SpookyGuy
Problem z włączeniem po wczorajszej wymianie procesora na i5
Witam. Mam problem z włączeniem komputera. Wszystko oprócz chłodzenie procesora i 2 wiatraków się kręci, dioda z przodu świeci się na czerwono(zalman z3 plus).
Raz udało mi się go włączyć dzisiaj ale po 2h się wyłączył, a wczoraj było dobrze bo kupiłem nowy procesor i sprawdzałem go. Ekran czarny i nic się nie dzieje. Może mi ktoś pomóc bo już próbowałem wszystkiego.
Intel core I5 4690k
r9 280x
Msi b85 g43 gaming
Silentium pc vero m1 600w
Kupiony w sierpniu tego roku cały komputer, tylko procesor wczoraj wymieniony.
Wszystko robione zgodnie w rękawiczkach, był grzejnik itp. Wczoraj się włączył bez problemu i było granie przez 2h dzisiaj nie odpala.
Odpiąłem Raijinteka i podpiąłem boxowe i nic. Kręcą się tylko wiatraki karty i pali się dioda na obudowie. Żadne inne wiatraki nawet nie ruszają.
Do sprawdzenia na innym (starym?) CPU i na innym PSU.
Możliwe że padł procek dziwnym trafem?
Grany komp od sierpnia i po garach nie dostawał. Jedynie dysk ze starego komputera.
Wróć do starej konfiguracji, albo porozłączaj wszynio (cable), wyjmij proca, sprawdź soket i piny, poskładaj raz jeszcze na spoxie, tak samo grafa i ramy won a potem jeszcze raz do slotów...
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
    • A kij prawda. W kwietniu normalne jest że w ciągu dnia masz 20+ a w nocy przymrozek, nie raz mi kwiaty w sadzie zmarzły, nie raz w maju ziemniaki obmarzly. Dziadek mi wspominał, jednego roku przymrozek w czerwcu był. Taki mamy klimat i jednego roku jest susza i upały w kwietniu a innego roku zimno. Szybkie zmiany temperatury to normalka w naszej strefie, wszystko zależy skąd zawieje.  Jedno jest pewne, za 3 dni w TVNie wjedzie globalne ocieplenie na pełnej i winne będą znowu samochody...
