dawid1998-22
Faluje Ekran!
Mam pewien problem odnośnie monitora,ponieważ gdy gram w CS:GO to widać przy ciemny tle falowanie,i nie wiem przez co to może być.Monitor ma 60 hz i złączkę VGA.Proszę o pomoc!
Kiepskiej jakości kabel, albo nie do końca prawidłowo włożona wtyczka przy monitorze lub karcie.
Może autorowi chodzi po prostu o rwanie obrazu podczas wyłączonego V-sync.
Ciężko mi skojarzyć w jakikolwiek sposób falowanie z tearingiem...
Jak monitor ma wejścia cyfrowe to powinno się ich użyć.
Jak używasz przejściówki z DVI na VGA to się przyzwyczaj albo zmień monitor na wyposażony w wejście cyfrowe HDMI/DVI/DP.
Przekłamań obrazu spowodowanych zakłóceniami sygnału analogowego nie uchwycisz na screenie.
Mogę zrobic screena,jak chcesz?
Fotkę, aparatem a najlepiej filmik i go wrzuć na youtube czy gdzieś.
Myślicie,że to może być przez kabel VGA?
Wnioskując po powyższych wypowiedziach innych użytkowników, na pewno nie jest to problem z kablem VGA. Spróbuj rozkręcić monitor i zmienić diody LED na zwykłe żarówki, a jak to nie pomoże, to zostaje tylko taka operacja -
Ale jak mialem stary monitor to nic mi nie falowało :/
Jaka rozdzielczość była na starym monitorze a jaka na nowym? Bo jeśli na starym miałeś 720p a w nowym full hd to wybacz.
Podaj nazwę obu monitorów.
Mistrz :thumbup::lol2:
@UP Model monitorów podaj bo dogadać się z Tobą nie jest łatwo.
Napisz też jaką miałeś wcześniej kartę graficzną i cały obecny sprzęt, bo to w zasadzie jest kluczowe do rozwiązania zagadki problemów z VGA.
Też mi coś ostatnio falowało (podłączenie przez vga). Wcisnąłem AUTO na monitorze (to jakaś autokalibracja) i przeszło. Pewnie coś z odświeżaniem się rozregulowało.
Ciekawe jaki monitor ma autor tematu. Może jakiś CRT? Kiedyś na niektórych lepsiejszych monitorach CRT jak obraz falował obraz używało się opcji rozmagnetyzowania... a na słabsiejszych bez tej opcji czasami pomagało uderzenie z boku jednego i drugiego a jak nie pomagało dalej to niektórzy przykładali lutownice transformatorową etc. Czasami odłączenie od zasilania na kilkanaście godzin było pomocne. W ostateczności jeśli powyższe rady nie pomagały. Na 100% pomagało wyrzucenie monitora z przynajmniej 2 piętra na betonowy chodnik. Jeśli pod spodem była trawa czy jakieś krzaki to naprawa zwykle była nie udana.
Monitor mam LED.
:lol2: Zaliczyłem spadek z krzesła :P Dokładna nazwa monitora miałeś podać a nie ogólnikową informację. To tak jak na pytanie o pogodzie odpowiedzieć planeta Ziemia. :cool:
Ale już mamy postęp. Jak jest LED to rozmagnetyzowanie nie podziała. Czekamy na dokładniejsze dane a tymczasem dobranoc bo jutro trzeba wstać w miarę rano.
Chłopie albo podasz w jednym poście wszystkie informacje o które proszę albo baw się z tematem samemu.
Panie co pan pierdzielisz, to chiński kineskop na ledach, do tego myszka z magnesem neodymowym i szał ciał na ekranie. 8:E
