworem.
Mam że tak powiem wolną gotówkę i była przeznaczona właśnie na upgrade kompa. Pamięci obecnie chodzą na 600Hz a są 1600hz.
Chciałbym wykożystać ich potencjał do oc a płyta to ogranicza niestety :/
No nic jeszcze przemyśle jak wydać tą kase.
Jeszcze raz Dzięki za rady.
O i to już jest jakiś pomysł :) Dzięki zobaczyłem światełko w tunelu ;)
Tak zrobie może uda sie stare kości sprzedać to faktycznie wyjde na 0.
Dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam i życzę dobrych upgrade-ów ;)
Mój sprzęt z sygnaturki niestety na 4x2 nie działał najlepiej, na 2x4 była bajka. Potem obsadzilem 2x8,działa choć oficjalnie nie powinno, ale już tylko na 1600, na 2000 nie chciało wstać. Do wysokiego taktowania ram trzeba trochę dovoltować kontroler (CPU VTT), ale na 1600 do 4 GHz akurat by tak pasowało. Popatrz na testy z mojej sygnaturki, naprawdę nie ma sensu tego wymieniać na coś innego niż 6600k,a i tak zysk względem ceny jest bardzo marny.
Z pamięcią miałem właśnie ten problem że ta płyta nie możliwości podnieść napięcia na RAMie. Owszem cpu podkręca sie na niej cud malina ale nie ma róży bez kolców jak to sie mawia.
Ale jak nie pozwala, jesteś pewien ze to nie jest kwestia przestawienia w biosie z auto na manual? Aż mi trudno w to uwierzyć, to nie jest jakaś badziewna płyta...
Tak ona tylko ja mam w rev 2.0 Jak bede w domu to sprawdze ale pamietam ze maks jakie napiecie moglem na pamieci dac to 1,5v
ja bym zostawił tego i5 760 @ 4GHz szczególnie że nie masz tyle hajsu aby od razu przechodzić na skylake 6600k, pozbieraj na pascala. A jak potrzebujesz cztery dodatkowe wątki to możesz poszukać i7 860/870.
To jest Twoja płyta?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3242#ov
Ona na pewno ma wszystkie potrzebne opcje do OC, coś słabo szukasz w biosie. Ctrl+F1 spróbuj wcisnąć, może są schowane.
Jednak miałes racje. Jest mozliwosc regulacji napiecia, przepraszam moj blad. Niestety podniesienie napuecia nic nie dalo. Nadal sa niestabilne. Wiec pozostaje wymiana na 2×4
Zastanawiam sie takze nad lepszym chlodzeniem na procka. Co polecacie ? Ja myslalem nad jakims wodnym.
Pobaw się jeszcze VTT, może pomóc. Choć na 4 kościach zawsze będą dziwne jazdy. No ale u mnie działały na 1600 MHz, może i u Ciebie będą. Jak kupisz 2x4 to jak się trochę pobawisz może je na 2000 ustabilizujesz. Dlatego myślę, że to akurat warto zrobić, koszt nie będzie aż taki wielki jak sprzedasz stary ram.
Wodne jest nie potrzebne, jeśli teraz masz akceptowalne temperatury to w ogóle zmiana nie jest konieczna, ale Spartan jest dość słaby. Aż się dziwię, że wystarcza do 4 GHz, wiem przecież jakie miałem temperatury na Zalmanie. Możesz pocisnąć z grubej rury i kupić coś takiego: http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-grandis-xe1236-spc099-643221/
Wystarczy z zapasem.
Taktowanie na procku musialem niestety obnizyc bo Wiedzmina wywalalo obecnie mam 3,8 Musze zmienic chlodzenie wlasnie. Jak bede w domu to pobawie sie jeszcze w biosie tymi ramami. Ale i tak je wymienie. Nie poddam sie bez walki ��
Zastanawiam sie nad tymi kośćmi Crucial Ballistix Sport 8GB(2x4GB) CL9
Jak myslicie beda wspolgrac?
    • @Kelam To wygląda tak, że po tym restarcie jest w logach że Windows się wysypał i jest log z bluescreena. Minidump z bluescreena wskazuje że wysypuje się coś związanego z grafiką, ale ta chodzi bez błędów - przechodzi OCCT, mogę grać godzinami bez crashy czy artefaktów itd. Przy restarcie podczas trenowania pamięci który opisujesz, raczej nie powinno dochodzić do wysypania Windowsa. Tak to wygląda:
    • @ghs ale wiesz że ta inicjatywa powstała dopiero w sierpniu 2022 roku? Wcześniej jak była mowa o wspólnej armii to było jojczenie że UE chce zlikwidować państwa i zrobić jedną Europę 🤪
    • Ale wiesz przez co te spadki przez zapychający się Vram chociaż ostatnio jak spraedzilem sobie w OSD jak działa w porównaniu do premierowej wersji to zauważyłem pewną zmianę. Na premierze gra zużywała mi 15.5GB ram i 12.5GB Vram Teraz zużycie ram to około 20.5GB i Vram 10.5GB więc widać że coś zmieniali i obciążenie Vram spadło nieco     Mnie wkurza w Horizon co innego masa drobnych pierdół które można by poprawić patchem ale widać na poprawki już wywalone. --------- - Na cholerę w grze Aloy zbiera setki kamieni, przecież to bez sensu i wkurza tylko niepotrzebnie, ciężko ograniczyć to do kilku sztuk. - Mam wyłączone powiadomienia w grze a i tak często gęsto gra mi przypomina "masz niewykorzystane sploty" no przecież k.. wiem bo podniosłem jakiś zielony szrot ale nie będę jego używać, sprzedam to a gra i tak zawraca mi głowę i poucza! - Aloy też mogła by zamknąć się czasami i nie podpowiadać co mamy zrobić, praktycznie natychmiast zawsze mówi co i jak! - Nie rozumiem po w grze pokazują nam twórcy że Aloy ma wbudowaną latarkę w Focus ale już jak robimy inną misje i jest równie ciemno to  nie nic nie włączy (ciężko dać opcje dla gracza) - Nie rozumiem co bałwan wpadł na pomysł aby po każdej misji pobocznej znacznik przełączał się z automatu na główną misje, kolejna mała głupota która po czasie tylko irytuje i wkurza. - Wszystkie pułapki kapsuły powinny być w dodatkowym kole wyboru, a wywary w menu szybkiego, a tak to bałagan i nieprzemyślane. - Skoro twórcy dają nam pancerz który opiera się na graniu z 25%-49% życia to niech Aloy siedzi cicho i nie gada że potrzebuje leczenia jak i gra nie sygnalizuje z uporem maniaka ulecz się! - O poronionej mechanice chwytania się automatycznie już wspominałem wcześniej, robimy unik a powiedzmy z tyłu skały... co robi Aloy chwyta się i wisi sobie bezceremonialnie w walce na kamieniu, samo wspinanie się po górach również nie tak intuicyjne jakby mogło się wydawać chcemy do góry a tu Aloy nam skacze w bok, bo tak
    • Wygląda, jak STG1 - pasta piasek
    • A przypadkiem w grach gdzie ci "mruga" po prostu nie jest wymuszone 60Hz odświeżanie ? Bo to absolutnie nie powinno tak być jeśli odświeżanie masz maksymalne.
