bukma
ocena stanu dysku
Poproszę o ocenę stanu dysku. Jest na nim system win7 i dysk jest czasami średnio-głośny, tzn. słychać że coś mieli. Wklejam screeny z hd tune:
Na koniec dodam jeszcze link ze speedfana z zakładki SMART:
SPEEDFAN SMART
Powierzchnia dysku OK, sektory bez realokowanych, też OK. Te błędy tylko są niepokojące.
Prawdopodobnie odpowiada za to któraś z wartości error, i czasami jak się wymieni kabel SATA, to któraś z tych wartości ustaje.
Ile razy można powtarzać że dyski Seagate nie monitorują parametrów Raw Read Error Rate i Seek Error Rate, dlatego też pokazują się chore bzdury.
Wszystko wygląda w porządku jedynie zainteresował bym się Command Timeout choć 16 jeszcze niczego nie oznacza.
W innych dyskach wtedy wymiana kabla może pomóc?
Tak zasłyszałem.
Może pomóc ale nie musi, w dyskach które monitorują te parametry nagłe wzrosty mogą świadczyć o problemach z zapisem na magnetycznym krążku, w tym problem z głowicą bądź samą powierzchnią, czasami też widziałem rosnące te błędy przy uszkodzonym Service Area.
Czyli dysk wygląda w porządku?
Moje obawy dotyczyły przede wszystkim tego co pokazywał mi speedfan z zakładki SMART czyli:
The overall fitness for this drive is 41%.
The overall performance for this drive is 41%
oraz
Czy wartości fitness i performance nie powinny być wyższe? (na drugim dysku mam je odpowiednio 98% i 95%)
Czy to jest bez znaczenia? Ten drugi dysk nie jest SATA tylko ATA.
EDIT:
Czyli to, że czasem dysk mieli i go słychać może być spowodowane tym że Windows jest od 1,5 roku nie wymieniany, a nie tym że dysk słabnie? Dobrze to zrozumiałem?
A defragmentowałeś go ?
Tak, robię to regularnie średnio raz na tydzień programem Auslogics DiskDefrag.
Na pewno nie bazowałbym na tym co podaje speed fan. Według SMART jedynie obserwuj BC i BD.
Nic się nie dzieje, obserwuj se spokojnie parametry, powiedzmy raz na miesiąc i tyle.
