koompik
[Zestaw] - 4172 zł
Co to dokładnie za programy biurowe ? Praca z tekstem ?
Może warto nie tyle skupiać się na wydajności i lepiej pomyśleć nad szkiełkiem 16:10 co niemiłosiernie podniesie komfort użytkowania.
1 x Intel Core i5-6400 /2.7GHz, 6MB, LGA1151, BOX/
1 x MSI H110M PRO-D /intel H110, DDR4, LGA1151/
1 x SilentiumPC Regnum RG3 Pure Black (b/z)
1 x Antec VP-PC 500W 120mm
1 x Crucial BX100 250GB (535/370MB/s)
1 x Seagate 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600 Barracuda
1 x EVGA GeForce GTX 960 SSC ACX 2.0+ 4GB DDR5 128bit (1342/7100)
1 x Kingston 8GB 2133MHz CL14 HyperX Fury Black
1 x DELL U2412M (16:10, IPS, 8ms, DP/DVI, USB, pivot)
1 x SilentiumPC Fera 3 HE1224
4064 zł z esc.pl
Wydajnościowo w grach będzie to praktycznie taki sam zestaw jak w/w. Zyskujesz szkiełko 16:10 na IPS.
Zostaje te 100 zł. Można dorzucić do lepszego SSD / lepszej obudowy / lepszego elektrycznie PSU
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=27112
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=68662
http://www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=38114
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
