rozpru92
podkręcanie Intel Xeon E5440
Witam, jak w temacie chciałbym się poradzić kogoś kto wie co w trawie piszczy i zna tego typu cygańskie machlojki :) Jeśli chodzi o sprzęt to idealnie nadaje się do podkręcenia, obudowa posiada ogółem 3 wentylatory i filtry gąbkowe anty kurzowe a sam procesor ma założoną nową pastę termo przewodzącą MX-2 z chłodzeniem SilentiumPC Spartan LT HE922. Wcześniejszy posiadacz kręcił ten procesor na tej płycie głównej. Jeśli chodzi o mnie nie wiem jak odblokować mnożnik i jak podkręcić procesor :( Proszę o pomoc i z góry dziękuje :)
Nazwa płyty głównej: Asus P5B Deluxe
Typ procesora: QuadCore Intel Xeon E5440, 2833 MHz (8.5 x 333)
Pamięć ramm: W sumie 7167 MB, Nazwa modułu: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7, Typ pamięci DDR2 SDRAM, Szybkość pamięci: DDR2-800 (400 MHz)
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 560 1GB
zasilacz: TS550 XFX
Temp aktualnie:
Płyta główna: 39 °C (102 °F)
Procesor: 44 °C (111 °F)
Procesor: nr 1 / rdzeń nr 1 31 °C (88 °F)
Procesor: nr 1 / rdzeń nr 2 27 °C (81 °F)
Procesor: nr 1 / rdzeń nr 3 28 °C (82 °F)
Procesor: nr 1 / rdzeń nr 4 29 °C (84 °F)
Dioda GPU: 29 °C (84 °F)
WDC WD10EACS-65D6B0: 35 °C (95 °F)
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora: 1.096 V
+3.3 V 3.264 V
+5 V 4.992 V
+12 V 12.250 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.945 V
Napięcie procesora graficznego 0.875 V
Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u AMI
Wersja BIOSu 1238
Data BIOS'u systemowego 09/30/08
Data BIOS'u wideo 05/19/11
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Ten procesor ma mnożnik w zakresie 6 - 8,5, więc oc polega na zwiększaniu magistrali FSB, na której pracuje CPU. Ogólna zasada to taka że w biosie trzeba ustawić jakieś startowe, stabilne napięcie CPU i stopniowo podnosić taktowanie magistrali FSB. Po osiągnięciu niestabilności potrzeba zwiększyć napięcie na CPU. Wskazane jest też ręcznie ustawić inne napięcia (i w miarę potrzeby je zwiększać), bo na ustawieniach auto nie wiadomo jakie sobie płyta dobiera te wartości. Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać to podaj fotki z biosu z poszczególnymi zakładkami i ustawieniami w nich. Podaj od razu screeny z programu CPU-Z, z zakładek CPU, Memory i SPD (dla wszystkich modułów RAM).
Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedź :) oto screny z programu cpu-z jak prosiłeś
cpu
memory
spd1
spd 2
spd 3
spd 4
Mainboard
Jest na forum wątek na tydzień czytania o tych Xeonach i tak na początku wątku było bardzo dużo o jego podkręcaniu. W skrócie w pełni bezpieczne napięcie do pracy 24/7 to 1,3V, jak na pamięciach nie masz radiatorów możesz podbić ich napięcie o maks 0,2V. W sumie już wszystko wiesz by nie popsuć ;)
Opcje potrzebne przy oc masz w zakładce Advanced, po wejściu w JumperFree Configuration. Opcję AI Tuning przestawiasz na manual, DRAM Frequency (aktualne taktowanie pamięcie) też przestaw na konkretną wartość. Wyłącz opcję Legacy Diskette A (1 fotka z biosu) jeśli nie posiadasz stacji dyskietek.Tutaj wspomniany przez kolegę @cHunter wątek o xeonach zmodyfikowanych do pracy na płytach s775.
Dziękuje za informacje zrobiłem tak jak mówiłeś odblokowałem mnożnik a co dalej ? jak ustawić napiecia itd ? podaje zdjęcia
4
5
DRAM Frequency na 667, PCI Express Frequency 100, Spread Spectrum disabled, Memory Voltage 1,8V, Vcore Voltage 1,25V, FSB Voltage 1,2V, NB Voltage 1,25-1,3V. W ustawieniach pamięci RAM ustaw pierwsze 4 timingi (patrząc od góry) na 5-5-5-15.
Edit: (7 fotka z postu #6) Cpu Ratio Settings - ustaw z klawiatury 8.5, resztę opcji na razie wyłącz oprócz Execute Disable Bit i CPU TM Function. Żeby wyłączyć Vanderpool Technology trzeba najpierw wyłączyć komputer, ponieważ można ją zmienić tylko przy pierwszym uruchomieniu komputera.
Zrobilem tak jak napisałes komputer sie uruchomił tylko nie rozumiem co z tymi timingami 5-5-5-15 ?
Ustaw PCI Clock Synchronization Mode na 33.33. Configure DRAM timing by SPD - to trzeba wyłączyć lub przestawić na Manual żeby odblokować dostęp do ustawień timingów. Jakie osiągnąłeś CPU Frequency? Stabilność systemu sprawdzaj np. w programie OCCT, prime95 czy grze mocno wykorzystującej CPU. Trzeba też sprawdzać temperaturę CPU pod obciążeniem np. za pomocą HWMonitor.
te timingi były na 6-6-15 a ustawilem tak jak mowiles na 5-5-5-15
Podniosłem FSB do 350 z 333 . Jak dałem 360 to wywalił blue screen wiec zmniejszyłem do 350 i przy włączonym gta v po chwili bluee screen :( . Czy można dać więcej ?
cpu-z
aida
temp
Zwiększ jeszcze przede wszystkim CPU Vcore i poluźnij timingi na 6-6-6-18 żeby była pewność że to nie ich wina. Jak dojdziesz do Vcore CPU 1,3V, zwiększ FSB Voltage i NB VCore.
jak ustawiłem te timingi na 6-6-6-18 to wogóle kompa nie szło właczyć pisało ze overlocking filed chyba ze to przez to ze nie zwiekszylem fsb voltage i nb vcore ?
Ustaw CL5.6.6.18 z napięciem 2,0V.
Jak wstanie na tym ustawieniu, zwiększ FSB do 401MHz i napięcie Vcore ustaw na 1,3V.
FSB Termination na 1,2V.
DRAM Frequency przestaw na 802MHz.
401 MHz, ponieważ na 90% 400MHz będzie niestabilne bez zwiększania napięcie na NB.
Jak wszystko będzie OK, spróbuj obniżyć Vcore do 1,25V.
na FSB 401 MHz nie wstaje jak wpisalem 350 to sie właczył
Przy FSB 350 ustaw timingi 5-6-6-15 i napięcie ram 1,85-1,9V. Poza tym tak jak napisałem w poprzednim poście. Przy 8GB ramu NB VCore może wymagać przynajmniej 1.3V.
ok tak zrobilem a NB VCore było można ustawić albo na 1.2 albo na 1.45 nie było opci 1.3 wiec ustawilem na 1.45 i po jakims czasie bluee screen :(
Jaki kod błędu na bsodzie? Sprawdzałeś VCore CPU 1,3V i FSB Voltage 1,3V?
Jaki steping tego procesora bo czasami trafiają się takie padaki że i 3,4Ghz nie zrobi. Jeden kolega na forum miał takiego E0 E5440 co powyżej 3,3Ghz nie dawał rady i tyle...
Według CPU-Z z posta #3 E0.
OK ale jak pisałem mieliśmy tu na forum przypadek takiego E0 że nie robił nawet 3,4GHz. Też się wierzyć nie chciało ale taki był fakt.
