groXel
jaki SSD na M.2 wybrac?
cześc,
zastanawiam się nad zakupem dysku SSD pod interfejs M.2.
moje 2 typy:
- Samsung 850 Evo 500GB
- Crucial MX200 500GB
chce nim zastąpic dotychczasowy SSD 850Pro 256GB 2,5" (powędruje do lapka) i talerz WDBlack (prawdopodbnie zrobię z niego zewnętrzny)
płyta główna - Maximus VII Gene.
co uważacie?
jest sens zmiany? czy zostac z okablowaną SATA? - zmieniłbym 2 powyższe na 850Pro 512GB.
dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Jeśli kasa nie jest problemem bierz Samsunga.
ale którego?
bawic się w M.2 czy pozostac z SATA?
Samsung Evo 500GB M.2 VS Samsung Pro 512GB SATA?
widziałem że niebawem ma byc dostępny 850 950 Pro 512GB na M.2 ale cena.. :P
cześc,
Zastosowanie, na co ma być to dysk SSD ?
Wymienione dyski przez Ciebie będą albo tak samo wydajne, albo wolniejsze od pełnowymiarowych, 2.5 calowych wersji.
2 moje obecne chciałem zamienic na jeden większy SSD - czyli tak naprawdę dysk do wszystiego - system, programy, gry itd.
Rozumie, że 256GB CI nie wystarcza ? MX200 bądź M550 w zbliżonej kwocie o ile jeszcze takiego znajdziesz.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
