buddynho
Gigabyte gtx 960 4gb windforce oc - temperatury za wysokie?
po złożeniu kompa pograłem kilka godzin i temperatura max w hwmonitorze pokazało 69 stopni.Chyba trochę za dużo jak na ten model, a grałem tylko w dote2.Nie mam zainstalowanego żadnego oprogramowania do karty ( oprócz geforce experience ) ani nic do wiatraków.Ale z tego co widziałem to w bazowych ustawieniach ta karta nie powinna przeskoczyć 61stopni
A w czym Ci ta temperatura przeszkadza? Jest całkowicie dopuszczalna. Wszystko zależy od cyrkulacji powietrza w obudowie.
Jak dla mnie za wysoka jak na grę pokroju DoTA 2.
W PCLabowym teście karta osiąga 66*C w pełnym obciążeniu, a nie w takim czymś jak DoTA 2
Autorze daj fotkę wnętrza obudowy, gdzie ta obudowa w ogóle jest? Ile stopni w pokoju?
A co ma do tego dota. Szczególnie jeśli gra bez v-sync. I karta jest wykorzystywana na maxa bo generuje 200 czy ileś fps. Do tego na temperaturę podzespołów wpływa dużo obudowa i jej wentylacja/ilość i jakość w niej zamontowanych wentyli. 69 stopni to nie jest dużo.
No szczególnie jak karta mu renderuje ponad 300 fps, to będzie problem z obciążeniem.
hm, gram na ultra fpsów mam 120.Obudowa fakt mała bo air240.Ale co mnie zastanawia to że wiatraki pokazuje max obciążenie 34%.
GPU Load masz 99%, więc karta jest maksymalnie obciążona i w tym momencie łapie 69*C.
Max obroty wentyli to 1180 rpm, więc wentyle ledwie słychać.
Tak jest ustawiona krzywa obrotów w biosie, niezbyt agresywnie, ale to bardzo dobrze.
Jeśli wolisz mieć niższą temperaturę, a wyższe obroty to masz duże pole manewru. W MSI Afterburner możesz ustawić własną krzywą.
Ale ja bym zostawił tak jak jest, bo 69*C przy maksymalnym obciążeniu gpu to wcale nie jest dużo. Wystarczająco chłodno i przy tym cicho i tak ma być.
hm no ogólnie jest bardzo cicha obudowa, więc mógłbym te kilka stopni dropnąć. W OC guru się nie da tego zrobić?
Nie wiem, nie używam OC Guru. MSI Afterburner ma wszystko co potrzeba do monitoringu, oc i samodzielnego ustawienia obrotów wentylatorów karty graficznej.
Ustaw sobie własną krzywą w msi afterburner - 20% w idle (700 rpm) do 40 stopni i 35% (1200 rpm) dla 70 stopni.
Nie złapie takiej temp i będzie zachowana cicha praca.
ok zaraz postaram się to ogarnąć , dzięki wielkie.
Btw bardzo cicha karta.
To będzie identycznie jak ma teraz. Przecież przy 69*C jest 1180 rpm.
Więc żeby była jakaś różnica to by trzeba było dać 1400 rpm dla 70*C.
Pytanie tylko po co robić głośniejszą kartę, skoro jest ona chłodna?
Teraz ma półpasyw do 60 stopni. 700 rpm w idle jest bezgłośne.
Stopniowo zwiększające się obroty powodują, że karta powoli się nagrzewa i nie złapie tych 69 stopni, przy czym utrzyma niższe obroty.
Pomyśl trochę :thumbup:
Moim zdaniem będzie tak samo, a tylko "popsuje" sobie półpasywa.
Nie sprawdzałeś to nie wiesz ...
takie cos?
Wiesz co to jest krzywa ? W oc guru tego nie ustawisz.
właśnie, będzie odwrotnie - jak JaN008 pisze...im szybciej kartę zaczniesz schładzać (nawet min. rpm) tym mniej się nagrzeje
no już ściągam tego afterburna~~
dobre teraz jak to się robi :D ver 4.0.2
UQXLqcu.png tak?
Tak, trochę ostro po 70 stopniach ale i tak tylu nie przekroczy :thumbup:
hmm, no ale czy tego samego nie zrobiłem w oc guru?:DD
Zrobiłeś ale to nie była krzywa, do tego dałeś za dużo punktów przez co wentylator nie chodził by płynnie i dochodziło by do momentów falowania.
Jednak zmienił bym to ustawienie w MSI AF bo teraz to grubo za dużo dałeś.
No cóż, przyzwyczaiłem się do tego, że wszędzie daję cap'a na 60fpsów. Kompletnie o tym nie pomyślałem. Mea culpa.
Poważnie nawet w grach Valve dajesz capa na 60 FPS :o
Silnik tych gier przy 60 fps tak pływa że myszka aż łapie opóźnienia.
Nieeee. GO jest jedynym wyjątkiem. Innych gier Valve nie mam :)
Pobór mocy po ustawieniu capa na 60 fps spada miejscami o ~50W
