HARDCORE PC
Powyginane piny AMD
Kupilem takie cudenko na ebay, tylko chlopak zapomnial chocby troche zapakowac, pomyslal ze sama koperta wystarczy. Obstawiam ze jakies dziecko sie bawilo w sprzedaze.
Bawic sie prostowac i pytac o znizke czy zwrot bo male szanse na naprostowanie?
Ktos sie bawil?
procek amd 760K
Pobaw się, te kilka pinów powinno dać się wyprostować np. za pomocą szpilki/spinacza.
Prostuj, kiedyś na s939 mi się cep do scythe ninja przykleił, jedna zapinka puściła a z drugą trzeba było manewrować, jak zobaczyłem nóżki od opterona to się prawie załamałem ale igły śrubokręty precyzyjne, lupa, puszka browaru na ochłonięcie i żyje po dzień dzisiejszy :) a miałem poprostu place położone jakieś 80 % pinów leżało, ale się dało piny na cpu nie są aż tak delikatne jakby się wydawało od razu nie odpadną
Prostuj ale z umiarem ja już raz prostowałem proca AMD i działa do dzisiaj.
No nic zostalo mi poprobowac, udalo sie wam to i moze mi, w sumie tylko pare pinow
Dodam maly problem tylko ze ja tel plyty glownej przy sobie niemam a tysiace kilometrow odemnie :)
i raczej juz niebedzie zwrotu.
Nie ma co panikowac. 1minuta i gotowe.
bierzesz noz jakis i wkladasz przez cala dlugosc procesora tam gdzie sa wygiete.
no i prostujesz az noz sie oprze na wszystkich pinach.
jak dojdziesz do rownego to poczujesz duzy opor
Jest tylko jedno "ale", o którym musisz pamiętać. Jeśli te piny były już w przeszłości prostowane, mogą się po prostu urwać. Osobiście przy pierwszym prostowaniu nigdy nic nie uszkodziłem i procesor działał.
Gość leosi
weź wacik taki od uszu i obetnij z jednej strony
powstanie rurka plastikowa, użyj jej do naprostowania to bardzo łatwy sposób gorzej jak nóżka się urwie bo i tak się zdarza
Prawie dostalem oczoplasu :debile2: ale chyba sie udalo na tyle rowno ze powinno wejsc do socketu- to jeszcze sie okaze.
osobiscie uzylem sugerowanego noza ktory przy brzegowych pinnach bylo w sam raz z u uwagi ze niebyly na plasko wygiete
dzieki za podpowiedzi
I am not sure why the pins got bent on that this could have happened in the shipping process.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
