Raphael6320
i5-6400 czy i5-6500
Tak jak w temacie. Który procesor bardziej opłaca się wybrać do zestawu? 6400 jest tańszy o ok 80 zł ale jest też trochę słabszy od 6500. Który wy polecacie?
Różnica w taktowaniu między 6400, a 6500 jest duża. Myślę, że warto dopłacić 80zł do 6500
bzdura. dla 4 rdzeni z turbo 6500 ma 3,3GHz a 6400 3,1GHz. ~5% wydajności a dopłata ponad 10%
i5 6400 przy obciążeniu 4 rdzeni ma taktowanie 3.1 GHz 850 zł
i5 6500 przy obciążeniu 4 rdzeni ma taktowanie 3.3 GHz 930 zł
i5 6600 przy obciążeniu 4 rdzeni ma taktowanie 3.6 GHz 1020 zł
Opłacalność, to sprawa względna, jednak 3.1 GHz to dość niskie taktowanie jak na współczesne standardy.
Sam kilka dni temu sprzedałem na allegro 3-miesięcznego i5 6600 box za 899 zł. Myślę, że to była opłacalna opcja, tylko tu na forum nie było chętnych na zakup :)
a 6500 w turbo nie ma 3,6? bo w każdej specyfikacji jest napisane, że podstawowa wartość to 3,2 a wartość turbo 3,6
3.6 GHz ma tylko przy obciążeniu 1 rdzenia, przy obciążonych 4 ma tylko 3.3 GHz.
Żeby było śmieszniej, to na poprzednich podstawkach Intela, można było zablokować zegar dla wszystkich rdzeni na najwyższy zegar turbo, a w Skylakach nie ma takiej opcji. Podłość (pazerność) Intela nie ma granic :)
okej teraz rozumiem, ale czy to nie jest tak że większość gier na razie korzysta z max 1 rdzenia? Dopiero niektóre tytuły umożliwiają korzystanie z kilku wątków.
Gdzie tam, we wszystkich nowych grach wszystkie rdzenie są obciążone, także taktowanie będziesz miał takie jak podałem.
Miałem 3 miesiące i5 6600, także dokładnie sobie to sprawdziłem.
okej :) także czy jest sens dopłacać pare złotych do 6500 żeby miec te 0,2GHZ wiecej ?
Ciężko powiedzieć, bo zależy to od zasobności portfela. Dla jednego warto, dla drugiego nie warto.
Ja wolałem dołożyć nawet do i5 6600, choć wiedziałem, że kupuje go na krótko :)
Z takim dokładaniem to można w nieskończoność. Mamy i5-6400/6500/6600 i wreszcie i5-6600k. Można dokładać stówkę, stówkę, stówkę, stówkę. A może jeszcze potem cztery i mieć i7-6700k? Kiedyś trzeba sobie powiedzieć stop, to nie jest łatwe :).
Ja sam wybrałem właśnie i5-6500, jako taki pośredni model. Za rok/dwa wymienię na i7-6700k i będzie spokój, ale teraz ta moc nie jest mi do niczego potrzebna, w szczególności przy GTX 960.
Całkowicie się zgadzam z powyższym.
Swego czasu sprzedawane były selekty, gdzie za 200 MHz wyższy zegar płaciło się grubą kasę. Tak to wygląda, że dokłada się coraz więcej, dla kilku % mocy, czy nawet ładnej sygnaturki :)
O tak, pamiętam jak kupowałem selekta E2160 zdolnego do wykręcenia 3,348Ghz z wyjściowych 1,8Ghz. To były czasy :E.
Wtedy jeszcze OC można było nazwać "darmowym" zwiększeniem wydajności.
