mlecho
Diskpart/przywrócenie partycji
Witam
Wczoraj przez przypadek użyłem polecenia diskpart clean i usunołem wszystkie partycje z dysku! Na szczęście udało mi się odtworzyć partycję z danymi za pomocą testdiska (a przynajmniej mam taką nadzieję).
Niestety system nie chce wystartować.
Po naprawie testdiskiem system wyrzucał błąd:
Windows 8/10 boot error 0xc0000225 winload.efi
wykonałem polecenia wszystkie polecenia boot
boot /fixmbr itd... ale to spowodowało komunikat:
No bootable device - insert boot disk and press any key.
Niestety próba naprawy za pomocą plyty instalacyjnej windowsa też nie przynosi skutku.
Próba instalacji nowego windowsa też nie skutkuje, wykrywa partycję ale nie da się na nich zainstalować (GPT zamiast MBR).
Proszę o pomoc, nie mam już pomysłu.
Ok problem rozwiązany za pomocą tego poradnika:
https://neosmart.net/wiki/fix-mbr/#Fix_the_MBR_in_Windows_8_or_81
To teraz proszę o wskazówki: jak mam zainstalować Windows 2012 jako drugi system skoro partycję są GPT? jak skonwertuje na MBR to znowu wszystko skasuje jak za 1 razem?
nie zainstalujesz, tylko na innym dysku
2012 pewnie 64, ale domyślam się, nie startuje na gpt
albo przeinstalujesz 8 na mbr, albo tylko 2 dysk dla 2012 - istnieje sposób przeinstalowania 8 na mbr, ale skomplikowany i pracochłonny, i trzeba mieć dysk usb do tymczasowego zapisania obrazu 8 na nim - wszystkie operacje wykonuje wtedy program dism
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
