Slayer
Pliki .mkv nie są płynne
Cześć,
Mam następujący problem, kiedy próbuję odtwarzać niektóre pliki .mkv 1080p (anime) to występuje "przycinanie" podczas odtwarzania i ciężko się to ogląda.
Używam VLC media player ze standardowym zestawem kodeków jaki jest z tym programem.
Poniżej dane pliku, który przycina, dodam że z normalnymi materiałami nie ma problemu a występuje on tylko w przypadku anime 1080p o paramentrach takich jak na obrazkach poniżej:
Sprzęt jakiego używam to:
GPU: Asus GTX 970
CPU: i5 6600k 4.5
RAM: 8GB 3000mhz CL15
Proszę o rady jak rozwiązać ten problem.
czy jest tak tylko w plikach od HorribleSubs? :)
to "Horrible" to nie tylko dowcip. miewają poważne wpadki :D
sprawdź może na innym odtwarzaczu, z innym zestawem kodeków... ja od baaaardzo dawna korzystam z CCCP i Media Player Classic, i na ciut gorszym sprzęcie przycinek w plikach od HorribleSubs 1080p (jak i innych grup) nie mam.
Dzięki za szybka odpowiedź :)
W sumie nie pamiętam czy dotyczyło to wszystkich HorribleSubs czy też jakichś innychm, obecnie mam tylko ten plik na dysku.
Ściągnąłem CCCP z MPC ale problem dalej występuje, polecasz może do niego jakieś konkretne ustawienia ?
ja "jadę" na standardowych ustawieniach...
postaram się, tak dla testu, pobrać dziś wieczorem ten sam odcinek OverLord i dam znać czy u mnie też tnie. bo to może być wina HorribleSubs, jak już wspomniałem :)
Powinieneś spokojnie odtwarzać kilkanaście takich filmów na raz...
Instalując CCCP, z którego też korzystam od lat, jak kolega wyżej, zaznacz resetowanie wszystkich opcji oraz zaakceptuj wyłączenie rzeczy, które instalator będzie chciał wyłączyć. Odinstaluj też najpierw wszystkie kodeki, jakie miałeś nie wiadomo skąd. Kiedyś popularny był kazaa codec pack, czy jakoś tak, i on mocno mieszał. Przycinanie się jest zwykle powodowane równoczesnym uruchomieniem 2-3 rzeczy, które próbują robić to samo. Odinstalować, wyczyścić, "zdefałltować" i chińskie bajki powinny śmigać.
+1
Jeszcze pytanie tak z ciekawości, czy przy odtwarzaniu tego typu materiałów pracuje w większym stopniu karta graficzna czy procesor ? i czy sprzętową akcelerację dla MPC oraz przeglądarek (filmy na youtube) ustawia się to w jakimś konkretnym miejscu ?
sprawdziłem u siebie, plik działa ok.
jak wyżej, przez settings CCCP zresetuj ustawienia kodeków i re-rejestruj (re-register componenets).
Niestety problem dalej się nie rozwiązał mimo zresetowania i re-rejestrowania kodeków.
Zainstaluję linuxa i sprawdzę jak tam to będzie śmigało...
VLC standardowo korzysta ze swoich wbudowanych dekoderów, więc instalacja innych nic ci nie da. Według mnie lepszym od VLC programem do odtwarzania jest MPC-HC. VLC jest trochę niedopracowany, jeżeli chodzi o dekodery, u mnie nie działało poprawnie dekodowanie sprzętowe i czasami w niektórych plikach (Windows Media Video - WMV) chwilowo występowały zniekształcenia obrazu. Tak samo pod androidem były lekkie problemy z VLC, lepiej na telefonie zainstalować mxplayer.
Niestety ten problem występuje także właśnie odtwarzając przez MPC-HC
Temat ciekawy, szkoda, że nie znalazłeś rozwiązania, też go szukam.
Czy mój komputer nie jest po prostu za słaby na odtworzenie pliku 50gb?
chyba tak, bo uzycie procka skacze do 100%
Kurde to jakie teraz są procesory w telewizorach, że odtwarzają Mkv :o?
