luuliguzman
Instalacja Windows 7, nie działa klawiatura/mysz
mam problem z instalacją Windowsa 7 na nowym zestawie komputerowym, mianowicie podczas próby instalacji Windowsa w pierwszym oknie instalacji (wybór języków) nie mogę nic zrobić gdyż ani mysz, ani klawiatura nie reagują (w BIOSie działają). Próbowałem wyłączać tryby Legacy, XHCI i nic.
Jakieś pomysły?
Windows 10 instaluje się normalnie.
uszkodzona instalka zakladajac ze to pirat na pendrivie
przeważnie powodem takiego zachowania jest wpięcie klawiatury i myszy pod USB 3.0, do którego w Windows 7 domyślnie nie ma sterownika.
Albo to Skylake bo w pierwszym wątku nic nie napisał o podzespołach.
No wybaczcie, tak to Skylake
Płyta : H110M ECO
CPU : I7 6700.
Podpinałem do USB 2.0 i 3.0, z przodu i z tyłu.
Co do instalki wszystko w porządku, instalowane na drugim PC.
Doczytałem się, że do instalacji Windowsa 7 potrzebuję PS2, to załatwi sprawę?
Płyta : H110M ECO-marki No name
Mój link
Windows 7 smart tool-pobierz i nim zintegruj sterowniki usb3.0 z instalką Windowsa.
Skylake nie ma USB2.0 tylko 3.0 bo jest jeden kontroler.
Wiem przecież podałem link, mysz i klawa na ps2 powinny załatwić sprawę tak samo jak instalacja z dvd zamiast usb.
Co nie pomogło, ten programik od MSI?
Ma pomóc on od tego jest, albo zainstaluj z dvd.
Niektóre płyty pod Skylake mają w UEFI opcję emulacji klawiatury/myszy USB do PS/2. Zobacz, czy coś takiego jest.
Użyłem programów do dołączania sterowników do ISO, także nic.
Czy przypadkiem już nie namieszałeś ustawień USB w UEFI? Są domyślne?
Bo o takich banałach jak ustawienie uefi pod Windows 7 to nawet nie wspominam bo to oczywiste.
Należy włączyć legacy bios albo CSM bo różnie się to nazywa.
Także musisz wyłączyć Secure boot.
Domyślnie jest ustawione Legacy + UEFI, druga opcja to samo UEFI.
Edit: Jeszcze spróbuję Windowsa nagrać w trybie partycjonowania MBR dla BIOS lub UEFI-CSM
Jakieś pomysły?
Zostać przy windows 10 :E
A swoją drogą to w instrukcji masz napisane coś takiego:
Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost
USB port when installing Windows 7.
czyli może mieć nawet znaczenie do którego portu jest podpięta klawiatura i mysz. Czyli wepnij klawiaturę w złącze po lewej stronie lub zamień klawiaturę i mysz miejscami, spróbuj ewentualnie podpiąć tylko jedno z nich.
No i trzeba pamiętać też o tym
Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB
optical drives and USB pen drives are not supported.
Gość Dziwnoknurski
Prosto z manuala do płyty:
Installing Windows® 7/ 8.1/ 10
2. Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive. Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB optical drives and USB pen drives are not supported.
4. For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation and set the item to enabled, save changes and restart. Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost USB port when installing Windows 7.
Zwłaszcza punkt 4 jest istotny.
Jest progres. Wykrywa i klawiature ale prosi o jakieś sterowniki.
Edit:
Czytałem, żeby podczas instalacji przepiąć pendrive do innego wejścia - 0 efektu - nadal prosi o te sterowniki
Easy mode: Instaluj z napędu DVD SATA.
Hard mode: Ogarnij integrację sterowników USB3. Coś robisz nie tak skoro nie działa. Na pewno masz czysty obraz instalacyjny win7 sp1? Sterowniki zgodne z systemem (bitowość)?
Zintegrowałem sterowniki USB3. Na 99% mam czysty obraz instalacyjny Windowsa 7, zgodność x64 na 100%.
Spróbuję jutro z DVD SATA
