schietto
brak BOOTMGR
Witam, problem mam jak w tytule, podczas włączania komputera wyskakuje mi komunikat brak bootmgr i ctrl+alt+delete aby zrestartować.
Niedawno wymieniłem dysk na 500 GB Seagate, zainstalowałem system, wszystko ok i po ponownym uruchomieniu właśnie ten komunikat. Wpisywałem już komendy w naprawie windowsa:
-fixbot
-fixmgr
-rebuildbcd
To nic nie pomogło i już nie wiem o co chodzi, na dysku mam kilka fajnych gier więc szkoda go formatować.
Pozdrawiam ;)
PS.To windows 7 ;)
Musisz wykonać startup repair. Upewnij się również że nie masz żadnych płyt, pendrive czy dyskietek w napędach oraz poprawnie ustawione jest bootowanie w biosie.
Sorki ale czy mógłbyś jaśniej? ;)
z płytki wybierz naprawa zamiast instalacja, i kliknij opcję napraw start
jeśli nic nie da z płytki użyj wiersz polecenia, i wpisz polecenia
c:
cd windows\system32
bcdboot c:\windows /s c:
ale uwaga - tylko jeśli c jest partycją aktywną - jeśli nie wiesz wpisz wcześniej w wierszu polecenia
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
przy partycji c powinno być active
bootowanie ustawione jest raczej dobrze, bo ten komunikat wyświetlany jest z sektora bootowania partycji aktywnej;
teoretycznie mógłby być wyświetlany jeszcze z pena
ps - wymieniłeś dysk, a nie instalowałeś przypadkiem na nowym z podpiętym starym? - jeśli tak podepnij z powrotem stary i system powinien wystartować
