Flegma2000
Wymiana procesora i5 3570 na i7 3770 coś pomoże...
Czy wymiana procesora i5 3570 na i7 3770 z k lub bez coś da w grach bo gram w Wiedźmina 3 i obserwuje lekkie przycieńcia(tak jakby muli) co mnie irytuje. Czy to jest spowodowane za słabym procesorem czy może kartą graficzną(moja karta to Gigabyte Geforce gtx 970 mini)?. Czy procesor nie nadąża za kartą? Czy to może wina dysku HDD, który nie nadąża z ładowaniem tekstur? Np. Jak ktoś grał to przycieńcia są w "Novigradzie" i "Oxenfurcie" :P. Podkręcałem kartę ale nic to nie pomogło :/ Gram na wysokich ustawieniach w grafice i postprocesach, wyłączenie opcji Nvidia Hairworks też nic nie pomogło dalej przycina.;/
Jaką masz płytę główną i ile ramu i jakiego?
Płyta główna: Asus P8h61 M LX3 R2.0
RAM: Goodram 2x8 Gb 1600Mhz PC1600 CL11
Nawet jak byś wymienił procka to i tak go nie podkręcisz na tej płycie ,a pewnie chodziło Ci o OC bo chcesz proca z k.
W wiedzminie nia masz co liczyc na wyzsze fps po wymianie cpu .Moze podkreć nieco pamieci jak nie masz .Ja sobie gerałem na gtx 970 w wiedzmina i nic nie przycinało .Sprawdz sobie komputer 3dmarkiem czy w normie
to raczej problem ze sterownikami/wersją gry/zasyfionym kompem etc. twój sprzęt powinien wieśka wciągnąć nosem.
Z tą płytą 3770 z K ? Z-jak zapomnij. Ram mógłby się lepiej zbierać, owszem dużo ale 1600 nie kładzie na cycki. Wydaje mi się, że połowę mniej a szybsze z dobry m cl-em, były by skuteczniejsze. Dozbieraj i kup, mobasa z jakimś K, no i ram, koniecznie...
Nic nie musisz dokupywać, sprzęt jest wydajnościowo ok. Tak jak pisał Hasik, problem raczej systemu czy sterowników.
  • Popularne aktualnie
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
    • Nowy sprzęt dla UA jest już w drodze na front. Było trzymane w tajemnicy, że jest już w Ukrainie.
    • No tak ale wtedy Nvidia pierwszy raz zastosowała myk ze zmianą półek cenowych Mieliśmy 1080ti za 699$  z układem wielkości 471mm^2 w 16nm A w jego miejsce wbili 2080 za 699$ z układem 545mm^2 w 12nm (czyli jak dobrze pamiętam lekko usprawnionym 16) A nad nią wrzucili 2080ti za 999$ z układem wielkości 754nm^2 Czyli realnie to przeskok od Pascala do Turinga nie był za wielki i zamiast wydajności dostaliśmy RT w "gratisie".   Teraz myślę będzie podobnie , nowe gpu będą szybsze ale pewnie będą ciągnąć te 20-30W więcej i być ciut większe niż ich Adowe odpowiedniki.
