samsungs6
i5 2500k przesiadka na i7 -czy warto?
siemka
powoli chce sobie upgradować pc krok po kroku
ostatnio zainwestowałem w ssd oraz karte dzwiękową
to moj obecny sprzęt:
MOBO:ASRock B75 Pro3-M Intel B75 LGA1155
GPU MSI radeon m9 270x gaming ddr5
zasilacz Thermaltake Smart 430W
ram 2x Goodram DDR3 4GB 1333MHz CL9
CPU Intel i5 2500k (nie kręcony) chlodzenie fortis2
dyski Seagate Barracuda 500GB SATA3 (ST500DM002)
SSD SANDISK PLUS 240GB
dzwięk Sound Blaster X-Fi Titanium SB0880 PCI-E
buda SilentiumPC Brutus 410 Pure Black BT-410
teraz myślę nad wymianą procka (i5 2500k)
na i7 2600 / 2600k które mozna wyrwac za ok 700 zł
tylko czy "kop" będzie zauważalny?
czy po wymianie procesora musze zrobić format PC?
głownie gram w cs go , ale zdarza mi sie tez pograc w wiedzmina , gta5 czy inne nowsze tytuły
Do tej karty, to jak przeczytasz testy z mojej sygnatury to zobaczysz że do tej grafiki nie warto i lepiej skompensowac, czy też wyrazić koszta upgradu dla obu podzespołów, czy tam OC potem jak się da.
A w skrócie, jak coś to za grafikę najpierw się bierz.
to najpierw proponujesz wymienic GPU?
tylko ze jak wymiana GPU to chyba tez i zasilacza co?
jezeli miałbym wymieniac GPU to budżet wynosi : kasa ze sprzedaży obecnego GPU + 200/300zł
warto wgl czegos szukac?
Wrażenia po takiej zmianie opisałem tutaj http://forum.pclab.pl/topic/1113735-zmiana-2500K-na-2600K/
Myślę że najlepiej byś zrobił zmieniając płytę na taką na której można podkręcać i pociągnął tego Sandy do 4,5GHz, po tym powinien jeszcze dość spokojnie ogarniać nowe gry. Do takiej konfiguracji możesz już zmieniać kartę tyle że zasiłka też do wymiany.
Dokładnie tak.
Ale to i5 na stock jest na poziomie obecnego i3-6100 jak się nie mylę.
Już wrzucają 960 do tego, a czy dużej różnicy można się spodziewać, to patrz na dole testy na słabszych procesorach, i w gpuboss.com wyniki geekbench 32 dla porównań.
Tam są sparowania z 960, i jakby czymś Twojego pokroju wydajnosci cepem.
I OC w tym wszystkim jakby starczyło kasy sensowniej, powyżej tego CPU po OC nie warto imho. bo grafika do wymiany i musi starczyć na to.
Moze byłoby warto nawet zmieścić się w jakimś lepszym GPU, jakby się dało.
czyli jak nadążam :
najpierw MObo na takie gdzie moge robić OC , potem zasilacz > OC procka i potem wymiana GPU ?
Od OC CPU przy tej karcie specjalnego kopa bym się raczej nie spodziewał.
Trzeba by ostro podgonić kartę w OC
ale mi chodzi o upgrade pc krok po kroku , idac waszymi radami to na raz mam wymienic cpu mobo zasilacz i gpu + do tego najlepiej ram i zmienic obudowe a najlepiej to kupic całkiem nowy pc
a przecież wyraznie napisalem ze chodzi mi upgrade pc KROK PO KROKU tylko nie wiem w co zainwestowac teraz
W SSD.
W płytę do OC CPU i cooler. Potem w grafę - akurat będą nowe na rynku już szeroko dostępne, zanim znowu jakąś kasę naskładasz. I tak na tym by można dłużej podziałać. Z prockiem $4.2-4.5 GHz i czymś typu 1060/480 będzie zupełnie w porządku.
Wymiana pamięci gdzieś "w międzyczasie" to opcja dobra. Przede wszystkim 16 GB zaczyna się przydawać - np. Cities Skylines ciągnie mi 10 GB. Ale to gdzieś w okolicach kupna grafiki. Jakieś 2x8 1866-2133.
Właściwie obstawiam za karta. Tylko dobrze skalkulowac koszta do wydajności.
Warto przypomnieć budżet w jakim oscylujemy. 1000?
Po OC CPU nie zauważysz specjalnego kopa jakiegoś.
No chyba że czekamy na next geny, to wtedy taktyka w miarę, tylko dokąd trzeba będzie czekać trzeba sobie zadać pytanie.
1) Najpierw do wymiany zasilacz na jakiś konkretny który wytrzyma 2-3 upgrejdy, (550W lub więcej - 300W dla grafiki wtedy każdą grafikę na rynku obsłuży, 200W dla reszty)
2) potem wymiana grafiki
3) potem upgrade na 16GB ram,
4) potem OC procesora i/lub wymiana płyty głównej.
Do czasu kiedy dojdziesz do kroku 3 i 4 (zależy ile Ci zejdzie), może się okazać że upgrade do czegoś na DDR4 będzie już bardziej opłacalny, wtedy kupujesz od razu proc+płyta+ddr4 a zasilacz i grafika zostają dlatego powinieneś je najpierw zupgrejdować. i5-2500k pociągnie nadal nowe gry w high/ultra 1080p a grafika nie.
W cs:go za to dostaniesz boost tylko przy zmianie procka, grafika nic nie da :)
@umcacz
dzieki wlasnie o to mi chodzilo , co po kolei wymienic
pioy napisał "SSD" jezeli by przeczytaał 1 post wiedział by ze mam świezo kupiony ssd 240gb
teraz pytanko na jaki zasilacz wymienic? tak aby moc wystarczyła włanie na te 2-3 upgrejdy ale tez zebym nie musiał nerki sprzedawac
a 2. Za ile moge sprzedać obecny zasilacz? sprawny , mozliwe ze jeszcze mam pudło do niego
Na kiego zmieniać ten zasilacz? On jest dobry. 408W na Linii 12V, markowy.
Spokojnie da radę zestawowi po OC z topową grafiką.
jak wymienialem gigabyte hd7770 na tego msi 270x to na forum trwała wojna czy zasilacz na rade z tym msi
wiec mysle ze z jeszcze lepsza grafą moze byc problem
a wymiana zasilacza to i tak chyba dobra decyzja jezeli chce upgradować pc
No widzisz ile ludzi tyle będziesz miał opinii bo w tym zestawie w sumie każdy element można by wymienić jako pierwszy i ostatni i byłoby dobrze, zależnie do chcesz osiągnąć.
Ja wziąłem Cooler Mastera G550M bo w swojej cenie jako jedyny miał komplet zabezpieczeń OCP OPP/OLP OTP OVP SCP UVP (im więcej znaczków tym lepiej - pc master race, bo tak), przetwornicę DC-DC i 5 lat gwarancji. Do prądożernego i5-2500k po oc (~100W?) i jakiejś grafiki 250-300W lepiej może nawet na 650W się skusić i potem mieć spokój niezależnie od tego co wpakujesz do kompa. Ja wziąłem 550W bo nie będę planował pakować topowych procków ani grafik w przyszłości. W obecnym rynku zasilaczy się nie orientuję więc więcej nie pomogę :P
Za ile sprzedaż nie wiem, bo nawet allebazar nie ma nic w zakończonych z tego modelu :)
Jak chcesz kupować grafikę nową ze sklepu to poczekaj na nowe grafiki które już nadchodzą -przy Polarisie/Pascalu na pewno zasilacz wystarczy, ale za dwa lata znowu pojawią się 300 Watowe potwory więc...
A jaką kartę graficzną planujesz kupić?
Z topowymi konstrukcjami może przesadziłem, ale coś pokroju R9 380/GTX 960 + i5 2500K@4,5Ghz spokojnie ten zasilacz uciągnie.
Nowa karta (z nowej generacji GPU) będzie ciągnęła mniej prądu od starej.
@umcacz
na chwilę obecną, cena/jakość - corsair cx550m lub dopłata do spc enduro 550w
Nawet na dwa starczy, bo od kilku generacji sprzętu jest wyraźny nacisk na coraz większą energooszczędność.
Sam na VS 450, który de facto nie jest mocniejszy niż Twój obecny trzymam konfig z sygnatury, i podkręcone na max komponenty nie sprawiają mu kłopotów.
1.nawet jezeli bede chciał robic OC procka?
2.czy jak bd chciał robic oc procka to fortis2 wystarczy|?
3. przy wymianie mobo /procka trzeba robic format pc?
4. ktos moze wycenic moj obecny zasilacz?
bede wdzieczny za podanie odpowiedzi na 4 pytania
ad.1 tak
ad.2 tak - kwestia zadanego napięcia
ad.3 przy zmianie procka nie, ale przy zmianie płyty bywa różnie
ad.4 całość, jakieś 1800pln
1. Twój obecny zasilacz wystarczy do zestawu z podkręconym i5 2500K i GTX 970.
2. Fortis wystarczy, ale zależy od sztuki.
3. j/w
4. Nie będę Ci nic wyceniał, nie chcę Ci zrobić krzywdy w postaci zaboru 300zł na nowy zasilacz, gdy ten w zupełności wystarczy.
może kabli braknąć - bez przejściówek tylko strix będzie pasował...nie wspominając, że ten TT to biedna konstrukcja i obciążenie rzędu 75% to już spory wysiłek dla niego
