geekboy68k
Podłączenie dekodera z głowicą twin do konwertera single
Cześć!
Przechodzę z abonamentu nc+ na Cyfrowy Polsat. Tak się złożyło, że wpierw zamówiłem dekoder, a potem zacząłem zastanawiać się, czy aby na pewno moja instalacja antenowa spełnia jego wymagania :D
Pokrótce - mam instalację z anteną 80-centymetrową i konwerterem Inverto Monoblock typu single, czyli mam jeden kabel antenowy.
Od Cyfrowego Polsatu dostałem dekoder Sagemcom ESI88, który wymaga konwertera typu twin, czyli ma wejścia na dwa kable antenowe.
Moje pytanie brzmi: czy mogę tymczasowo podłączyć ten dekoder tylko jednym kablem do konwertera single? Oczywiście zdaje sobie sprawę z faktu, że część funkcji (np. nagrywanie) nie będzie działało - chcę jedynie wiedzieć, czy tak podpięty dekoder prawidłowo się aktywuje i będzie w stanie po prostu odbierać telewizję.
Instrukcja nie porusza tej kwestii, a ja nie chciałbym czegoś spaprać i potem biegać po serwisach.
Modernizację instalacji antenowej mogę przeprowadzić najwcześniej za tydzień i zostałem bez okna na świat :D
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Nie wymaga konwertera Twin tylko daje możliwość podłączenia takiego konwertera, po to żeby jeden kanał oglądać a w tym samym czasie coś innego nagrywać na dysk twardy.
Podpinasz kabelo antenowy pod pierwsze wejście antenowe i ma działać bez problemu.
Robiłem taką instalację też na tym dekoderze ci Ty masz i nawet na konwerterze monoblock żeby odbierać TV Trwam z Astry.
Mam nadzieję że wiesz jak skonfigurować istawienie monoblock to na Polsacie jest znacznie trudniej niż na dekoderach NC+
tam Astra jest automatycznie na kanałach powyżej 500 a tu trzeba wpisać wszystko ręcznie.
Dzięki za szybką odpowiedź! :D
Nie będę ustawiał dwóch źródeł, tzn. chce pobierać sygnał tylko z satelity Hot Bird. Astra mnie nie interesuje.
W przypadku poprzedniego dekodera z nc+ wykazywał on sygnał z Hot Bird na LNB1, a Astra była na LNB2. Czy dobrze wnioskuję, że wystarczy podpiąć ten kabel i dekoder Cyfrowego Polsatu sam sobie pobierze listę kanałów z Hot Birda?
Tak ma pobrać, tylko musisz wybrać w ustawieniach odpowiednie wejście antenowe.
Na dekoderze NC+ Astra nie była na LNB2 tam też robiłem monoblock na Astrę i HotBird.
Wszystko podpięte tylko jednym kablem pod monoblock a w ustawienich trzeba było wybrać DiSEqC 1.0
i ustawić odpowiednio satelity.
Dwa wejścia antenowe są po to żeby mów w czasie oglądanie jednego programu w tym samym czasie nagrywać inny program.
I to tak samo w NC+ jak i Cyfrowy Polsat.
No i jest problem. W ustawieniach mam tak:
- liczba używanych wejść SAT: 1,
- zasilanie LNB: włączone,
- liczba używanch portów DiSEqC: 1
- port SAT A: HOT BIRD 6/8/9.
Kanały Cyfrowego Polsatu:
- częstotliwość transpondera: 12188,
- port DiSEqC: HOTBIRD port A,
- siła sygnału 1: 0%,
- jakość sygnału 1: słaba jakość sygnału.
Mimo wszystko dekoder wykrywa kanały, pobiera listę, itd... Pojawiają się opisy przy programach, ale nie ma wizji ani fonii - karta nieaktywna, pomimo że już kilka dni temu dostałem SMS-a z informacją o aktywacji karty.
Na ITI-5800S, podpiętym do tego samego kabla, siła sygnału miała 96%, jakość przekraczała 80%.
Liczba portów DiSEqC powinna być 0 po prostu wyłączasz tą opcję jeśli nie korzystasz z Astry.
Inna sprawa jakiej marki masz konwerter i jak są opisane wejścia.
Bo sam kupiłem znajomym konwerter przeznaczony na rynek niemiecki a tam są inne ustawienia.
U nas powinno być
port A lub 1-hotbird
port B lub 2-astra
a na tym konwerterze jest odwrotnie 1 to astra a 2 to hotbird.
Wyjscie masz dość proste pojść do znajomego kto ma instalację i pojedyńczy konwerter podpiąć pod instalację
przywrócić dekoder do ustawień fabrycznych [pin to 0000] i wyszukać ponownie kanały.
Dekoder mam Inverto Black Pro, taki jak ten. Kabel to Triset-113PE - z konwertera wychodzi tylko jeden.
Przyniosłem od sąsiada do testów dekoder HD3000, także z CP. Śmiga bardzo ładnie - siła sygnału na full, jakość na ~80%.
Pokombinuję jeszcze z tą konfiguracją.
EDIT: W przypadku DiSEqC nie ma możliwości wybrania 0, 1 to najniższa wartość.
To swój dekoder przywróć do ustawień fabrycznych.
Sagem który masz wymaga bardzo dokładnego ustawienia anteny bo ma słabą głowicę.
Na innym dekoderze CP jakośc pokazywało ponad 70% a na tym Sagemie maks. 56%.
Ale obraz jest doskonały nie ma co narzekać.
