DevilMC
Monitor do gier i nie tylko [cena do 3000zł]
Witam poszukuje monitora do blaszania z między innymi takimi podzespołami Gtx 980ti, i7 5820k, 16GB 2400Mhz. PC będzie używany nie tylko do gier ale też do prac biurowych i renderingu. Chciałbym żebyście polecili mi produkt nie męczący oczu, z częstotliwością odświerzania 144Mhz (podkreślając że nie gram tylko w strzelanki ale i w gry w których nawet mój PCet nie pokaże 144 fpsów) i adekwatną do możliwości karty rozdzielczością.
Jest kilka opcji:
Asus PG278Q: 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, 144Hz, g-sync, na matrycy TN (trochę gorsze kolory i kąty widzenia, ale trochę szybszy i tańszy) - dostępność dobra np tu pg278q
Acer XB270HU: 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, 144Hz, g-sync, na matrcy IPS (trochę lepsze kolory i kąty widzenia, ale trochę wolniejszy i droższy) - dostępność dobra np tu xb270hu ; dodatkowa wada: błyszczące ramki, przeciętna jakość wykonania
Asus PG279Q: 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, 165Hz, g-sync, matryca IPS - dostępność słaba, trzeba czekać na premierę pg279q ; dodatkowa wada: wysoka cena
Acer XB271HU: 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, 144Hz, g-sync, na matrcy IPS - dostępność żadna? nie znalazłem go w żadnym sklepie
aha no i jeszcze są monitory 4k 27 calowe, na ips, z g-sync, ale na takiej rozdziałce to nawet twoja karta nie wyrobi, poza tym mają niższe odświeżanie 75Hz, ale i tak uzyskać więcej fpsów to cud więc nie jest to duża wada, są to modele Asus PG27AQ i Acer XB271HK , lecz nie widziałem ich jeszcze w żadnym sklepie, no i 28 calowy tn 4k 60Hz g-sync Acer XB280HK xb280hk
to jest monitor dostosowany pod radeony, a nie geforce-y, bo ma freesync, a nie g-sync więc odpada
Gość kieros
Musisz się zdecydować czy granie czy praca. Na 144hz są z tego co wiem tylko monitory 27 cali max i rozdzielczość 1440p i większość to TNki (jeden IPS)
kieros jaki jeden IPS 144 Hz już dawno wyszły inne.
asus pg279q jest według mnie za drogi na to co oferuje
pg278q jest natomiast sporo gorszy od pozostałych przez zastosowanie matrycy tn zamiast ips
dlatego najbardziej opłacalny jest według mnie xb270hu który oprócz słabej obudowy jest monitorem chyba idealnym
już lepszym wyborem od pg279q jest chyba link bo jest tańszy, a zapewnia równie dobrą obudowę, znacznie lepszą niż xb270hu, tyle że z nim też trzeba czekać na dostępność tu masz stronę producenta tego monitora ze zdjęciami
aha i te nowsze modele, czyli acer xb271hu i asus pg279q mają nowszy model g-sync który posiada dodatkowo wejście hdmi i głośniki dzięki czemu można oprócz pc, podłączyć pod nie np. playstation 4
Licz się z tym że w przypadku IPS 144 Hz asus będzie lepiej wykończony od acera, a bynajmniej tak mi się wydaje po wersji TN.
Podłączę się do tematu. Nie chcę tworzyć nowego tematu, a mam podobny dylemat co autor tematu. Jednak nurtuje mnie jedno pytanie - czy dla osoby siedzącej non stop naprzeciw monitora jest sens czekać na tego Asusa z IPS 144HZ? Filmy czy gry zawsze oglądam siedząc naprzeciw monitora. Jedynie pytanie jest czy opłaca się dopłacać dla lepszej jakości odwzorowania kolorów jaką oferują matryce IPS?
http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/asus-rog-pg279q-p28671/test.html
Według tego testu jednak IPS jest wolniejszy niż model zbudowany z matrycą TN. Pytanie czy ta różnica jest widoczna tylko na papierze? Czy ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość?
Gość kieros
Tak. Jest duża różnica między IPS a TN. Reszta w google.
Zamówi i sprawdź czy ci ten asus pasuje. Jak będzie ok to zostaw. Jak nie to będziesz na przesyłkach w plecy. Masz 14 dni na przetestowanie i następne 14 na odesłanie.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
