Mumin304 0 Napisano 30 Listopada 2015 Witam. Mój problem polega na nagłym zawieszaniu się gry Counter Strike Global Offensive. Gdy rozpoczynam nową mapę, gra śmiga płynnie. Po 2-3 min. rozrywki gra zaczyna się zacinać co skutkuje później zawieszeniu się, lub również resetuje się komputer. Zainstalowałem sterowniki do WiFi, oraz zaktualizowałem sterowniki do karty graficznej, lecz problem nie ustępuje. Proszę o pomoc. Sprzęt: Procesor : AMD FX-6350, 3,9 GHzGrafika : GeForce GTX 750RAM : 4 GB Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Croxyy 0 Napisano 30 Listopada 2015 Podaj jaki masz zasilacz oraz ile stopni ma procesor w stresie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mumin304 0 Napisano 30 Listopada 2015 65 stopni, gdy występują pierwsze ścinki ( najmniejsze ). Sądze, że gdy zacinanie jest większe to temp. ma +75 stopni. Nazwy zasilacza niestety nie znalazłem, ale jego koszt to ok. 50 - 60 zł. Dodam również, że komputer znajduje się kilka cm od kaloryfera. Być może stąd taka temperatura ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 30 Listopada 2015 Temperatura to wynik "czerwoności" twojego procesora I możemy bez dwóch zdań obwinić go razem z tym jak mniemam wybuchowym zasilaczem, przetestuj cpu jakimś benchmarkiem i podaj wyniki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 30 Listopada 2015 Napisz jaką masz płytę główną, przy FX'ach to bardzo ważne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Croxyy 0 Napisano 30 Listopada 2015 Temperatura zdecydowanie za wysoka, może być przyczyną resetowania komputera. Rozumiem, że posiadasz BOX'owe chłodzenie?Jak możesz to zrób zdjęcie naklejki na zasilaczu, albo przepisz do postu, bo sama wymiana chłodzenia na CPU, czasami może Ci nie pomóc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 30 Listopada 2015 Nie wiesz jaką osiąga temperaturę, przecież nie zrobił żadnych miarodajnych testów, jeśli płyta główna jest ok to wymiana pasty termoprzewodzącej, ustawienie niższego (jeśli to możliwe) napięcia na procesorze i poprawa cyrkulacji w budzie powinna rozwiązać problem. +Jeśli nawet nie da się ustalić marki zasilacza to jak najszybciej go wymień. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Croxyy 0 Napisano 30 Listopada 2015 Miarodajnych może nie, ale z tego co napisał, można jasno wywnioskować.Czekamy na model zasilacza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 30 Listopada 2015 75 stopni to wg cb zdecydowanie za wysoko przy sześcio-jajowym Fx'ie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mumin304 0 Napisano 30 Listopada 2015 Problem się zmniejszył przy odsunięciu komputera od koloryfera, oraz zdjęciu bocznej klapy dla lepszego przepływu powietrza. Tak, posiadam BOX'owe chłodzenie. Marka zasilacza to chyba Stability Power ( jeżeli się mylę, to przepraszam ). Z resztą tak napisane jest na pudełku. Dodam również, że obudowę mam mniejszą niż klasyczne. Być może procesor ma zbyt mało miejsca na przepływ powietrza i stąd dzieje się tak a nie inaczej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 30 Listopada 2015 Ty po prostu nie chcesz żeby Ci pomóc xd No ok działa napisz jak już przestanie wstawać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mumin304 0 Napisano 30 Listopada 2015 Podaję model zasilacza : AKYGA AK-B1-550 W Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 30 Listopada 2015 Przyjołem Odpowiadam: Zasilacz do wymiany, dalej nie zrobiłeś połowy z tego co ci napisaliśmy, podaj model płyty głównej i odpal OCCT żebyśmy wiedzieli co się tam dzieje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 30 Listopada 2015 Napisz jaką masz płytę główną, przy FX'ach to bardzo ważne. Problem się zmniejszył, ale wciąż występuje, tak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Croxyy 0 Napisano 1 Grudnia 2015 75 stopni to wg cb zdecydowanie za wysoko przy sześcio-jajowym Fx'ie? Tak. "Safe CPU temperatures are 60 degrees Celsius and below. It may still run fine with CPU temperatures, exceeding 60C threshold by a few degrees. Running the FX-6350 close to 70 degrees and higher is not recommended." Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suicider 0 Napisano 1 Grudnia 2015 Tak. "Safe CPU temperatures are 60 degrees Celsius and below. It may still run fine with CPU temperatures, exceeding 60C threshold by a few degrees. Running the FX-6350 close to 70 degrees and higher is not recommended." 75 stopni to standard jeśli chodzi o fx'y z boxowym chłodzeniem w słabo wentylowanej obudowie, w rzeczywistości nawet temperatura rzędu 80-90 stopni nie zagraża procesorowi, a, że zbije wtedy taktowanie to już inna sprawa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 1 Grudnia 2015 Panowie, poczekajmy na informacje o płycie. Bo może się okazać, że to asrock po taniości z sekcją 2+1... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
